Au24e kontra Valhalla
nlykke
Mulig du skulle testet ut high fidelity cables i samme leddet. :) Muligens et hakeslepp... Jeg syns ht-kablene til audience er bra.
Jeg hadde Au24se på besøk for en liten stund siden, signal kabel mellom riaa og pre, som jeg sammenlignet med min Transparent reference av samme type.I forhold til pris må jeg inrømme at Au24se er et bedre kjøp, men det eneste transparent var merkbart bedre på her, var størrelsen på lydbildet. Langt på vei enig at dette er et kupp. . .:cool:
Mvh Petter.
Been there, done that!;) High fidelity cables er testet i samme ledd, men også med phonokabelen på plass. Skrev om den opplevelsen i min anleggstråden. Her skal vi vel ikke gjøre det mer komplisert ved og trekke inn et tredje merke. . .?:rolleyes: Men jøss, ja jeg fikk også hakaslepp av de kablene der!
Zerostat
Lillestrøm
Får ikke disse testene til å stemme her til stadighet. Mistenker mye butikk og koblinger i disse. Syns htkablene er langt å foretrekke fremfor interconnectene. Jeg skal teste SE interconnecten ved en anledning. Kjøpte ikke au24 ic (rca) sist.
Liern 61
Hokksund
Noen som har sendt inn til oppgradering? Hvor lang tid tar det? Må jo få gjort dette med mine på nyåret!
Jeg har nylig oppgradert mine AU24 E til SE versjonen, dvs HT kablene, XLR'ene og Jumpere. Fikk de før jul Det var en 12 dagers prosess for oppgrdering. Desverre det som tar tid er at de blir stoppet i tollen og det tar 4-5 dager eller over en uke før du får beskjed om de er stoppet pga mangelnde dokumentasjon eller egen erklæring. Men ingen mva eller avgift når det oppgies: Warranty repair. Bare pass på at du ikke hiver sporingsnr fra når du sendte over, og gjerne legger med "proforma invoice"
Har også oppgradert tidligere fra standard AU24 til Enhance versjonen. Også Powerchord , nettkablene som jeg har. Meget god service og oppfølging fra Audience, og tilbakemeldinger fra Donald, sjefen selv. Håvard anbefaler at en gjør dette selv. Enkelt å betale via PayPal
Og for en oppgradering!, Vel var det bedre fra AU24 til E versjonen, men både visuellt på kontakter og finish og lydmessig en STOR forbedring til SE versjonen.
Lydmesssig :En hører mer av alt bakgrunnen og bedre separasjon på stemmer og instrumenter, og lyden er silkemyk i toppen aldri hard.Kort sagt mer av alt. Anbefales på det sterkeste hvis en har Enhance eller enda bedre standard versjonen. Og typisk for audience kabelen, myk og svært fleksibel og gode kontakter.
skorob
Brumunddal
Hans_Martin: Skal skrive under på at det spiller helt rått hos deg nå. Fyldig lyd, og et gedigent stereo perspektiv, uten at det går noe ut over dynamikk og detaljene. Jeg er helfrelst. Etter hva jeg kan erindre så er dette min beste lytteopplevelse noen gang, og KEF Blade: for en høyttaler, musikk aldri låter kjedelig med disse mastredonene.
Kabler: Du har gitt anlegget en bane som er helt sømløs, og det høres.
crosswind
Svartskog
Hej Hans_Martin
Använde du dina AU24 ht-kabler med dina Audio Physics du hade tidgare? Kan du i så fall säga litt om det? Har ju själv AP Scorpio och vill gärna höra om dina erfarenheter med AU24 och AP.
Med vänlig hälsning
Zerostat
Lillestrøm
Da blir dette veldig enkelt her. Har nå au24e, au24se og Valhalla i hus. Alle er 2m og single wire. Alle er innspilte kabler. Jeg får vel ikke testet fullrange da jeg har et todelt system.
nlykke
Følger med. Spent på hvilket resultat/oppfatning du ender opp med!
Petter.
nikosidis
Jeg har sendt mine AU24 HT kabler til oppgradering. Gleder meg til å få dem tilbake. Dette blir spennende :) Dem spurte til og med hvordan jeg ville ha dem terminert. Jeg hadde spader i begge ender fra før. Ønsket mest spader kun fra forsterker og bananer til HT. Det får jeg nå uten ekstra kostnad :D
Zerostat
Lillestrøm
Bananene er geniale. Samme kvalitet som på Nordost etter min første oppfatning.
