Som Ove skriver så er det ganske riktig.
Jeg handler hos Mains Cables R Us i England, fra en som heter David. Han er veldig service-minded og hjelper ved spørsmål. Han selger kun kvalitetsprodukter, men er ikke blant de dyreste. Jeg valgte hans PSU, da den ser bra ut og virket overbevisende i det jeg leste. Jeg kunne også ha valgt PSU fra KAB USA, men gikk eter magefølelsen. PSU fra KAB er sikkert like bra, men det ble nå slik. Denne kan du lese om her:
audiophile power supply for technics sl series turntables
Ellers kan du lese om alt det andre som er å oppgradere her:
technics sl1200 tweaks at mcru - Mains Cables R Us
KAB USA er det andre stedet jeg handler, hos Kevin. Utrolig kunnskapsrik, og spesielt på Technics.
KAB Electro Acoustics http://www.kabusa.com
Her kjøpte jeg armen som er ferdig kablet og innvendig dempet (noe ikke armen er fra fabrikk). I enden sitter en resonanseplugg som skrues inn i gjengene der hvor evt ekstravekt skal festes. Du kan kjøpe kabler og trekke sjøl, men det er visst vanskelig og knotete. I tillegg skal du lodde endene mot headshell-festet, som krever lodde-erfaring.
Armen finner du litt ned på siden på venstre hånd.
Spør du Kevin pent via mail, så lodder han ferdig på en ny Cardas phono-ledning til et helt nytt printkort. Litt vanskelig er det å lodde slike litz-kabler, så jeg ba om det. Dette gjorde han gratis! Egentlig greit å kjøpe nytt pcb-kort uansett til armen. Nytt er bedre en gammelt her, og dette er også forbedret ift originalen. Enkelt å lodde på de nye armkablene også. Jeg har ALDRI loddet før, og klarte det. Så det bør alle få til.
Og går du hit på side 9, så kan du se alle bildene i rekkefølge jeg tok ved oppgraderingene:
http://www.hifisentralen.no/forumet/vinylavdelingen/63936-technics-sl-1210-a-9.html
Her er i hvertfall loddingen jeg utførte på mitt nye print, og Cardas Litz phono som Kevin ferdig-loddet for meg:
Grunnen til at jeg skriver litt om Technics SL1200/ 1210 er at de som har denne spilleren vet kanskje ikke hvilket potensiale de sitter på av en spiller. Så før du evt selger den, fordi du vil ha noe bedre, så har denne store muligheter; og det til ikke alt for gale priser.
Man må ikke oppgradere den i det hele tatt, og man må ikke ta alt på en gang. Man kan oppgradere litt etter litt og etter lommeboka. Min anbefaling er dersom man oppgraderer spilleren å gjøre det i følgende rekkefølge for best utbytte:
1) Bytt til KAB arm med Cardas.
2) Sett på en KAB Fluid Damper:
les her:
AudiogoN Forums: Review: KAB SL-1200 Fluid Damper Tweak
3) Fjern original strømforsyning og regulator og kjøp ny PSU fra Mains Cables eller KAB USA. De er begge enkle å montere, og krever INGEN forkunnskaper!
4) Nye føtter. Evt sett de du har på sorbotangummi. Men de desidert beste føttene er fra Isonoe. Føttene er som et flytende oppheng. Dyre, men funker! Ser bra ut også!
5) Vekk med gummimatta og filtmatta. Finnes flere typer, men den aller beste (av de rimelige) er Achromat 1200 fra Funk Firm. Merkbar bedre lyd. Alt blir roligere. Masse tester finnes. Hele tallerkenen kan byttes ut, og de kan enten kjøpes av Funk Firm eller en annen og bedre versjon fra Mike New i Australia.
6) Bytt ut lageret (bearing) Altså det er den du setter hullet i LPn over. Denne går helt ned i bunnen av spilleren, og er sammen med Direct Drive motoren selve "hjertet" i spilleren. Orginalen er ok, men er ikke av veldig god kvalitet. Mike New Bearing er dyr, men løfter og spilleren til higend-nivå, skriver de som har kjøpt.
Her er original bearing til venstre. Modifisert originalbearing i midten. Og Mike New Bearing til høyre. Problemet med originalbearing er at bunnen ikke ligger i oljebad, men kun på en flate med litt olje på. Materialet er heller ikke spesielt rigid. MN Bearing er lukket, ligger i oljebad og har så og si nesten ingen friksjon.
Mike New Bearing kan du lese om her:
High Precision Bearing for Technics SL-1200 & SL-1210 Turntables - Mike New Audio
7) Som det aller siste jeg ville ha gjort, var å bytte armen. Her finnes det mange, og mye er smak og behag, hvilken PU man har tenkt å bruke og pris. For meg virker Jelco 750D som den aller beste til denne spilleren.
Som den aller siste krona på verket, så blir det å bytte ut tallerkenen. Originalen er ok, men har mye ringing og egenressonans. Og som er grunnen til den tykke tunge matta som leveres med spilleren fra fabrikk. Mike New ETP Platter (øverst) er dyr, men nå er også spilleren på et nivå som svært få visste er forunt. Underst er plata fra Funk Platter fra Funk Firm. Mike New plata er nesten 1 kg tyngre en Funk Platter.
NB:
Det jeg skriver er kun ment som hjelp til andre DERSOM man ønsker å finne ut av hva som bor i en SL-1200/1210. Jeg har brukt litt tid på research på forum og mange sider, men her har jeg forsøkt å samle alt sammen på ett sted. Det finnes mange veier til Nirvana, men veien jeg har stiplet opp over er nok veien jeg er godt i gang med.
Bare spør, så skal jeg forsøke å hjelpe
