Mine første REW-målinger. Hva skjer her?
  • yosh81
    Flisa
    Hvordan går dette? La merke til at høytalerene dine havnet på brukt børsen for noen dager siden. Har du da gitt opp?
    Det gikk jo fremover det, og jeg kom vel noen lunde i mål, men har lenge fundert på å bytte høyttaler til noe med en mørkere lydsignatur.
    Funderte lenge på Audio Physic-høyttalere, men var usikker på om det egentlig kom til å bli noe mørkere enn Audiovector.
    Har lenge hatt lyst til å prøve Tannoy, og har nå skaffet meg et par gamle Tannoy 638 bare for å få et visst inntrykk av hva Tannoy kan tilby meg, og ja, nå har jeg bestemt meg. Audiovectorene blir solgt, og Tannoy DC8T skal inn.
    Det ble en mye bedre match mot resten av utstyret mitt og lyden passer nok mine ører bedre.
    Så jeg har vel egentlig ikke gitt opp, jeg bare tar et nytt steg (i forhåpentligvis riktig retning)
    skorob
    Brumunddal
    HAHA.. da har jeg tatt mine første målinger... til helga skal jeg snu litt på rom etc ;). Her gikk det veldig opp og ned :p. Men fikk bare tatt det kjapt. Lasta inn calibreringsfila, men fikk noe feil med at jeg hadde på for lavt volum eller noe sånt når jeg kjørte "check levels..." og for lavt headroom under første målingene. Har satt opp slik pink noise og målt den opp til 75db.. men fortsatt klaga den gitt... samme det... fikk da målt, satte bare på litt mer db på preampen når jeg sku måle :p.
    Klipsch Cornwall III ;).
    skorob
    Brumunddal
    Waterfall... ikke at jeg skjønner så masse.. men gleder meg til å sette meg mer inn idette :).
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hvilken mikrofon bruker du? Umi.k 1?
    Før du drar igang med å måle så må du kjøre igang "generator" og spl, du skal da skru oopp volum til du leser av ca75db med spl. Så trukker du på kalibrate. Pass på at det står på -12 db ( som er annbefalt) default er -20db. Du skal også bruke pink noise og passe på at det står speakers.
    Wannfallet ditt ser helt ok ut foruten dippen du har på 70 hz og den noe større du har på ca 150hz. Hva som skjer etter 300 ser man ikke.
    Men det ser ur som om målingen ikke er helt riktog. Hadde du 110db nivå i bassen? Det er sykt høyt!
    skorob
    Brumunddal
    Bruker Umik1 ja, fikk den idag. Lasta ned og inn kalibreringsfil og gøyvde løs på oppgaven ;). Men bruker en Hegel HD20 som USB lydkort, men inne på Preferences- soundcard har jeg ikke nubbesjangs til å få mikrofonen til å matche Out enda jeg kjører input volum på max, vi snakker om -30.. sku vært på -18 til -12...
    Men skal teste mer på fredag :). Tror dette blir en lærerik opplevelse.
    vidarje
    Rasta
    Hvilket serienummer har du på mikrofonen? Det var en serie som hadde veldig lavt gain for å tåle veldig høye lydtrykk. Det er noen mikrobrytere inne i mikrofonen som endrer forsterkningen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vidarje, var det ikke Hd20 Osten lånte av deg? Den fikk vi ikke til å fungere skikkelig sammen med REW...
    vidarje
    Rasta
    Nei det var bare HD2, den billige. Jeg har ingen problemer med den og REW. Det eneste jeg ikke har funnet ut av er hvordan jeg justerer for forsinkelse siden D/A og A/D kovertering ikke gjøres av samme prossessor. Det skal være mulig å finne ut av dette, men jeg har ikke klart det enda. Tror dette har mest å si for ETC-målinger.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Stemmer det. HD2, sikkert noe med den vpksne pc osten hadde... Litt OT dette her men.
    skorob
    Brumunddal
    Her er sn: 7002513 :). Vet ikke om du skjønner noe av det ;).
    Retep
    Steine galen
    Volda
    UMIK-1 | MiniDSP
    Det serienr setter du inn i denne linken, da får du kalibreringsfilen for din mikrofon. Så lagrer du den en plass du finner den igjen.
    Her er en rask gjennomgang om hvordan du setter opp rew ol. Du har sikkert gjort dette, men....
    UMIK-1 setup with REW | MiniDSP
    TEK
    Har du sjekket opptaksnivået på mic'en i windows (sound, mic)?
    skorob
    Brumunddal
    Hei hei :)
    Ja da, den står på max, men om dere sjekker fila jeg får vha serie nummeret... skal det stå sensitivity på -6,xxx? Lest på noen forum at den skal være -12 ca?! Har lastet ned og inn fila i REW :).
    skorob
    Brumunddal
    Nærmere kommer jeg ikke... alt står på max.... Er microfonen fucked? Har lagt til kalibreringsfila...
    skorob
    Brumunddal
    Bruker 5.01 ja :)... Men gud bedre ... jeg sliter mellom 125 hvor det går rett ned.. og opp igjen til 189hz...
    Lilla er 2.0, gul er 2.2. (subbene står på fase 0.)
    yosh81
    Flisa
    Hvordan ser det ut hvis du måler en og en høyttaler da?
    Er det en av høyttalerne/sub som fører til en kanselering, eller er det rom/plassering som gjør dette?
    skorob
    Brumunddal
    Er nok rom og plassering. Har flytta og målt en lektor 2 rundt i rommet nå.. og den "henter" inn igjen dippen om den står på en bestemt plass.
    Uansett ga det meg en ide å teste 2 Glava ruller jeg hadde liggende i kjellern... stabla de oppå hverandre på veggen hvor dippen på 150 spiller rimelig høyt. Resultatet:
    Lilla er med glavarullene liggende oppå hverandre ved veggen og nært ene høyttaleren.
    crimsonking
    hei,driver og leker meg litt med rew,er det noen som har den beta utgaven av rew som hadde kunne sende meg den?
    mvh Morten
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er det ikke bare å google Rew download 5.01 da?
