Garrard 301/401/501 venner
  • bambi
    Smurfeland
    Virkelig fett med kobbertallerken og, er det alu eller stål(?), men litt usikker på selve plinthet, som kanskje ser litt ut som gnagerbur eller noe lignende med den åpningen i fronten. :)
    Ståltallerken med Micro Cu-180 på toppen. Shindo plinthet veier 42 kg. alene.
    A
    Avgatt19087
    Sånn. Da er bitene på plass her. Anmoder om medlemskap i venneforeningen. Plint i heltre kirsebær fra Russ Collinson, Garrard 301 fra eBay via Ray Clark, Siggwan 12" arm i Cocobolo og messing. I tuppen på armen sitter det en Koetsu RSP. Og nei, armen er ikke innsmurt i Owatrol, men Beeswax:D.
    Speller ente så gæærnt detta se, som vi sier i Østfold.
    V
    vredensgnag
    Meget gjennomført spiller! Vurderte selv en arm fra Siggwan - kjører den godt med plinth og 301?
    Nå bruker jeg en ombygd Ortofon-arm, fra Alfred Bokrand. Og den fungerer meget godt etter at jeg fikk det hele kalibrert rett. Måtte være meget presis for å eliminere LF, men straks det var rett satt opp ble det usedvanlig bra her - veldig transparent gjengivelse fra platene. Men jeg er nysgjerrig på den Siggwan-armen.
    Herlig med heltre kirsebær - meget Shindo!
    karlinn
    Gratulerer med et riktig flott platespillere settup. Den ser veldig fint ut.
    A
    Avgatt19087
    Joda den fungerer fint den. Nå har jeg ikke så mye å sammenligne med når det gjelder andre armer så det skal jeg ikke si noe om. Følger man den medfølgende manualen, så er det helt greit å montere armen og så justere pickup korrekt. Siden armkabelen går fra pickup til rca-kontaktene så er det litt over 1.2 meter kabel som trenger innspilling. Produsenten anbefaler minst 150 timer før ting løsner. Men allerede etter ca 20 timer så hører jeg at her er det spennende ting på gang.
    Det som fanget min interesse for denne armen var denne testen: Analog Instruments Apparition 12" Tonearm - AudioEnz
    Siggwan er en videreutvikling av denne armen. Jeg må si at jeg er imponert over kvaliteten på arbeidet som er gjort her. Vakkert etter min mening. Det er ventetid, men han leverer til avtalt tid og det er bra. Og så har han en artig adresse:pukekohe, Auckland.
    Gikk litt krøll med noen bilder her, beklager.
    hexachordia
    Drøbak
    Hei. Melder meg inn i Garrard-klubben med en 401 som foreløbig spiller i enkelt plint med Sme 3009. Men drivverket er etter overhaling stillegående og med en svært lovende klang. Jeg lurer på hvor subtilt et Garrard-drivverk kan låte hvis man strekker strikken så langt det går? Med optimal plint, topp arm, feks Graham Phantom, Kuzma 4point osv? Lageroppgradering? Det beste jeg har hørt av vinylrigger har vært Avids toppspiller med Dynavector 507 og Raven Ac med Kuzma 4point med Lyra og Dynavector pickuper. Kan Garrard under optimale omstendigheter spille så bra? Noen med erfaringer?
    ivarlo
    Ramlet utpå her i sommer og bestilte nytt plinth til min eminente Garrard 401. Så langt har den bodd i et hjemmelaget skiferplinth, men fristelsen for å prøve et plinth fra Vinylista ble for stor. Vidunderet kom her om dagen og nå er Garrarden montert med 2 armer i nytt tre-plinth.
    Dette ble en opptur, både visuelt og lydmessig:)
    ivarlo
    Ja, Martin Brenner selger noen nydelige plinth, mitt er i pæretre.:)
    usedvanlig vakkert da, både formgivningen og treverket! Passer perfekt til vintage.
    FZ
    Noen her som vet noe om Jim Campbell og hans plinth til 301?
    ivarlo
    Takker for positive kommentarer. Jeg er veldig fornøyd med plinthet:)
    karlinn
    den var fin hexachordia
    tenkte også å bestille denne armen du har til min 301, synes den er veldig fin.
    Men hvordan er lyden ?
    Har før selv brukt delos med Garrard og med fin resultat i en Kuzma arm.
