Hvordan få best mulig lyd fra data til anlegg...
Pinocchio
Hamar
Hei!
Hvordan få best mulig lyd fra pc til hifi anlegg?
I dag har jeg standard kabel fra pc uttak og inn til A-dac usb converter (balansert), men kan sikkert gjøres atskillig bedre slik at hifi kvalitet kan oppnås fra wimp, spotify etc.
Kjetil:eek:
Class
Vestfold
Det er en mengde tråder om lignende her. Kanskje greit om du har spesifikke spørmål?
Pinocchio
Hamar
...Ja det Abrahamsen converter jeg har, men spesifik er det vel kabling mellom pc og anlegg og er lydkort i pc godt nok til å formidle signaler til dac?
Kjetil
Rockefoten
Du er på vei inn i et område hvor du ikke får klare svar. Noen mener nei, kabling har ingenting å si og siden du tar ut signalet digitalt (regner jeg med?) til dac så er lydkortet perfekt. Andre mener at til og med underlaget til pcen har noe å si.
Så... Tja...
Norcane
Tomter
Hadde hjulpet litt hvis du nevnnte hva du spillte på!
Regner med at det da er USB du bruker og ja det er forskjelll på USB kabler:)
Når du bruker A-DAC så bruker du fortsatt ditt interne lydkort. Vil anbefale deg å kjøpe en a syncrhon USB converter. Da går du uteon ditt interne lydkort i PC.
Fins mange USB konvertere men siden du liker XLR så er nok denne ett godt tips f. eks: High Resolution Technologies - Music Streamer HD
Mitt beste råd er og gjøre det enkelt og bra første gang så slipper du oppgraderings spøkelse for tidlig:)
X
X186841
Nyttig link å lese:
The Well-Tempered Computer
Og styr unna såkalte Audiophile USB kabler , flere av de oppfyller knapt/ikke USB standarden og gir bare problemer ved høye datarater eller lange stekk.
Norcane
Tomter
Så fint at du mener at hele fasiten står der Lgrons og at du siterer noe av teksten. Blir ingen kabeldebatt!!
Anbefaler trådstarter å lese litt om emne selv:)
Nyttig link å lese:
lovemusikk
Skift til Abrahamsen V6 og ikke tenk noe mer på dette. :)
Send PM hvis du lure på hvordan den er.
Norcane
Tomter
V6.0 er vel USb 1.1 noe som ikke låter bra uansett.
HRT MusicStreamer HD | Lyd & Bilde
eller en litt billigere:
iFi-audio iDAC
Begge de overnevnnte konverterne trekker strøm direkte fra PC via USB kabelen noe som fungerer greit. Men for enda bedre lyd med en USB konverter vil ekstern strømforsyning oppgradere lyden ytterligere. f. eks:
iFi-audio iUSB
Dette er bare forslag. Det fins mange flere dyrere og billigere alternativer. Anbefaler og bruke litt tid foran PC å lese litt på andre sider også. Spesiellt om dette emne:)
X
X186841
Dust !
Jeg antydet ikke engang att hele fasiten står der , men nyttig å lese litt om data og lyd som du selv sier.
Og kabel "debatt" er totalt bortkastet.
Nyttig link å lese:
Norcane
Tomter
Lurer trådstarter på noe mer er det bare å spørre:)
Norcane
Tomter
Nytter ikke og være akademisk på alt man tar for seg. 1.1 er også begrenset til 96khz. Isteden for og skal ha alt dokumentert gå litt ut av komfortsonen og test selv!
Har selv prøvd det meste når det gjelder USB og har selv opplevd forskjellene!
Nåvel, har du dokumentasjon på at USB rev. har innvirkning lydkvaliteten?
lovemusikk
iFi-audio iDAC
iFi-audio iUSB
Hva de kjører vet jeg ikke, men det som teller er best lyd.
Kanskje ikke så opptatt av det du? hehe.. :p
HRT HD er kjempebra men kun usb inn.
V6 er kjempebra også og bedre lyd enn du vil tro. Er jo EC lyd da..
Så trådstarter, bare ta kontakt på PM hvis du lurer..så skal jeg si hva V6 er bedre enn :) i mitt anlegg.
