Ja, som jeg skrev, endrer du ohm på step-up har det selvfølgelig innvirkning på lyden.Takk niels Ja jeg leste det du skrev i PM. Veldig informativt. Men jeg kommer nok til å bytte ut Riaa fremfor å kjøre på med SUT på den jeg har. Apropos Rothwell så har jo de ganske bra Riaa MM/MC også; evt kun MM og bygge på med Rothwell SUT senere. Litt rimeligere enn Graham Slee, også.
Så å endre ohm via step-up (som på Graham Slee Elevator EXP) så kan det ha noe å si for lyden før den går inn i MM-ingangen på Era Gold V/ Reflex M?
Det eneste jeg synes er litt negativt på Graham Slee er at det ikke kan justeres gain.
Jeg leste det Gunnar Brekke skrev, men er det og noen med erfaringer på disse tre?
http://www.hifisentralen.no/forumet/vinylavdelingen/65770-asr-mini-basis-mk-iii.html
Godt kjøp, og veldig lett å selge igjen om det er.
Jeg har nå Pro-ject Phono box SE 2, syntes ikke den strammet inn bassen nok. Vet ikke om pro-ject er helt tingen for det oppsettet jeg har nå, det blir nok ASR mini basic .En som er fleksibel, lett å justere mellom mm og mc pickuper, samt fleksibel justering av forskjellige laster, kan justere kapasitans ved bruk av mm pu'er - project phono DS, selges vel bl.a av Dynabel trur eg..
Jeg har akkurat bestilt Xindac MC-10 (20) som er på vei i posten De skal brukes sammen med V-LPSii først. Men ny riaa er i sikte, og jeg faller vel nærmere og nærmere mot Graham Slee Reflex M etterhvert som jeg leser tester/ forum. Da er det bra å høre at den kombinasjonen med Xindac MC-10 virker. Kan du si noe mer utover at det er bra sakerHei
Jeg fikk aldri hørt ASR, men angrer ikke et sekund på Graham Slee M med Xindak MC10. Det er virkelig bra saker.
Gled deg brukte tidl mk1 på P3.24 presis vad Rega behøverI dag har jeg vært på Stereofil og kjøpt meg ASR Mini basis MK III. Gleder meg som en liten unge til å få testet det.
Må først sette meg litt inn i innstillinger.
Er det noen som har erfaring med å kjøre denne på Rega RP 40 ?
Nå driver jeg å tester ut det nye Riaa trinnet. Dette spiller utrolig bra, er kjempefornøyd. Merker at det strammer inn bassen og er bedre i hele registeret. Dette riaa trinnet anbefales på det varmeste. Løp og kjøpGled deg brukte tidl mk1 på P3.24 presis vad Rega behøverI dag har jeg vært på Stereofil og kjøpt meg ASR Mini basis MK III. Gleder meg som en liten unge til å få testet det.
Artig at du nevner SE 2, har hatt en slik for lenge siden, basert på den så forstår jeg ditt ønske. Men DS er altså noe helt annet Lykke til med ASR da.Jeg har nå Pro-ject Phono box SE 2, syntes ikke den strammet inn bassen nok. Vet ikke om pro-ject er helt tingen for det oppsettet jeg har nå, det blir nok ASR mini basic .En som er fleksibel, lett å justere mellom mm og mc pickuper, samt fleksibel justering av forskjellige laster, kan justere kapasitans ved bruk av mm pu'er - project phono DS, selges vel bl.a av Dynabel trur eg..
Jeg har den nye Rega RP40 spilleren med Elys 40 pickup. Har enda ikke testet ut noen andre innstillinger. Må lese meg litt opp på det først.Rå sak. Pick up og hvilke innstillinger har du?
Tusen takk for nyttig info. Da trenger jeg ikke å justere noe på langrekka med switcher, når alt står off er den på 47K.Brukes det mm, skal den stå på 47K, ja... ikke bare bør...
Han har jeg faktisk pratet med i dag. Han sa at det var null justering på asr riaa så lenge man brukte mm pickup, evt kunne man justere gain litt hvis man ønsket det.Sitat:
"Sånn som jeg skjønner det blir det da kun justering hvis jeg bytter til mc pickup, vil det gi et stort løft på lyden?"
Vil nok tro at du har en god del å hente. Men snakk med Marius hos Stereofil. Han kjenner både spilleren, PU'en og Riaa'en.
Takk takk!
Du har forsåvidt rett, Laban. Men langt over nitti prosent av alle MM-elementer spiller strålende på 47K, og det er å betrakte som en industristandard. Empire-elementene er så vidt jeg vet ikke å få tak i lenger, så det er vel ikke så relevant. Videre er det vel enkelte av Grados referanseserie som trenger høyere gain, og som kan lekes litt med mht load, men her er det snakk om hyllevare fra Rega, og da gir det seg selv.Last på riaa følger pick-up produsent spec pluss øra da den er ikke lik på alle mm nåler eks empire 4000 last rundt 100k ( fin riaa mye å skru på der kos deg )
Yes du har helt rett 47k er industristandard , litt dumt dra frem noe som har gått ut av produksjon ( vel er jo olding selv som gikk ut på dato for lenge lenge siden )Du har forsåvidt rett, Laban. Men langt over nitti prosent av alle MM-elementer spiller strålende på 47K, og det er å betrakte som en industristandard. Empire-elementene er så vidt jeg vet ikke å få tak i lenger, så det er ikke så relevent. Videre er det vel enkelte av Grados referanseserie som trenger høyere gain, og som kan lekes litt med mht load, men her er det snakk om hyllevare fra Rega, og da gir det seg selv.Last på riaa følger pick-up produsent spec pluss øra da den er ikke lik på alle mm nåler eks empire 4000 last rundt 100k ( fin riaa mye å skru på der kos deg )
Helt enig. Jeg vet jo med meg selv at jeg ender opp engang med mc pickup . Da er det greit at jeg har kjøpt riaa og platespiller jeg kan "vokse" med. Foreløbig er jeg litt fersk når det gjelder platespiller/riaa, så er veldig glad for alle innspill her. Lærer mye av det.Mini Basis er jo anbefalt bl.a. på grunn av sine mange justeringer, men med MM pickups bruker man de jo ikke.
Selvom der er mange virkelig gode MM og MI pickups bør du se på MC også. Med Mini Basis er det bare å fleske til, du skal absolutt ikke spare på penge til pickup. Om du vet ca. hva du vil bruke, begynner å samle sammen pickups der passer i complianse, da begynner moroa, det å velge.
Ok, takk for god hjelp.Ja, vet ikke massen til RB303 armen men den er vel omkring de 12 gram vil jeg tro. Compliance +/- de 15 (målt ved 10 hz) skal passe.
Cartridge Resonance Evaluator
Om du ser pickups med compliance målt ved 100 hz, Denon og Audio-Technica f.eks., da må du gange med ca. 1,7 for å få compliance ved 10 hz. Ellers kan en Feickert single test plate enkelt vise deg visuelt hvor resonansen ligger med den pickup du bruker.
Da roter man ikke i blinde.
Noen som vet hva gain på MC og MM er på Musical Fidelity V90-LPS? Har ikke klart å finne noen som helst informasjon på nettet om det.
