Hifisentralen har vært på besøk hos Oslo Hi-Fi Center, og dette er utvilsomt en av Skandinavias ledende spesialforretninger innen lyd og bilde. Butikken er lokalisert i Dronning Mauds gate 1-3 i Oslo, vegg i vegg med Konserthuset, og like ved Aker Brygge. Oslo Hi-Fi Center har holdt på i over 40 år, og har i dag en omsetning på nærmere førti millioner kroner. Til tross for finanskrise og tøffe tider i high-end bransjen, så ser ikke dette ut til å ha påvirket OHC, og her har salget økt hvert eneste år.
Nedenfor finner du bilder fra samtlige ustillings- og lytterom, og hos Oslo Hi-Fi Center finner du alt fra rimelige midi-anlegg, bildeprodukter og utstyr opp i millionklassen.
Adyton Imagic 1.5 høyttalere
Til venstre i bildet ser du Adyton Imagic 1.5 høyttalere, og disse har innebygget bass med transmisjonslinje, og krever ikke bruk av separat subwoofer. De har en oppgitt frekvenskurve på 23-100.000 hz - 6db, og 28-40.000 hz -2db.
Wadia Intuition Power dac
Her ser du en Wadia Intuition Power dac med kombinert d/a konverter og forsterker på 350 watt.
Avid platespillere
OHC tok for en tid tilbake over agenturet på det velkjente platespillermerket Avid, og her ser du modell Sequel.
Lytterom nummer 1
Tvers ovenfor hodetelefonene, og nærmest resepsjonen, så går det en glassdør inntil et av de mindre lytterommene på huset. Her benyttes Martin Logan høyttalere og T+A elektronikk.
T+A DAC 8 d/a konverter og Isotek strømrenser
T+A effektforsterker, og ovenfor kan du skimte forforsterkeren som benyttes.
T+A elektronikk
T+A cd-spiller.
Paradigm Millenia subwoofer
Har du dårlig plass eller trenger en subwoofer med høy waf-faktor, så er denne subwooferen til kr. 11.500 et interessant valg. Paradigm Millenia skal gå ned til 21 hz, og har innebygget klasse D forsterker.
Adyton og T+A
I bakgrunnen ser du et oppsett med Adyton Imagic 1.5 høyttalere og forsterkere fra T+A.
Burmester BA 71 høyttalere
Burmester BA 71 høyttalere er en tre-veis utgave med frekvensområde: 33-20.000hz. De har en vekt på 46kg pr. stk, og en nominell impedanse på 4 ohm.
OHC selger mer Burmester enn noen annen forretning i Europa, og med en presentasjon som dette, så er det ikke vanskelig å forstå hvorfor.
Burmester
OHC er norsk importør av tyske Burmester, og her blir produktene presentert på en flott og stilfull måte. På dette bildet ser du bl.a. de nye tre-veis BA 71 høyttalerne.
Lytterom nummer 3
Innerst i lytterom 2 finner du en stor åpning inn til lytterom 3, og her stod tre ulike oppsett med produkter fra Burmester, Adyton, T+A, Wadia m. flere.
Hodetelefonforsterkere
Her ser du ulike forsterkere som kan benyttes til hodetelefoner, og her finner du sikkert en som passer til dine lyttepreferanser.
Hodetelefonene henger pent og pyntlig, og her finner du fort den modellen du ønsker å høre på.
Hodetelefoner
OHC har hengt seg på hodetelefon-bølgen, og her finner du et godt utvalg fra en rekke ulike leverandører.
Selve butikken
Når du går forbi resepsjonen så kommer du til korridoren som har inngang til de ulike lytterommene, og på venstre side henger det en rekke hodetelefoner med tilhørende utstyr.
Her kan du skjule dine hi-fi komponenter, og dette er perfekt både med tanke på høy waf-faktor og bruk i hjemmekinoen.
Clic hi-fi møbler
Her ser du et Clic hi-fi møbel, og dette merket kan fåes i en rekke ulike konfigurasjoner etter ditt behov.
Lytterom nummer 2
Når vi går forbi partiet med hodetelefonene, så tar vi turen inn til venstre, og her finner du et stort lytterom som har et oppsett med store Martin Logan høyttalere, og en kontorplass i hvert hjørne av rommet.
Nærmere konserthuset kommer du ikke
I bakgrunnen kan du se veggen til Oslo Konserthus, så slagordet til OHC er nokså treffende.
T+A DAC 8 har mange digitale innganger ink. en egen USB-inngang for bruk mot PC/Mac.
Oslo Hi-Fi Center resepsjon
Tvers ovenfor inngangsdøren er resepsjonen det første som møter deg, og her sitter det en blid svensk jente med navn Ida. Hun kan svare på de fleste henvendelser, men ønsker du hjelp fra en selger må du muligens trekke en kølapp da det ofte er mange kunder i butikken.