Norcane
Tomter
Har selv testet V6.0 hjemme lovemusikk... Og skal man bruke USB inngangen hadde jeg glatt valgt noe annet!! Og er fan av EC lyd..
Som jeg nevnnte først i tråden vil det beste være en dac og en USB konverter. Men trådstarter hadde kun USB konverter fra før så jeg regner med at det var muligens en løsning han ville gå for videre.
"Kanskje ikke så opptatt av det du?" ?????
Håper ikke tråden skremmer trådstarter:)
iFi-audio iDAC
iFi-audio iUSB
Class
Vestfold
Du sammenligner epler og appelsiner altså.
Min kommentar gikk selvsagt på samme samplingfrekvens og bit-dybde. Uten å angi hva du sammenligner med er jo en sånn uttalelse verdiløs.
Norcane
Tomter
Lavere latency, høyere båndbredde for og nevne noe. Har enda ikke hørt en DAC med USB 1.1 som hadde bra lyd.
Og generellt DACèr med USB 1.1(er ingen nye DACèr som har det lenger) har en er svært ofte lite påkostet inngang. Dacèn kan være svært bra men sjeldent med USB inngangen. Derfor også fordelene med en USB konverter..
Er vel en grunn til at det ikke finnes versjon 1.1 heller lenger på de nye DACène. Bare det burde kanskje vært verdifull info nok Class.
Jeg startet med pc og A-Dac. Nå kjører jeg Squeezebox touch rett i den integrerte.
Godt nok for meg :)
Med Spotify premium har jeg masser av musikk i alle sjangere.
Genialt.
Lykke til.
Lasse :)
VilhelmW
Alltid lofotværing
Godt nok for meg :)
Genialt.
Lykke til.
Lasse :)
Og jeg er heilt fersk med dette.. Har så vidt fått Spotify Premium på plass på mobilen, og skal nå hakket videre - dvs Squeezebox eller tilsvarende, og rett inn på Densen B150+ integrert'en. En ny verden for meg... ;)
Class
Vestfold
Ja, av samme grunn som biler med knottfyring er uvanlige. Hint: trancieverne lages ikke lenger.
Men du misser poenget, igjen.
Skal la det være med dette, selv liker jeg dårlig å gå i ring.
VilhelmW
Alltid lofotværing
Med en viss fare for å kjøre feil her; jeg er som nevnt heilt fersk på dette med strømming av musikk fra nettet; hva bør / må jeg gå for? Squeezebox er vel allerede avlegs, etter hva jeg har lest meg til i div. tråder? En kompis anbefalte Spotify og f.eks. Squeezebox eller tilsvarende..
Norcane
Tomter
Lurer på hvem som misser poenget her. Prøv heller og bidra med noe Class eller la være og si noe! Kommer mye bedre ut av det og kanskje du har noe fornuftig og si også. Er det mulig. Syns jeg har vært rimelig tålmodig...
Skjønner at trådstarter forblir tyst!
Norcane
Tomter
Squeezebox touch eller Sonos fungerer helt utmerket. Spesiellt med ekstern DAC. Har selv hatt Touch og det ble ganske bra. Men når jeg allikevel brukte Mac så mye ville jeg ha alt ett sted:) Kan lett anbefale Touch eller Sonos hvis du vil bruke Spotify premium eller Wimp HIFI.
niels
Nadadouro, Portugal
Min Squeezebox Classic har alltid fungert nesten perfekt, og helt perfekt etter jeg kjøpte Apple TC og iMac. Om du finder en Touch da kjøp den. Jeg har lastet ned den enkle fjernkontroll til Squeezeboksen på Ipad, fungerer ganske ok til mitt behov.
X
X186841
Spørs hva du har av data/nettbrett/dac fra før. Best lyd har ihvertfall jeg oppnådd med iPad rett i irDac , nummer 2: optisk ut fra mac mini/pc til dac. 3: iPad via Airplay til airdac eller appleTV 4: squeezebox
Pinocchio
Hamar
...Som trådstarter var dette masse input, det tok jo helt av. Kanskje også noe på sidelinjen men mye interessant lesing om forskjellige erfaringer. Jeg får lese meg fram litt som antydet i starten.
kjetil:confused:
Norcane
Tomter
Håper du kom litt på vei ihvertfall. Mange meninger her inne og det blir ofte diskusjoner. Spesiellt når kabler kommer inn i bildet.