Zerostat
Lillestrøm
Tror jeg skal få til en test hos en bekjent med nesten fullrange HTer.
Petter.
Zerostat
Lillestrøm
Puuh... 100 timer spilletid er lenge! En kortversonstest.
Startpunktreferanse Kimber 8 TC.
1. AU24e er spilt med faste referansekutt. Da i forhold til 8TC.
Dette låter klart enklere, klarere mellomtone, mindre resonanser i nedre mellomtone med større oppløsning. Virker raskere og detaljer er tydeligere. Enklere å forstå innspillingen. Eks romfølelse. Balansen er lysere, men mer korrekt i mitt system. Gode proporsjoner i klangbalansen. Bassen virker renere og mer "single point".
2. AU24SE
Det er ikke vanskelig å høre at denne SE utgavenen er i familie med E utgaven. Ballansen er den samme. I tillegg til de gode egenskapene i E utgaven, er "front back" forholdet bedre. Skiller bedre utøvere fra hverandre. Virker som at den er en tanke mer laidback. Samtidig er dybden bedre. En renere og mer fintfølende kabel. Mikrodetaljer er mer belyst bakover. Trikset her er at mellomtonen ikke er trukket noe særlig mer bakover selv om kablen er mer laidback. Mer dynamisk!? Mindre "kaktus", hvis du syns det er positivt. En bedre kabel, JA!
3. Valhalla
HJELP! Hvis au24 fiser så promper denne kabelen. :) Den spiller rett og slette høyere. Da skjønner jeg plutselig hvordan en 3x dyrere kabel er bedre. Alt er blåst opp! Dette er også en uhyre nøytral kabel. Det er nesten "scary" hvor nærme utøverne er. Romfølelsen er helt enorm. Kabelen er ekstremt dynamisk, slik at jeg kan spille på lavere volum uten å miste noe i musikken. Det er langt mer trøkk og fysisk kontakt i mellombassen. Samtidig graves det dypere i hele spekteret. Kabelen er ikke mer utstrakt i toppen, men mer "Bell like". Jern låter jern og strenger låter streng. Dette fliser ikke. At noen påstår at Valhalla låter lyst og er overdreven analytisk, har ikke hørt dem. Dette er en suverent balansert kabel. Her får jeg akkurat den "kaktusen" jeg er ute etter. Ingen avslipning av kanter. Kall det gjerne "GNIST"! Hva med Valhalla II?
Generell kommentar: Balanse er viktig i lengden. Det er mulig at AU24SE har mer å gjøre i et transistor system en Valhalla. I motsetning til Valhalla som har mer å gjøre i et rørsystem. Mulig jeg feier her, men måtte bare si det. Jeg er ikke spesielt god på å uttrykke meg, men jeg vil forsøke med å uttrykke meg på en annen måte om forskjellen mellom au24se og Valhalla. Valhalla er mer "tacky" og au24se er mer "ticky". Si disse ordene for deg selv så forstår du kanskje meg.
3. Valhalla II
Finn M
Takk for tilbakemelding!
Så da gjenstår bare følgende vurdering: Hva gir størst lydforbedring, å bruke 40 tusen ekstra på høyttalerkabler eller høyttalere?
Den vurderingen får hver enkelt ta.... Men for meg er svaret ganske enkelt: Jeg beholder mine nyinnkjøpte Au24SE og sparer heller til (enda) dyrere høyttalere... :)
Sober
Er nok forskjeller fra anlegg til anlegg også... Å legge pengene i høyttaler høres ut som et klokt valg :)
Zerostat
Lillestrøm
Kabler er match også ikke bare "brute force". Av og til er det bedre å bytte kabler en å bytte høyttalere. Det er ikke alltid en dyrere høyttaler spiller bedre et gitt sted.
John_Harald
Sørumsand
Hei, takk for at du deler erfaringer!
Testet du bi-wireversonen av alle kablene?
Hvilken kablellengde brukte du?
Hvilken versjon av Valhalla testet du med, mk1 eller mk2?
Zerostat
Lillestrøm
Alle kabler var 2m. Ikke BW. E var med spader og SE var med bananer. Bananene er geniale og har liten masse.
Valhalla var MK I. MK II kommer... :)
ou812rh
HiFi, humle, malt & sykkel
Da er jeg igang med å teste AU24 mot AU24 SE høyttalerkabel.
