Endpoint Audio - eneforhandler i Norge av Lumin - The Audiophile Network Music Player
  • Endpoint Audio gir introduksjonstilbud på Lumin - Nettveksavspiller for Audiofile
    Vi starter med å gi et fantastisk introduksjonstilbud denne nydelige spilleren hvor vi blandt annet lar det inngå en iPad air på kjøpet.
    Ring for informasjon om dette tilbudet som kun vil gjelde i Mars!
    Endpoint Audio - Tom Egil: 47 83 29 22
    For min del så er dette endelig noe som faktisk kan erstatte en cd spiller - slik at den nødvendige trimmen må tas i forbindelse med avspilling av vinylplater.
    Rip dine Cd'er og lagre de på en harddisk, last ned fantastiske høyoppløste musikkfiler og spill de av med denne fantastiske spilleren. Dette er formater som virkelig er i fremmarsj - og her har man løsningen:
    Universal nettverksavspiller med DSD avspilling fås nå i Norge.
    Ønsker du en elegant og enkel løsning som kan avspille alle dine audiofile formater? Så har Lumin løsningen for deg. Dette er en nettverksavspiller som tar alt av formater, så oppsettningen er en lek, last ned en app til din iPad, finn og avspill din yndlingsmusik lekende lett.
    Utover de vanligste tilkoblingene skal det også nevnes at det også er en HDMI inngang tilgjengelig slik at spilleren kan integreres fullt ut i ethvert system.
    Den kommer med følgende spesifikasjoner:
    Streaming Protocol:
    Airplay der gjør det muligt å spille fra Wimp-hifi.
    UPnP AV protocol with audio streaming extension
    Gapless Playback
    On-device Playlist
    Supported Audio File Formats:
    DSD Lossless:
    DSF (DSD), DIFF (DSD), DoP (DSD)
    PCM Lossless:
    FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, AIFF
    Compressed (lossy) Audio:
    MP3, AAC (in M4A container)
    Supported Audio Sample Rates, Bit Depths, Number of Channels:
    PCM 44.1khz - 384kHz, 16 - 32bit, Stereo
    DSD 2.8MHz, 1bit, Stereo
    Input:
    Ethernet Network 100Base-T
    USB flash drive, USB harddisk (FAT32, NTFS and EXT2/3 only)
    Outputs:
    Analog Audio:
    XLR balanced, 4Vrms, pin 2 Hot
    RCA unblanced, 2Vrms
    Digital Audio:
    BNC SPDIF:
    PCM 44.1khz-192kHz, 16-24bit
    DSD (DoP, DSD over PCM) 2.8MHz, 1bit
    HDMI:
    DSD 2.8MHz, 1bit
    Analog Output Stage:
    Wolfson WM8741 DAC chips, 1 chip per channel
    Fully balanced layout with high quality components
    Output connectors coupled with dual LUNDAHL LL7401 output transformers
    Physical:
    Lumin (solid aluminum chassis):
    350mm (W), 345mm (D), 60mm (H), 8kg
    Dual-toroidal PSU:
    100mm (W), 295mm (D), 55mm (H), 2kg
    Finish:
    Raw brushed aluminium
    Black anodised brushed aluminium
    Ordinær Pris: 49.500,-
    Ring for introduksjonstilbud.
    Tom Egil
    +47 47832922
    tom@endpointaudio.no
    Distinctive
    Kjekt :)
    Har hatt min A1 i godt og vel et år nå, så man kan vel si jeg var en 'early adopter'
    Endpoint Audio
    Tønsberg
    Det skal lanseres i April har jeg fått beskjed om - jeg skal poste litt mer når jeg får oppdatert info. Venter en sending inn i løpet av neste uke, og det skulle ligge litt mer info der.
Endpoint Audio
Endpoint Audio sine annonser
Black weeks hos Endpoint Audio - 15-20%
Jeg kjører tilbud på en rekke merker ut november. Horns - 20%. EMT og Thales - 15%. Canor 15%. Norma - 20%. Ring eller send mail for tilbud om det er noe du ønsker...
Lagertømming av Lumin. - 40%
Jeg har noen få Lumin U2 mini igjen på lager, og selger ut disse med ca. 40% avslag. Nå 18000,- https://perfect-sense.se/varumarken/lumin
Høstkampanje på Canor Produkter hos Endpoint
  • 2
Jeg kjører igang en høstkampanje på alle Canorprodukter. -20% på alle enhetene. Canor Audio har utviklet og produsert Hi-Fi-elektronikk i over 25 år med spesielt fokus på rørbaserte løsninger. I...
J. Sikora Reference - 1 av 4 A+ rankede i Stereophile
J. Sikoras toppspiller er også den "billigste" A+ spilleren Stereophile har ranket - Prisen er 48.000 USD (389.000,- i norge) + arm. Michael Fremer hos Stereophile har testet J.Sikora Reference...
EMT 928 II - Stereophile Klasse A Platespiller, Høst 2024
Igjen, og fremdeles så får EMT's 928 II en Klasse A ranking i Stereophile. "EMT 928 II: $9995 without tonearm, $14,995 with EMT 909-HI tonearm, $17,995 with tonearm and EMT JSD Pure Black...
Nyhet fra Degritter - Fonoteek - leveringsklar Januar 25. forhåndsbestillinger fra 1.September
  • 5
Fonoteek Fonoteek is the ultimate vinyl record cleaning station. The device uses brushes and ultrasonic cleaning together with cleaning fluid to remove even the most stubborn dirt from your disc...