Ikke nøl med å sende noen PM eller opprett nye poster hvis det er noe du lurer på:)
VilhelmW
Alltid lofotværing
Jeg er ikke i-menneske, jeg har Windows-basert pc, og er mest fortrolig med det. Skal lese meg opp litt mer, men jeg tror nok at det går mot Sonos eller tilsvarende.
Stein 99
Er litt gammel,60+, og sliter med all ny teknologi!data!Dac! streaming,
Hvis man spiller fra Mac Book eller I-pad og kun fra Spotify , er ikke det ferdig dac'et så det blir ingen forskjell om man sender det gjennom en egen Dac før anlegget??? Eller er det slik at lyden blir først påvirket av et enkelt lydkort i pc' en, og så forbedres med en egen god Dac?..?? Benytter selv, spotify til AirPort Express trådløst, så Abh V6, optisk og så til anlegget RCA kabel.
Det er sikkert mange som vet dette vil jeg tro.
John_Harald
Sørumsand
Hvis du ønsker en enkel forklaring:
En DAC gjør om signalet fra digitalt til analogt. Det er stor forskjell på DACer f.eks analogdelen, derfor kan lyden forbedres med en god ekstern DAC.
Squeezebox i forskjellige avskygninger har gått ut av produksjon (fordi Logitech er idioter som ikke forstår hvilken merkevare de hadde overtatt), men de er fortsatt helt utmerkede produkter. Kjøp en brukt Squeezebox Touch, og det er ferdig arbeid.
Sonos er vel et alternativ, uten at jeg har noen erfaring med det selv.
Apropos USB-diskusjonen litt lenger oppe: Jeg foretrekker å ha et galvanisk skille mellom PC-utstyret og stereoanlegget. Det kan være en del jordstøy fra strømforsyninger etc på PC-siden, og det vil jeg helst ikke ha inn på analog signaljord i anlegget. Overføring via WiFi eller kablet ethernet uten skjerm (UTP) gir et slikt skille, USB gjør det ikke. Jeg tror mye av de opplevde forskjellene mellom USB-kabler egentlig handler om hvordan de formidler jordstøy. Bedre og billigere å kverke problemet totalt enn å hive penger etter det.
equilibrium
Østenfor sol og vestenfor måne
Jeg bruker Wimp med Sonos hektet opp på en ekstern dac og styrer dette med mobilen (Sonos kan også kjøre analogt ut om man ønsker, men dette har ikke jeg testet og vet ingenting om kvaliteten der). For hverdagslytting syns jeg Sonos er helt suverent, og dønn uproblematisk i bruk. Noen har kommentert grensesnittet, men den forstår jeg ikke riktig, synes det er kjapt og enkelt. Her kan det selvsagt ha med tidligere erfaringer/preferanser etc å gjøre. Jeg ønsket ingen PC i kjeden og valget stod i grunn mellom en epleboks og Sonos på kjøpstidspunktet. Det finnes dog en rekke flere produkter på markedet enn disse to.
Men siden du i dag kjører med en PC i kjeden og kanskje ønsker å fortsette med det, så er det sikkert andre her inne som kan bidra med andre veivalg. Uten å blande inn kabeldebatten i ENDA en tråd, så ville jeg nå uansett ikke lagt fokus der i første omgang. Den mer esoteriske delen av hobbyen kan man heller lide med senere når lommeboken eser og hifi-nevrosene har fanget deg :)
Troya
Jeg bruker DcS Debussy DAC med volumkontroll og asynkron kobling, denne tar styring på PC.
Alt gikk på auto og har egentlig bare tilført en kabel mellom PC og DAC, thats it.
Bruker JRiver som fungerer fint men savner en NAS løsning da jeg ikke "gidder" å sette opp den bærbare hver gang.
Kjører mest CD selv om det meste nå er rippet og hører ikke forskjell, kanskje derfor.
Blir mere attraktivt å abonnere på musikk når de nå kommer med høyoppløste formater.