Mere Geneva produkter, og i bakgrunnen dagens leveranse med varer som ankom samtidig med undertegnede.
På innsiden av inngangsdøren
Det første du ser når du kommer inn er en utstilling med Geneva produkter.
Inngangspartiet
Utenfor inngangsdøra er det plassert godt synlige reklameplakater.
Utstillingsvindu
Oslo Hi-Fi Center har flotte utstillingsvinduer, og allerede før du kommer inn så får du et godt inntrykk av hva butikken kan tilby av produkter.
Burmester oppsett
Her ser du et litt mindre Burmester oppsett, og 961 Mk3 høyttalere i hvit finish.
Michell Engineering
Gyro SE platespiller benyttes som vinyl-kilde.
Burmester elektronikk
Fra toppen ser du Burmester 061 cd-spiller, 088 forforsterker og 036 effekforsterker.
Burmester 961 Mk3 høyttalere
Burmester 961 Mk3 høyttalere i hvit finish. Legg merke til AMG Toppers oppå høyttaleren. Denne finner du igjen på mange produkter i butikken.
Lytterom nummer 4
Vi tar turen over gangen, og inn en glassdør til lytterom nummer 4. I dette rommet er det satt opp tre ulike oppsett, og en rekke utstillingsmodellertil glede for vindushandlerne.
Audio Physics og Elac høyttalere
På hi-fi messen i Horten 2013 var det mange rom som benyttet Elac høyttalere, og OHC har også dette merket til demonstrasjon.
Audio Physics Virgo 25 høyttalere
Audio Physics Virgo 25 tre-veis høyttaler med en prislapp på kr. 75.000. Denne modellen har gjennomgått mange oppgraderinger siden den første Virgo ble lansert på 90-tallet, og kommer nå også i en "plus-utgave" til kr. 99.995,-
Krell elektronikk
Her skimtes cd-spiller, forforsterker og effektforsterker fra amerikanske Krell.
Avid Ingenium platespiller
Ingenium er entry-level platespilleren fra Avid, og med andre ord den rimeligste spilleren i sortimentet.
Åpent landskap
Innerst i korridoren i butikken finner vi et åpent landskap, og her er det utstilt en rekke flatskjermer fra Loewe og Audiovector høyttalere.
Audiovector Discreet høyttalere
Audiovector Discreet er en aktiv høyttaler, og alt du trenger for å høre på musikk. Du kan koble din iphone direkte til høyttaleren trådløst, og dette er en smart løsning for deg som vil ha et enkelt oppsett med god lyd.
Flatskjerm med skikkelig trøkk i bassen
De fleste flatskjermer har nokså dårlig lyd, men denne har innebygget transmisjonlinje for kraftig bass, og de skulle vært moro å høre hvordan den låter.
Bose utmerkelse
OHC har mottatt flere utmerkelser som "Årets forhandler", og her en utmerkelse fra Bose.
Loewe flatskjermer
Loewe er nok mest kjent for sine kostbare flatskjermer i den høyere prisskalaen.
For de som ønsker litt mer en tradisjonell tv-lyd, så kan Martin Logan tilby ulike elektrostater som kan benyttes både til musikk og hjemmekino/tv-titting.
Lytterom nummer 5
Innerst i hjørnet av butikken finner vi et lytterom med to ulike oppsett.
Wilson Duette series 2 høyttalere
Wilson har lansert høyttalere med vanlig soft-dome diskant, og i denne nye modellen finner du ikke den velkjent Wilson Focal diskanten. Lydmessig skal dette gi noe mykere lyd, og OHC virket veldig begeistret for dette.
Mark Levinson oppsett
Her ser du No 512 cd-spiller, No 360s forforsterker og effektforsterker fra Mark Levinson.
ML 360s forforsterker
Mark Levinson er fortsatt på banen, og her et nærbilde av No 360s forforsterker.
Isotek strømrenser
OHC er veldig opptatt av strømprodukter, og her en kraftig modell fra Isotek.
Adyton integrert forsterker
Adyton Opera II er en ny integrert forsterker, og denne finner du forløbig ikke på Adyton sine hjemmesider.
Parasound cd-spiller
Som kilde i oppsettet benyttes en cd-spiller fra Parasound.
Martin Logan elektrostatiske høyttalere, og OHC har et godt utvalg av ML.
"The holy grail" - lytterom nummer 6
Så har turen kommet til det meste eksklusive lytterommet hos OHC, og her finner du eksotisk utstyr i ekstremklassen. Det er et flott lytterom med svært god høyde under taket.
Kef Muon, Adyton og Burmester
Kef Muon høyttalere har en prislapp på kr. 1,6 millioner, og det er kun laget hundre par av disse høyttalerne. Høyttalerne på bildet tilhører Geir Tømmervik (sjefen hos OHC), og ifølge han, så har OHC solgt tre par av disse sjeldne skapningene.