OU812
Zerostat
Lillestrøm
Det som slår meg ved å sammenligne Valhalla med au24se er hvor viktig det er med balansematch i systemet. Hvis du har en betoning som treffer Valhalla negativt kommer du bedre ut med au24se. Jeg vil påstå at det faktisk er enklere å få match med au24se uten å påstå at Valhalla farger mer. Dette gjelder spesielt i nedre mellomtoneområdet.
Norcane
Tomter
Har selv sent inn rca og HT kabler til oppgradering til SE versjon. Fikk kjøpt 3m AU24, trenger bare 2,35m og da ble det jumpers også..
Fikk også velge bananer eller spader og spurte han om det ville være noe forskjell. Han anbefalte spader da det var ett bitte lite snev av bedre oppløsning med spader. Alt er vel relativt men han anbefalte dette. Kommer i ny original eske med papirer osv. Ganske uvanlig bra tilbud syns jeg..
ou812rh
Da har jeg fått sammenlignet høyttalerkabelene AU24 standard mot SE i nesten en uke. For at ta det som er enklest først så hører jeg litt bedre oppløsning i toppen og litt mer driv/snert i mellomtonen.
Det er ikke det som gjør SE versjonen bedre i mine ører, men det som gjør den bedre er hvordan den presenterer lydbildet. Er på en måte mange subtile elementer som gjør en større forskjell. Lydbildet er dypere og definerer ting som skjer lengre bak mer troverdig. Når det gjelder bredden så har det også vokst og jeg kunne ved noen anledninger høre detaljer godt utenfor høyttalerene som før har kommet mer direkte fra dem. Intrumenter og stemmer fått bedre separasjon og luft rundt seg så det høres mer ryddig og naturlig ut. Kort og godt så er SE en litt mer sofistikert høyttalerkabel. Det slår meg også hvor god den vanlige AU24 kabelen når det gjelder pris kontra ytelse!
OU812
Sober
Anbefaler folket å teste ut Audience PowerChord SE. Lurer bare nå på hvor stor forskjellen er på Au24 SE strømkabelen....
monitor
Mysen
Kjøpte et sett 0,5m og et sett 1m IC Audience AU24 SE i mitt oppsett. At en kobber kabel skulle slå mine sølvkabler fra AQ på alle områder var overraskende. Mere ro, dybde, bredde og mikrodetaljer, uten skarpe kanter i diskanten. Prøvde de sammen med Frey2 ht.kabler og har ikke hatt bedre lyd i stua....har ikke prøvd så mye ht.kabler (DIY har gjort jobben til 1/10 av prisen hittil), men må for alvor teste flere ht. kabler, samt strømkabler... Noen som har tips her?
nlykke
Har nettopp oppgradert mine Au 24 til se versjon. Du beskriver lyden godt! I oppgraderingene var det også en E versjon som kom etter basis modellen. Hadde et par av disse i et par år. Det morsomme er at jeg synes det var en større forbedring fra E til SE versjonen enn fra basis til E.
Høytaler kablene til Audience har jeg ikke testet. Strømkablen jeg har er den gamle referansekablen som kom med strømfilteret mitt fra Audience.Dette er en meget god kabel. Har testet den mot en Lessloss kabel. Her kom Lessloss bedre ut på detaljering og fokus, mens Audience var litt mer organisk og "rund" i kantene, noe jeg prioriterte. . . Det har kommet en ny versjon av denne som har fått mye ros, men inntil videre er dette en test som kommer litt lenger ned på lista.
monitor
Mysen
Hva letter du etter? bass? 3d? bredd scenene? eller...?
hvilken komponent hvil du påvirke mest?
Vi har prøvd en del strømkabler siden jeg spurte om hjelp 1.4.. Heavens Gate, Electraglide, Advanced Audio listening Cable og Nordost, samt noen rimeligere kabler.
Det vi er ute etter i lydverden er vel nettopp det Audience er så sterk på: Ro, bredde, dybde, detaljer i en grad som gjør at en kan ta på musikken uten å bli sliten av å høre på musikk.
De må prøves ut mere før jeg går ut med hvordan de oppleves. Heavens Gate har jeg hatt lenge og er nok den mest morsomme kabelen i dette selskapet, men jeg ville aldri ha hatt den hele veien (den er ikke nøytral, men veldig behagelig). Kan komme med fyldigere beskrivelser ut på høsten..Jeg vet at du kjenner godt til Electraglide og Harmonix, samt Nordost. Kjenner du til strømkablene til Audience, f.eks. mot Valhalla, slik temaet er her?
