Problem MacBook klarer ikke drive USB Dac - hjelp
ptb
Løfter dette ut av en annen tråd, da problemet ikke skyldes Dac´n.
I går monterte jeg inn et USB Dac-kort i min Violectric HPA V200 htlf-amp. Dette er en plug&play løsning som leveres fra Violectric.
Kobler denne så mot min MacBook fra 2008 m/SnowLeopard og opplever følgende problem:
Helt random, kortere og lengre perioder med forvregning. Forvregningen arter seg- og lyder omtrent som om man kjører mye distortion og full flanger-effekt på en el-gitar.
Problemet er det uansett lydkilde - dvs CD i CD/DVD-drev, filer fra iTunes og streaming fra nettet.
Det er ingen feil ved V200 og det Dac-kortet jeg har montert. Den fungerer helt stabilt og problemfritt når jeg tester den mot samboerens MacBook Pro fra 2010 og fungerer også som den skal når den tilkobles en annen PC. Jeg har også testet ulike USB-kabler for å eliminere det som årsak.
Det virker mao å være noe med USB-portene på min MacBook, men jeg har også annet lyd-utstyr som benyttes over USB-utgangene på min MacBook:
* Aune X1 Dac, som også er en htlf-amp m/dac
* B&W MM-1, som er amp, dac m/høyttalere
Begge disse fungerer helt stabilt og problemfritt. Annet utstyr som tidvis tilkobles (fotoapp osv) har også alltid fungert stabilt.
Vedr. USB-portene, så har jeg fått med meg at det er noe ulikt set-up på fremre og bakre port, der bakre kan/skal ha andre kombi-funksjoner, og ikke nødvendigvis klarer å drive alt. Kobler jeg V200´n mot bakre port så kommer den ikke opp som valgbar lyd-ut enhet, men kobler jeg den mot fremre port, så kommer den umiddelbart opp.
Er det noen som har noen idé til hva årsaken til problemet kan være/er - og forslag til hvordan dette kan løses?
ptb
^ Ja, skal prøve det. Se først om jeg kan få prøvelånt en. Litt "dumt" å kjøpe en, dersom problemet ligger et annet sted:).
Jeg har sett forslag om å resette SMC og/eller PRAM, men det ser på meg ut til å kun være i tilfeller der USB-port ikke virker i den hele tatt?!?
I manualen til V200 er det ikke listet noen spes. krav/forutsetning for USB input.
ptb
Spesifikasjonene for USB ser slik ut:
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Jeg startet dette innlegget som et svar i tråden "Lake People og Violectric hodetelefonforsterkere", men det hører vel egentlig mer hjemme her.
"He got me invested in some kind of fruit company"
Jeg er heller langtfra en Apple-ekspert, men jeg har en del erfaring med andre datamaskiner gjennom egen og andres profesjonelle og private bruk og misbruk.
[...] all den tid min V200 fungerte helt ok der, og at den også fungerer helt ok på samboerens MacBook tilsier at problemet nok ligger i min MacBook´s USB-port [...]
Noen bærbare datamaskiner er mer sparsomme med USB-strømmen når de kjører på batteristrøm enn veggstrøm. I noen tilfeller kan man selv konfigurere dette. Det er snakk om en balansering av hensyn.
Har du benyttet samme USB-kabellengde under forsøkene? Noen USB-dingser får problemer når kabelen overstiger 1-2 meter.
Man kan oppleve kombinasjonsproblemer der flere årsaker (tuer) til sammen velter lasset. Dette kan f.eks. involvere:
  • Maskinvare (f.eks. brikke(sett) for USB eller noe annet i datamaskinen)
  • Drivere, f.eks. USB eller lydkort(/DAK)
  • Operativsystem
  • Annen programvare f.eks. musikkspiller
Kombinasjonsproblematikken er høyst relevant. Jeg opplevde en gang et problem der 3 faktorer måtte være tilstede for at problemet skulle opptre. Så snart man vilkårlig fjernet/byttet ut én av faktorene virket det. Faktorene var bl.a. en grafikkortbrikkesettfamilie og en (gammel) X Server-versjon. Den tredje var muligens en (bestemt) X-terminalemulator. Problemet ble endelig beskrevet på og kostet meg en 1. mai der jeg bl.a. (vel) snakket direkte med X-terminalemulatorprogramvareleverandøren i UK (eller USA).
Slik kombinasjonsproblematikk er tidkrevende å feilsøke, spesielt hvis det er mange bidragende faktorer.
Har du tilgang på ekstern usb-strøm, enten som vanlig usb-hub med egen strøm, [...]
Du kan få tak i en liten aktiv usb-hub (dvs med egen strømadapter) for kr. 1-200. Har set på ebay til 60 og på komplett til 250, fåes sikkert i de fleste elektronikk-butikker også. Er i hvert fall en måte å få verifisert, om det er usb-porten, som er problemet.
Dette er et vanlig og ofte brukt "triks" når utstyret krever mer strøm enn USB-porten gir.
Clas Ohlson har også noen. De har en butikk i Torggata ganske nær Audio Norge.