Muon Uni-Q element
Uni-Q høyttalerelement mellomtone/diskant i samme enhet.
Burmester og Adyton
Det benyttes noen ekstreme 60 kilos S8 subwoofere fra Burmester og Adyton Cordis 3.6 effektforsterker.
Adyton Cordi 3.6 effektforsterker
Toppmodellen fra Adyton på hele 2 x 1360 watt i 4 ohm.
Burmester subwoofer
S8 subwoofer fra Burmester.
Adyton Imagic med subtårn
Til venstre ser du Adyton Silver Signature 2.0 høyttalere og Adyton Impetus aktive subwoofere.
Adyton
Adyton er utviklet i Norge, og dette er OHC sitt eget "house-brand".
Audio Desk vinylvasker
Hvis en har en vinylsamling er det viktig å vaske platene fra tid til annen, og Audio Desk har utviklet en platevasker som visstnok skal fungere veldig bra til dette formål.
Avid Acutus SP platespiller
Her ser du Avid Acutus SP platespiller, og denne kommer med separat strømforsyning.
Burmester cd-spiller
Burmester 069 cd-spiller med beltedrevet drivverk.
Adyton effekforsterker
Adyton Cordis 1.7s effektforsterker på 2x250 watt i 4 ohm.
Adyton Imagic
Imagic serien til Adyton er en "line-source" høyttaler som ruver i høyden.
Kef Blade høyttalere
I motsatt ende av "The holy grail" finner vi Kef Blade, og med tanke på de andre produktene i rommet, er vel en pris på kr. 250.000 å betrakte som rimelig
Blade benytter også et Uni-Q element med mellomtone og diskant i samme element. Dette er verdens første "Single Apparent Source" høyttaler, og har skapt mye blest i media de siste årene. Undertegnede hørte de første gang på messen i Munchen i 2012, og dette er en nokså unik konstruksjon. I oppsettet her benyttes Burmester cd-spiller og en Adyton effektforsterker.
Kef Blade har et utseendet som du enten vil elske eller hate, og den skiller seg utvilsomt ut i mengden blant mange like high-end konstruksjoner.
Ned i underetasjen
Da har vi gått gjennom alle rom i øvre etasjen, og turen går ned til underetasjen.
På vei ned vil du legge merke til "bruktavdelingen", og her kan du kjøpe brukte varer som er tatt i innbytte.
Bak trappen finner du en rekke bruktprodukter som du sikkert kan få til en hyggelig pris.
En gammel utgave av Adyton Opera integrert forsterker.
Adyton Modus var en referanse forforsterker for en god del år tilbake.
Dynamic Precision aktivt delefilter.
Korridor underetasje
I korridoren i underetasjen blir vi møtt av en stor plakat med reklame for Kef 50th anniversary høyttalere.
Lytterom nummer 7
I første lytterom i underetasjen finner du Kef Anniversary 50th høyttalere og diverse elektronikk.
Dette er et lite lytterom, men som alle rom hos OHC er det god demping, og rommet er perfekt for demonstrasjon av mindre høyttalere.
Naim og Bel Canto elektronikk
Her ser du elektronikk fra Naim.
Bel Canto elektronikk.
Når undertegnede var tilstede ble det spilt på Wadia elektronikk og Kef 50 høyttalere.
Wadia 151 Power dac
Wadia 151 Power Dac har både innebygget d/a konverter og en forsterker på 2x50 watt.
Kef 50th Anniversary høyttaler
Kef 50th høyttalere er en monitor med kun ett stk. Uni-Q element, og denne modellen selges til kr. 10.000 for paret. Ettersom denne modellen skal representere 50-års jubileumet til Kef, så er prisen ifølge Tømmervik satt veldig rimelig fra fabrikk.
Kef 50th Uni-Q
Kef 50th Anniversary består av 1 stk. Uni-Q element i en orange farge, og lyden fra disse monitorene er så absolutt verdt en lytt.
Underetasje korridor
I korridoren mellom de fire lytterommene i underetasjen, finner du enkelte utstillingsmodeller, bl.a. fra Kef.
Kinorommet - lytterom nummer 8
OHC har et eget dedikert kinorom hvor det benyttes et sølv-lerret (som fungerer bra i belyst rom), og diverse projektorer og elektronikk.
Rommet har både sidekanaler og bakkanaler, og her kan du få demonstrert film med skikkelig kinolyd.
Lytterom nummer 9
I enden av korridoren nede finner vi en dør som går inn til et mellomstort lytterom.
I dette rommet finner du Adyton Imagic Silver Signature 1.6 høyttalere, Wadia S7i CD-spiller, Audio Physics Rhea 2 subwoofere og Adyton Cordis forsterker.