    Bælbarsk!! 401 er mye coolere enn 301...
    hexachordia
    Drøbak
    Vanskelig å beskrive lyden. Det jeg kan si med sikkerhet er at jeg får bedre lyd med dette oppsettet enn med en Wilson Benesch The circle. Jeg synes dette oppsettet med SME M2-12R og lyra Delos og skjelett-plinth gir mere avslappet og samtidig transparent og fyldig lyd i forhold til både digitalriggen (Mytek dsd-dac og pc) og andre vinyl-oppsett jeg har hatt. En anelse snill i toppen er lyden, noe jeg også foretrekker siden jeg spiller masse 60-tallsjazz med middelmådig lydkvalitet. Jeg skal se om det går an å dra enda noen nyanser med lydkvalitet ut av oppsettet med bedre justering. Kjæresten min sa at skjelett-plintet mitt var "bælstygt og ikke noe vanlige folk hadde i stua". hahaha...
    hexachordia
    Drøbak
    For øvrig ikke så lett å beskrive lyden til armen, men basert på det faktum at det aldri låter bedre enn svakeste ledd, kan jeg si at den låter nøytralt, med god mellomtone og bra bunndrag. Jeg liker det taktile ved å bruke den, liften, lengden (12 tommer) og utseende. Hvordan den er i forhold til andre armer i samme prisklasse er vanskelig å si. Det er stor forskjell på lyden fra den medfølgende Van den Hul 501-kabelen og den jeg bruker fra http://www.back-promo.co.uk/html/litzconnect.html
    Van den Hul er mye skarpere i lyden. I tillegg må du passe på at armbordet ikke er tykkere enn 2 cm. Ellers får du lite plass til å koble til kabelen som går inn sideveis.
    Det går an å bygge om seff... Ellers er det nok mulig å finne enda bedre headshell enn det medfølgende fra SME. Er ikke Orsonic bra?
    karlinn
    har selv akkurat mottatt en schick arm og må igang med noen ombygging av arm/motor board
    Har ikke så mye erfaring med forskjellige headshell
    kanskje Ivarlo kan komme med litt input?
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Hei hexachordia!
    Gratulerer så mye.Du har jo jaggu samme plinth som meg:rolleyes:.Ja dette blei virkelig snadder.
    Tipper den spiller meget bra med Delos.Jeg har tenkt just på samme pick-up men jeg tenker å benytte en arm fra Reed.
    Dette blir når jeg får ferdig min 301.
    Ja jeg må si det igjen.LEKKERT.
    Mvh Kenneth
    hexachordia
    Drøbak
    Thomas Schick og Reed-armer er snadder selvfølgelig. Jeg vurderer også å prøve Ortofon SPU og EMT TSD-15 senere og da er det greit å ha armer som takler tunge pickuper. Tar gjerne info fra Ivarlo om headshell. Det eneste jeg har prøvd er et headshell i kirksebær a la Yamamoto, men det ga en meget avrullet topp.
    karlinn
    den har jeg prøvet men bruker den ikke mer, se under spindelen om det kommer marks etter kulen.
    LMC
    Drøbak
    H:
    har det skeletal plinthet noen funksjon med de to separate etasjene?
    Leif
    hexachordia
    Drøbak
    Hei Leif,
    Ikke så lett å vite hvor mye det har for seg meg skjelett-plinth i to etasjer. I følge konstruktøren har det det. Jeg kan tenke meg at det kan ha betydning på samme måte som forskjellige undelag under platespiller gir litt forskjellig lyd. Det er sorbotanføtter under nederste etasje og demping i metal-søylene mellom etasjene. Uten å være helt sikker, har jeg inntrykk av at lyden ble ganske annerledes enn med et massivt plinth i 5-lags limt kryssfiner. Der var bassen veldig fremtredende mens den rullet litt mer av i toppen før. Låter litt mer transparent med litt lavere støygulv nå.
    H:
    Leif
    D
    Dåbbel J
    :mad: FB
    Last ned bilder og del med oss istedenfor og linke til noe vi ikke får sett..............
    Hardingfele
    ^Fb er ikke bare negativt. Og i den gruppen får man også med seg hva Schick, Audio Grail o.a. mener, dag for dag, om emnet.
    xerxes
    Holmestrand
    Utrolig hvilke priser disse spillerne omsettes for, et halvt århundre etter at de ble introdusert. Akkurat nå ligger det en svenskeiet 301 på eBay (Item number: 250765501192) som ser ut som om den har hengt på slep bak bilen. Likevel har noen budt US$ 1135,- for den.
    Den gikk for 2247 dollar!
