Forsterkere Forsterker(e) til mine Cerwin Vega XLS-215. (Behringer bra merke?)
Morten-st
Hei godtfolk!
Jeg har nylig gått til innkjøp av nye "party" høytalere.
Det var ikke et vanskelig valg, reiv ut Cerwin Vega sine XLS-215.
Trenger en eller 2 forsterkere til å drive dem fullt ut. Har sett litt på Behringer.
Tenker på denne spesiellt: http://evenstadmusikk.no/index.php?main_page=product_info&cPath=322_391&products_id=22418
Vurder å biampe med 2 slike.. 1 på hver høytaler eller 1 på topp og 1 på bunn.
Noen som har noe erfaringer med Behringer? Har lest på diverse forum at noen har brukt akkurat denne forsterkeren på disse tårnene og vært kjempefornøyd.
Noen sier det er litt problemer med di og at dem støyer mye. Støy er ikke det største problemet for min del..
Takk for evt. svar
Mvh Morten S:)
kirek
flekkefjord
halla, jeg har cerwin vega xls 2-15.
bruker behringer inuke nu6000dsp.
funker fint det ass, greide sprenge sikkringene lett med den.:)
det er en del vifte støy, men har du ikke tenkt og spille høyt?
merker ikke noe til det da ass.
D
Desillusjonert
Hei godtfolk!
Takk for evt. svar
Mvh Morten S:)
Behringer er som alt annet billig......billig, men de har også gode ting!
Spørsmålene er:
Skal du frakte disse rundt eller skal det stå rolig?
Hva er max pris?
De Behringer ampene jeg har hatt, støyer ikke mere enn andre PA effektrinn med vifte. For de fleste PA effektrinn har vifte, men jeg regner med at du var klar over det. Jeg hadde en Phonic MAX860 som ikke støyet og den overasket med veldig god lyd, ihvertfall til prisen på ca. 2000 kroner.
Jeg ser at mange skryter av Aoda effektrinnet:
AODA MA-200CO PA effektforsterker 2x200W/8ohm - FINN Torget
Men jeg har hverken hørt det eller hørt om det fra noen jeg kjenner.
Eksempler på "gode" merker er QSC og Crown. Men det finnes veldig mange effekttrinn/effektforsterkere brukt på Finn.
Husk at du ikke nødvendigvis trenger samme type effekt på bunn og topp.
Morten-st
Takk for svar Desillusjonert.
Blir foresten Crown Powertech på topp, og den Behringer iNuke 6000dsp på bunn.
Burde få liv i høytalerne :)
Morten-st
Hvordan innganger er det bak denne? XLR?
På google finner jeg bare speakon kontakter. både for inn og ut.
D
Desillusjonert
Det er aldri SPEAKON inn!
Alltid XLR og/eller JACK. Med mindre det er en hifi forsterker, da er det RCA.
SPEAKON er kun til høyttaler signalet ut, da enten single eller bi-wiiring.
Morten-st
D
Desillusjonert
Ja, det er en kombinert XLR/JACK inngang.
Måtte finne et annet bilde, det var ikke lett å se.
MB-S124
Jeg hadde satt et sett Midgard Oberon på de, er vel alt som skal til etter min erfaring :) Hadde Behringer på CLSC-12, synes ikke det var mer enn passe på de..
En kamerat kjører sine på PA-amper til det doble av prisen og personlig synes jeg det er mer punch og morro i Midgard.
Midgardene tar liten plass, er lette i vekt og utvikler ingen varme som er å snakke om(stillegående).
kirek
flekkefjord
nope. jeg bruker en emotiva xda-2 forforsterker med dac.
men tror det er noen rimlige og bra dac på hifi klubben eller noe.:)
kirek
flekkefjord
okay. men da er det 0 problem.:) er vertfall innebygget equalizer, og aktivt delefilter,
men det funker bare i mono(med en forsterker) . men siden du skal bi-ampe er jo det problemet løst.:)
Rundballen
Hei! Jeg vet gammel tråd, men akkurat den komboen der er ikke mye diskutert før føler jeg. Skal anskaffe cls-215, å vurderer da Behringer Inuke nu6000dps. Kommer den til å være nok? Hørte en som tok sikringene på xls-215, å er det noe fare for at forsterkeren blir for sterk å fysiksk ødelegger høytalerene? Kan foressten legge til at jeg har nu3000dsp fra før, men den blir brukt til et annet høytalersystem. Så jeg kan si at jeg har grei erfaring med Behringer. Jeg er ny til både HFS og CV så ikke slakt meg om jeg er litt tett i nøtta :D
D
Desillusjonert
Selv om Behringer lager OK produkter, så er det og blir et billig merke. Du må huske at de som driver med dette profft, ikke bruker Behringer og bruker gjerne 10.000 kroner +++ for effekttrinn. Det er en helt annen klasse.
Det du må spørre deg er, hva skal du bruke den til?
PA forsterkere bygges for PA-bruk, og da skal det være solid og tåle mye frakt. Vil du betale for det?
Personlig tror jeg at en brukt Rotel effektforsterker låter mye bedre enn nu3000dsp! Men det har jeg ikke belegg for å si, jeg har ikke hørt nu3000dsp. Men jeg har hørt mange Rotel produkter og kan anbefale det. Men PA effekttrinn er ofte bygget slik at de tåler mye "juling" før de kneler. Det kan være en fordel når man er litt grønn på dette.