Dette rommet har også en behagelig demping, og du merker at det blir vanskeligere å prate med en gang du går inn i rommet.
Sjefen sjølv
Geir Tømmervik poserer villig foran sine hjertebarn fra Adyton, og dette er høyttalere som han er veldig stolt av. Til tross for en høy pris, så har OHC solgt over 200 par med Imagic høyttalere, og ettersom Tømmervik sitter på eiersiden i Adyton, så har han all grunn til å smile over dette.
Adyton Imagic Silver Signature 1.6 har blitt oppgradert med helt nye aluminum elementer, og både lyd og pris har økt til nytt nivå. Frekvenskurven på disse er 80-100.000 hz - 6db og 90-40.000 hz -2db, og dette betyr at du må ha en eller to kvalitets subwoofere i tillegg for å få med de dybeste frekvensene. I dette rommet ble det brukt to stk. Audio Phyiscs Rhea 2 subwoofere, og lyden var åpen og klar med veldig god dynamikk.
Adyton Imagic er ingen tykk eller bred høyttaler, men den er 155 cm i høyden.
Rhea 2 subwoofer har et frekvensområde på 16-150 hz, og passet fint inn i dette systemet. Overgangen mellom Adyton og subbene fungerte veldig bra, og her er det nok brukt noen timer på finjustering.
Wadia S7i cd-spiller
Wadia har den siste tiden gått over til alt-i-ett produkter, og det spørs om det blir levert flere produkter av denne typen i nær fremtid.
Adyton Cordis 3.4 effektforsterker
Cordis 3.4 er den nest største effektforsterkeren i sortimentet til Adyton, og denne yter 2x660 watt i 4 ohm.
Lytterom nummer 10
Da har turen kommet til det siste lytterommet på huset, og i dette rommet stod Adyton Imagic 1.6 (vanlig versjon) høyttalere og diverse elektronikk.
Her ser du produkter fra Wadia, Parasound, Isotek, Nordost og Rega.
Wadia 971 drivverk
Wadia 971 var et referanse drivverk, men har nå gått ut av produksjon.
Parasound P5 forforsterker
Parasound P5 er en forforsterker som har innebygget d/a konverter (med bl.a. USB inngang), hodetelefon utgang, og som ligger på cirka kr. 10.000.
Kassen til OHC
Vi tar turen opp i hovedetasjen igjen, og her ser du bildet av kassen hvor du også finner diverse kabler, cd-plater og alt av tweaks til hi-fi anlegget ditt.
Kirkelig Kulturverksted
OHC har et utvalg med cd-plater fra KKV.
Isotek strømprodukter
OHC fokuserer veldig på gode strømprodukter, og her vises frem en Isotek Titan strømrenser.
Baksiden på denne modellen har kun to utgangskontakter, men du kan koble til en strømfordeler for å få flere kontakter.
Støymåler
Geir Tømmervik viste frem et lite apparat som brukes til å måle støy på nettet. Han demonstrerte den ved å koble den til en veggkontakt i nærheten av en lampe med sparepære, og da slod måleren ut på maks. Ved å koble bort lampen falt måleren til verdi 029.
Apparatet avgir også lyd for å indikere støynivået. Vi testet den også på et konkret hi-fi oppsett med Isotek strømrenser, og måleren avga mindre lyd og verdi når den var koblet til Isotek fremfor direkte i veggkontakten.
Undertegnede har ingen kjennskap til dette produktet, og vet ingenting om hvordan den er bygget opp eller fungerer, men utifra de få testene vi hadde tid til, så kan det virke som denne lille saken faktisk klarer å fange opp støy fra nettet.
Vinylplater
OHC har et lite utvalg av LP-plater tilsalgs, og disse står rett ved kassen.
Det vises stolt frem en LP-plate - "Tarkus", da denne er utviklet hos Oslo Konserthus i samarbeid med Oslo Hi-Fi Center. Det står også en takk til OHC på baksiden av coveret.
High-End Kaffe
Den beste kaffen i Oslo får du hos OHC, og hva er hemmeligheten?
Hehe - en Nordost strømkabel sørger for perfekte sinuskurver til kaffetrakteren, og som dermed oppnår helt nøyaktig temperatur ved traktingen.
Ingen tvil - den beste kaffen jeg har smakt, hehe...
Gruppebilde av de ansatte
Her ser du et bilde av de ansatte som var tilstede ved dagens besøk, og en stor takk til Oslo Hi-Fi Center som tok imot Hifisentralen med mange blide ansikt og mye hyggelig prat. Hele seansen tok over fem timer, og det var en trivelig dag i Tigerstaden.
Oslo Hi-Fi Center har en flott forretning med mange imponerende oppsett, og er du innom eller bor i hovedstaden, så er dette en butikk som det anbefales å ta en tur innom.
Høvdingen
