Tannoy Autograph Mini på TILBUD!
Vi fortsetter 10års feiringen med ekstreme tilbud, nå kan du få det som er en av markedets mest oppløste høyttalere, til bare 9.995,-. Denne koster veiledene 15.995,- og blir satt opp til 17.995,- etter tilbudet grunnet justering i forhold til valutakurs.
Det er tatt inn et meget begrenset antall høyttalere, samtlige i mahogany finish (som på bildet).
Kom innom på SteReoFil i Grensen 9, Oslo, for en enorm opplevelse av små høyttalere – du tror det ikke før du har hørt det!
Novus
Fristende å slå til! Men disse er vel kravstore til stativ? Ikke så gira på å bytte til et lavere stativ med større flate på toppen...
SteReoFil
Hei Novus,
Takk for interessen!
De er ikke kravstore til stativet og har en ganske liten base. De er 34,3 cm høye, 21 cm brede på det bredeste og ikke mer enn 13 cm dype. De passer på samtlige stativer vi har her i butikken i alle fall. Hvis du ønsker kan du ta med et stativ inn og se hvordan høyttaleren passer på? Hvis du har navnet på stativet du har (eller målene) kan vi måle her hos oss og gi deg tilbakemelding.
Novus
Takk for svar. Er bare noen simple XTZ 99 stativer, uten noe form for høydejustering etc, men liker de godt så kommer ikke til å bytte med det første. Toppen er vel 21,5 cm x 15,5 cm.
SteReoFil
Hei Novus,
Ut i fra hva jeg kan se skulle dette passe veldig bra! Toppen er i alle fall stor/liten nok til høyttalerene, men det kan virke som at det vil passe aller best dersom du setter stativene med den bredeste siden ut. Du kan gjerne ta de med innom og teste som sagt. :)
Novus
Takk for tilbudet. Skal se om det lar seg gjøre ;-)
SteReoFil
SteReoFil sine annonser
Leak Sandwich 150 på plass i butikken!
  • 2
Leak Sandwich 150 er med sin blanding av tradisjonell og innovativ teknologi en hyllest til klassisk britisk høyttalerkonstruksjon. En fantastisk god høyttaler som vi synes gir veldig god valuta...
EPOS ES-7N kan nå oppleves i butikken!
Den nye, mest kompakte, EPOS-en kan nå oppleves i butikken! :) ES-7N er en juvel av den kompakthøyttaler med krystallklart lydbilde og masse kjøtt på beinet. Rett og slett en liten supermonitor...
Spar 10.000,- på Technics SL-1200/1210G
  • 1
Technics SL-1200G trenger egentlig ingen nærmere introduksjon. Dette er klassikeren - gjenoppstått i high-end-utgave! Technics SL-1200G er en direktedrevet platespiller med ekstremt høy...
RIAA-favoritt tilbake på lager!
  • 5
Vi har igjen fått inn noen få eksemplarer av denne fantastiske RIAA-en fra LUXMAN. Antallet på lager er lite og leveringstiden er dessverre lang, så om du vil sikre deg et eksemplar kan det være...
REKKORD AUDIO F110, F300 og F400 tilbake på lager.
REKKORD AUDIO håndlager platespillere i Schwartzwald, Tyskland. De har et stort utvalg, men felles for de alle er høy lyd- og byggekvalitet, glimrende brukervennlighet og enormt god valuta for...
Rega Nd3 på lager
Rega Nd3 på lager
Rega Nd3 er en teknologisk avansert MM-pickup med neodymium-magneter som har tatt over ti år å utvikle. Ifølge Rega setter Nd3 en ny standard for ytelse i sin kategori, noe vi absolutt kan si oss...