Når det er sagt, det finnes mye brukt på markedet, produsenter som QSC, Mackie, EV, Crown, Chevin, Yamaha og Crest har nok et bedre rykte hos proffbrukerne.
Rundballen
Skal ikke fraktes mye rund på (men fortsatt ikke nødvendig å veie 30 kg ++). Var nu6000dsp jeg tenkte å kjøpe. Har nu3000dsp som driver et par subber, å den låter greit. Det skal brukes hovedsaklig mest til spille høyt og litt ''show off'' ;) Har sett på bruktmarkedet men har ikke funnet noe serlig, pluss at 4sound er ganske nærme der jeg bor (Trondheim) å det er ganske lett å plukke opp en Behringer der for en billig penge. Har budsjett på 5000-6000 kr på å bruke på forsterker.
D
Desillusjonert
Uten at jeg har hørt NU6000, så vil jeg utifra rykte og egen erfaring tippe at en Crown XTI2000 til 5000 kroner brukt, på Finn, er en del bedre forsterker.
Og at en QSC RMX2450 er noenlunde i samme prisklasse, men hakket bedre. Ryktet er ihverfall mye bedre!
Men dette blir bare sysning fra min side...
Men lydmessig, så er jeg ikke i tvil om at en Rotel RB-1572 låter mange ganger bedre!
Valget er ditt :)
Gjest.
QSC er kvalitet for profesjonelle. De tåler omtrent alt, både mekanisk og elektrisk. Behringer er kopiprodukter, bygd inn i billige kabinetter. Etter min mening er dette godt nok i stua. Apparater for hjemmebruk trenger ikke tåle så mye juling som de profesjonelle. Det minste effekttrinnet til Behringer har jeg lest gode ting om. Selv har jeg brukt et av de middels store til PA. Hadde bare gode erfaringer med den.
D
Desillusjonert
Dette har du nok rett, men jeg mener at Crown også låter bedre. Ihvertfall utifra de testene jeg har utført.
Men igjen, en hifi forsterker låter enda bedre!
Alt er avhengig av nivået du er på, hva du vil betale og hva du forventer å få igjen...
Rundballen
http://forum.speakerplans.com/behri...am-kxd7200-bench-tested_topic69202_page1.html
Her ser dere forøvrig de ''ekte'' specsene på inuke'n.
1.37kW into 8 Ohms, 2.05kW into 4 Ohms for full-range or mid-top duty
1.16kW into 8 Ohms, 1.80kW into 4 Ohms for Bass duty
Kan ærlig innrømme at jeg hadde kommet til å kjøpt crown xti 4002 vis jeg hadde natt nok penger. Siden den har mindre viftestøy, bedre design og litt bedre rykte på seg. Tror nok ikke at det blir flyttet serlig mye på. Kanskje 1 gang i året.
U
Utgatt11378
Hei!
Hvis budsjettet ditt er 5-6 lapper ville jeg som mange andre i denne tråden søkt etter brukt....selv kan jeg anbefale Yamaha P2500s og oppover, kjempegod lyd og proff kvalitet !
Ikke langt etter eller kanskje på linje med Hi-Fi forsterkere, brukte selv en "2500" på et par 8.2sII Kappa, uten et eneste problem ,og lyden tja ikke noe i veien med den, og vifta...blei aldri aktivert.... :)
Yamaha P2500S Dual Channel Power Amp | Musician's Friend
Vh
MB-S124
Eneste erfaring jeg har til Behringer, er EP4000, da på mine gamle CLSC-12, forsterkeren solgte jeg to dager senere til en russebuss hvor den døde kort tid etter(strømaggregat som kilde er nok ikke optimalt når strømtrekket varierer såpass). Svarte ikke akkurat til forventningene når elementene bånner meget tidlig når forsterkeren begynner å miste kontroll.
Når det gjelder CLS-215, legg akkurat den serien fra deg. Kjøp heller CLSC-215 eller XLS-215. Mye "sagnomsust" rundt CLS-215 og klakking i elementer.
Ellers har det blitt prøvd mye annet morro. Alto Mac 2.4 x2 på CLSC-215 funka greit nok, men alltid problemer med brum så fort det ble koblet opp jordet, så jeg brukte nettledninger uten jord og tok mine forhåndsregler. Forsterkerne ødela diskanter og brant mellomtoner.
Så kjøpte man Midgard Oberon 6.1 og er hittil den beste forsterkeren jeg har kjørt på CV. Stålkontroll og aldri noe tull. Har spilt med full spenning av det pre.ampen klarer inn i dem og ut på diverse CV uten at noen spoler har brent, ingen sikringer har gått, og ingen smeltede delefiltre. Ingen bunning av bass, men noe mekanisk slitasje på voicecoil ledningene på én bass. Spilt på mang en fest. Spiller idag med VS120 på fest med Oberon som power, og det går så det griner. LS-12 har også blitt prøvd og den er nok hakket sprekere enn VS120. Spiller på et lokale på private lag, og skulle vel hatt noe mye større eller PA, men har ikke plass til å lagre det. Så noen CV 12 tommere er det jeg har plass til.
Rundballen
Ok. Så litt på finn nå, å fant en billig Alto MAC 2.4 til en billig penge. Noen som har erfaring?
MB-S124
Rundballen
Nå har det seg slik at jeg får cls 215 til en mager pris ganske nærme meg, så det blir nok det. Prøvd med kun en alto mac 2.4 da? Hørt at folk sier det er for lite.