Vidar Øierås
Haha... Den tok jeg... Skjønner svaret... Rett Ht kabel på rett plass er viktig... Hvilket frekvensregister mener du er øvre mellomtone?
Er dine interconnect like bra som Celius Energetic? ;)
Jeg produserer ikke HT-kabler, så derfor tar jeg meg friheten å svare.
Valhalla er mer frempå og mer mer fokusert på øvre mellomtone og toppen. Du vil antagelig oppleve den som "sprekere" og slankere.
Om "kantingen" er naturlig. Det er et annet spørsmål.
Nå er det jo mange her som mener at det ikke er forskjell på kabler, så da er det jo kan hende bortkastet å bruke tid på å prøve kabler.;)
Øvre mellomtone er vel omtrent i 1000-4000Hz området. Om den definisjonen er korrekt vet jeg ikke helt. Bare ha i bakhodet at passive komponenter, som f.eks kabler, kan pr. definisjon ikke tilføre energi ut av ingenting. Dvs. det nyttige man putter inn, er det nyttige man får ut igjen minus varmetap. Valhall som beskrives som lys tar rett og slett og demper bassen og nedre mellomtone. Er det tydelig hørbart (Sånn ca -3dB ift. øvre mellomtone og diskant) så vær forsiktig. Ett sted må energitapet utvikle seg som varme. Guffer du på med 500 Watt så kommer kablene til å gløde av varmetap...seriøst.
Vidar
skallet hare
hadde audience powerchord E. prøvd den både med rhodium og gullbelagde copper kontakter. (liker ikkje phosporbronze). med gullbelagde hadde den alt for mye bass etter min menning. med rhodium scene skulle bli litt bredere men spilte den egentlig ganske bra. men det var ikkje powechord au24 men vanlige E. det er veldig godt kabel til "tørre", "kantete" og "spisse" transistor forsterkere. kamraten min prøvde begge og han synes at au24 spiller i helt annen klasse.
i sin prisklasse powerhord E er en veldig bra valg. men furutech alpha3 med gullbelagte copper kontaktene er bedre og mer universiell og koster omtrent det samme (brukt)
valhalla er enda mer universiell men spiller på sin egen måte derfor passer ikkje til alt. kan man overdrive med valhalla ganske lett. forstår ikkje hvordan noe folk bruker valhalla overalt.
Vidar Øierås
Kanskje man skulle bruke denne kabelen som baffelstep-filter, så slipper man å nivådempe mellomtone og diskant under utvikling av høyttalere :)
skallet hare
det finns masse bedre kabler hvis du faktisk tenker slik
prøv wireworld silver electra for eksampel...
monitor
Mysen
Har nå Audience 24SE på IC og ht.kabler og strømkabler som følgende: ALAC Power 2 Private Edition , Electraglide UK II Statement R Power samt Heavens Gate Audio Silver Signature MK II. Av disse er ALAC den aller beste og dyreste, Electraglide den som gir 96% av lyden til ALAC til halve prisen, og Heavens Gate er den morsomste kabelen. Sammen med digitalkabelen fra Chord så havner jeg på en bruktpris for alle kabler på nesten 32000. Jeg tør nesten ikke til å røre denne sammensetningen. Den som er minst nøytral (Heavens Gate) er også den som sørger for en morofaktor de andre ikke har...Sammen låter de nær opp til mine preferanser.
I dette selskapet vil jeg ikke selge Audience 24SE. Om jeg blir tvunget å selge noe/bytte noe så ryker den dyreste (ALAC) til fordel for Electraglide..Eller blir det å bytte Heavens Gate med ALAC? Vet ikke om jeg tør å selge Heavens gate.....Det morsomme er at dette er kabler som ikke lages lengre...De har bommet på markedsføringen og i en periode overpriset seg selv og gjort en masse markedsføringsfeil og deretter gått konk...men de låter bedre enn f.eks. overprisete Nordost kabler, som er kjøpt og betalt av bransjen...
Kiloprisen på ALAC og Electraglide er derimot i dårligste laget...De veier ingenting og hjernen min sier at de skal veie mere for at de skal låte bra...Hjernen tok feil:(
PS: Det blir nok Chord kabelen som må ut?
skallet hare
stemmer
rører du en element og alt dra rett til helvete...
den Electraglide som du har er ganske greit til transport hørte jeg.
det er flere gode kablene som ikke er på market lenger. silencable for exampel. ny kostet 10000euro og nå du kan kjøpe de under 1000 uten problemer.
kjenner ikke chord i det hele tatt.