[...] Som et alternativ til aktiv hub kunne du også forsøke med y-splitter, her trekker du strøm fra begge usb-portene. Jeg har ikke testet dette selv, så vet ikke, hvordan det forholder seg med selve data-overførslen, eller hvorvidt dac'en vil bli set.
Noen USB-harddisker har blitt levert med en slik Y-kanel eller to separate USB-kabler. Den ene benyttes kun til strøm. Den andre benyttes formodentlig både til strøm og dataoverføring. Jeg har benyttet USB-harddisker som trengte slik kabling hvis kabellengden overgikk 1-2 meter.
[...] På min maskin er det listet opp et litt annerledes enhetstre m/3 USB-enheter:
Den øverste > USB-High-Speed-buss har på linjen under (der det står Samlingspunkt hos deg) tekst: Innebygd iSight
Her står det tilgjengelig strøm 500ma, og Strømkrav 500ma
De to øvrige er betegnet USB-buss, og der ser det ut til at den ene har noe med tastatur og styreflate å gjøre (er listet opp under) og den andre Bluetooth.
For disse er det også listet opp tilgjengelig strøm 500mah og litt ulike verdier for strømkrav (0 ma, 40ma og 100ma)
iSight er et internt eller eksternt Apple webkamera.
Listen angir antagelig USB-enheter tilknyttet din datamaskin.
Ketil B skriver antagelig om en liste der datamaskinen ikke har tilknyttede USB-enheter.
ptb
MacBook´n har hele tiden vært koblet til veggstrøm.
De testede kabler er hhv 1,5m og 1,7m. Skal se om det finnes en kort å få kjøpt i morgen.
.....Slik kombinasjonsproblematikk er tidkrevende å feilsøke, spesielt hvis det er mange bidragende faktorer.
Ja, det er utfordrende:(.
Skal se om jeg får tak i en aktiv USB hub og Y-splitter - fortrinnsvis et sted det er mulig med returrett.
Utover det, så håper jeg ikke at det medfører behov for en aktiv hub for å få V200 til å fungere, da en separat veggvorte og ytterligere én kabel til, ikke er noen ønsket løsning. Ei heller en kort USB-kabel, da dette resulterer i noen praktiske plasseringsutfordringer. Y-splitter kan jeg leve med:)
CDWMcInSpots
Bergensregionen
I utgangspunktet forventer jeg egentlig ikke at mangelfull USB-strøm er årsaken til dine problemer fordi Violectric HPA V200 selv har veggstrømledning og dermed formodentlig forsyner også DAK-kortet med strøm.
nma
Ingen automatikk i det, tvert i mot er det motsatte det vanlige. Dvs i dette tilfellet kan det godt være at selve datterkortet får tilført strøm til dac-kretsene, mens USB-delen blir foret med strøm fra USB. For meg høres allikevel problemet ut som et problem med din Macbook. Hvilken eksakt modell er dette? (modellnummeret)
ptb
Modelnr. A1278, MacBook 5.1.
2,4 GHz Intel core 2 duo. Kjører OSX 10.8
ketilb
Sør-Helgeland
Kan det tenkes, at problemet har med CoreAudio’s måte å videreformidle til dac’en på? Her tenker jeg på, at valgt sample rate ikke per automatikk følger originalfilens sample rate. Det opp- eller nedsamples til den sample rate, som er valgt/satt allerede. Kanskje denne prosessen gir dac’en et ufullstendig signal på en eller annen måte. Hva skjer, hvis du går inn i hjelpeprogrammet ‘Innstill Lyd og MIDI’ og setter sample rate til det som motsvarer originalfilens, før du begynner å avspille denne filen? Gjør det ingen forskjell, så har du i det minste utelukket ennå en feilkilde.
Bemerk at hos meg er i øyeblikket ingen ekstern dac tilkoblet, hos deg må du i venstre kolonne velge dac'en din, før du endrer sample rate.
ketilb
Sør-Helgeland
Skulle det vise seg å være dette, som utgør problemet, så finnes det software-avspillere, som automatisk tilpasser sample rate for hver enkelt fil (BitPerfect $10, Audirvana+ $74, PureMusic, mfl). Noen av disse finnes i prøve-versjoner, så det er mulig å teste effekten, før eventuelt kjøp.
nma
Du kan ikke regne med at dette er problemet, core audio vil ikke avspille i en annen bitrate/frekvens enn hva lydkortet rapporterer at den støtter.
ketilb
Sør-Helgeland
Nej, det er nok riktig. Det jeg lurer på her, er dog om en eventuell forskjell mellom originalformat og det formatet CoreAudio sender videre til dac’en kan ha noen betydning. Når alternative avspillere (BitPerfect mfl) kjører en slags parallel-løp med iTunes, så kanskje noe liknende finder sted i CoreAudio, altså original vs videreformidlet(samplet). Vet egentlig for lite om CoreAudio, så var bare en tanke.
ptb
Nå har jeg prøvd alle kombinasjoner av dette, uten at det har løst problemet:(
ptb
Men, en annen ny erfaring. Nå lukket jeg ned alle andre programmer enn iTunes, der jeg da har i gang og spiller av lyd-filer. Etter kort tid med spilling slutter forvregningene, og den spiller klokkerent. Så fort jeg rører ved styreflaten (moa - beveger musepekeren) starter forvregningen og vedvarer 10 - 15 sekunder, før forvregningen igjen opphører.