Troya
Det med strøm fra bærbar PC er viktig. Hadde en bærbar på ca 3 år som tydeligvis fikk strømproblemer. Uten å vite om det kjørte jeg PC på nettet og hadde en smell i systemet som sannsynligvis g\har knekt et at diskant elementene. Snakket med Høvdingen som anbefalte at PC alltid må gå på batteri. Har byttet PC og kjører PC alltid på batteri, ingen flere uhell etter det.
Valon
Norge
Du spør hvordan man får best mulig lyd, vell, dette er et spørsmål om kostnad;
Personlig kjører jeg en rein usb dac Kingrex UD384. Dette er en relativt kostbart usb dac, til ca 4k. Den kan du få fra Moiz Audio - Trafomatic Audio, Burson Audio, Heed Audio, JohnBlue Audio, KingRex, Lab12,Musical Affairs, MYTEK Digital, Signal Projects,SOtM Audio, Spec, TakeT og Vibex | Moiz Audio - Forhandlere av de mest interessante og musikalske lydprodukter som, men som flere har nevnt her, finnes det et mangfold av dacer.
når det gjelder pc som rein kilde; ville jeg lagt meg på enten Kingrex UD384, eller HRT HD streamer, det er i mine ører de beste dac'ene som er reine usb dac'er. Skal du ha en flerbruksdac, anbefaler jeg Auralic dac'en.
Uansett. Du trenger ikke å tenke på lydkort når du bruker usb, det er da dac'en som blir ditt lydkort. Kabling her er viktig! Anbefaler å legge en tusenlapp, gjerne 2 i usbkabel. Om du går balansert eller ubalansert inn i forsterker, er opptil deg. men legg penger i usb kabel!
best lyd fra pc, er flac elle dsd. Wimp eller spotify er så så
Med risk for å gjøre dette til NEKd (Nok En Kabeldiskusjon): Å legge fire tusen i en DAC (og mene at det er "relativt kostbart") for så å anbefale å legge et par tusen i en USB-kabel er ganske spesielt. Hvis man absolutt skal ha USB får du helt utmerkede kabler fra en femtilapp og oppover. Hvis du hører forskjell, betyr det at du har en eller annen komponent i kjeden som tilfører elektrisk støy, sannsynligvis PCen. Løs det i stedet. Du får bedre resultat ved å legge de kronene i noe annet, for eksempel en dedikert streamer i stedet for USB fra PC til DAC.
Å kjøre PC fra batteri er en måte å skape et skille på, men det er bedre å unngå en elektrisk jordforbindelse mellom PC og anlegg. Batteridrift unngår switchestøyen fra strømforsyningen (og hindrer at en kortslutning til jord dukker opp som DC over diskantelementet), men du vil fortsatt ha en forholdsvis "skitten" jord fra andre ting. WiFi, optisk kabel, eller uskjermet Ethernet er andre løsninger.
Valon
Norge
Så du mener rett og slett at kabel er bortkastet penger, og at det ikke er forskjell på en kabel til 1500 og 50? hvis du synes det, så får du vell egentlig synes det. Du om det. Jeg har selv testet, har dac på batteridrift, og pc med ethernet tilkoblet som står på ups, så den har strengt tatt ingen støy. Hørte STOR forskjell på kabel fra elkjøp og nordost blue heaven. Vell, kanskje jeg gjør noe feil. Isåfall er jeg lyttevillig :)
OK, kan godt hende at du hører forskjell hos deg. Litt å fundere på: Hvilken AC bølgeform tror du den UPS'en din leverer? Når den bølgeformen hakkes opp av en SMPS i PC'en og konverteres til 5 og 12 V DC for å drive kretskort og drev i PC'en, hvor tror du det blir av alle de høyfrekvente komponentene? Når det står en liten kondensator med det ene benet på power rail og det andre på jord foran en chip på et kretskort, hva tror du den gjør?
Kabler skal være lange nok og ha riktig type kontakt i hver ende, så er det meste gjort. Deretter er det noen detaljer å passe på, som at en USB-kabel skal oppfylle kravene i standarden, at en høyttalerkabel skal ha stort nok tverrsnitt, osv. Prislappen har veldig lite med det å gjøre.