Dette skjer ved gjentagende forsøk - og har altrå en sammenheng?!?
D
dustcap
Hva med å løse problemet med å spørre om å returnere DAC-kortet, og satse på en usb-dac, eller mindre ekstern dac. Liker selv MusicalFidelity V-dac, samt så har m2tech endel forskjellige mindre dac løsninger.
nma
Du bruker kanskje samme buss som styreflaten er tilkoblet. Eller så er det den innebygde usb-hubben i macen som kødder seg til. Tar jeg feil hvis usb-kortet ditt er av 24-96 asynkron-typen? Jeg hadde også problemer den gangen når jeg engang brukte en aktiv usb-forlengelseskabel. Har du prøvd med en annen kabel?
ptb
USB-kortet er 24/96 ja - asynkron > vet ikke.
Den andre dac/amp jeg har benyttet (Aune x1) er 24/192
Ja, har prøvd 2 ulike kabler.
TrompetN
Hei ptb
Jeg kjenner til problemet.
Har du forsøkt å resette NVRAM og PRAM?
Det kan hjelpe.
About NVRAM and PRAM
Hvor mye RAM har du på maskinen?
Ved upsampling virker det som det kan ha noe å si. Har du forsøkt å spille av 16 bit 44Khz?
Har du sett på "Aktivitetsmonitoren" hvor mange programmer du har kjørende samtidig?
Der kan du skru av programmene du ikke trenger manuelt. du.
Har du forsøkt å spille på batteri? Det var mindre problemer med min når strømkabelen ikke var tilkoblet.
Jeg forsøkte USB-hub uten bedring.
ptb
Jeg fikk søketreff på at du hadde hatt noe trøbbel, ja.
Det kan hjelpe.
Nei, jeg har ikke prøvd å resette dette, men info i linken virker jo ikke å ha noe med mitt problem å gjøre?
2GB ser det ut til å være.
Nei, og så det dumt spm:) - hvordan gjør jeg det?
Skal sjekke og teste det nå i ettermiddag.
ptb
:confused::confused:
PC´r, Mac´r og dets like blir jeg ikke klok på:rolleyes:.
Årsak og løsning på problemet et (trolig) funnet - uten at jeg helt vet hvorfor:eek:.
Skulle feilsøke litt videre nå. Etter å ha koblet til USB-kablen og slått på V200 så styrer jeg litt med et par andre saker før jeg starter en iTunes fil og setter på meg htlf. Det spiller uten tegn til forvregning - også over tid.
Sjekker litt og finner ut at jeg feilaktig har koblet USB-kablen inn i bakre port - hvilket tidligere ikke har respondert på tilkobling og gitt V200 som valgbar enhet for lyd ut tross gjentatte forsøk:confused:.
Lar det spille en stund, og alt virker ok. Kobler utstyret av - og gjør et nytt forsøk. Etter litt tid kommer V200 opp som valgbar enhet - og det fungerer som det skal.
Kobler mot fremre port, og V200 kommer umiddelbart opp som valgbar enhet, men her (som i går) slutter forvregningen etter 10-15 sek. for så å begynne igjen når jeg rører ved styreflaten.
Bytter tilbake til bakre port - og alt er ok.
Når jeg resonerer rundt dette nå så virker det logisk, da enhetstre for USB tilsier at den USB-port som også deler "noe" med styreflate er USB-buss og dette ser da ut til å være fremre port.
Bakre port må da være USB High-Speed-Buss, som deler "noe" med iSight kameraet.
Har nå testet lenge nok til at jeg konkluderer med at det virker som det skal:cool:.
Det gjenstående og ubesvarte spm er jo hvorfor V200 ikke tidligere har kommet opp som valgbar enhet ved bakre port - og nå bruker lengre tid på å komme opp der enn ved tilkobling mot fremre port?
I tillegg: hvorfor fungerer Aune og B&W MM-1 problemfritt over begge porter?
Dette er ikke noe jeg egentlig kommer til å bekymre meg mye rundt, for nå virker det - og da skal det lyttes i steden;)
Takker alle som har bidratt med hjelp:)
nma
Jeg har lest noe om dette tidligere, at porten som tastaturet/styreflate er tilkoblet kan være noe vanskelig å ha med å gjøre når det gjelder noe eldre Mac'er. Spesielt når det gjelder asynkrone dacer. Aune og MM-1 er litt enklere saker, krever mindre båndebredde og strøm og er ikke asynkrone. Det kan også hende at den interne usb-hubben i macen er litt utafor spec type hdmi var i begynnelsen. Et eller annet sted her ligger nok svaret. Funker det, så funker det, det er bare å akseptere at slik er det og se fram til den dagen man kjøper en ny Mac.
Reaksjoner: ptb
