Diverse DAC med min. 2 optisk innganger - finnes det?
Novus
Har pr. nå en rimelig Arcam R-Dac, som jeg har hatt snart 2 år. Fornøyd med denne lydmessig, men trenger en optisk til, helst flere. Slitsomt å "kludrete" å bytte den stakkars optiske kabelen mellom Apple TV/spillkonsoll/ekstern harddisk/tv.
Max budsjett 5k, og eneste krav utenom flere optisk innganger er sort utførelse. (Gjerne noe billig med rør).
Finnes det?
motoren
Flekkefjord
Finnes det?
Emotiva sin dac har mange innganger men jeg aner ikke hvordan den er lydmessig.
marsboer
Phobos
Brystons BDA-1 og BDA-2 DACer har også to optiske innganger.
EDIT:
Glem det, så pristak på ca 5000,-
sammy
Jeg har nettopp kjøpt meg en irdac og er meget fornøyd. Ifølge tester så skal irdac være bedre enn rega dac når det kommer til lyden.
Novus
Er veldig fornøyd med Arcam'n jeg allerede har, og denne Ir-Dac'n skal jo være betydelig forbedret så blir vel fort en slik. Takk!
Fredrik.J
Har du vurdert en optisk splitter med fjernkontroll? Har en slik selv, det fungerer utmerket! Tenker at det fort kan være dumt av deg å bytte DAC om du nå er fornøyd lydmessig.
Spissoy
Fitjar
Kan også gå god for IrDAC :) Veldig god til prisen, og med fjernkontroll, samt flust med innganger :)
Novus
Interessant. Link til produkt? Penger spart er jo aldri feil (mer til underholdning i form av kildemateriale). Ir-Dac er nok uansett i samme leia, bare bedre vil jeg tro.
Novus
Har inntrykk av det selv også. Bare lovord å lese om den! Er nok den det blir om det blir ny DAC og ikke bare splitter. Jo billigere man kommer ut av det, jo bedre for en ung og gjerrig stakkar. Hehe :)
trussel
Fersking
Hva med den nye Hegel HD12, da får du med en god hodetelefonforsterker, forforsterker og mulighet for å spille av DSD filer, samt to optiske innganger én coax og balansert og ubalansert utgang... Riktig nok priset litt over ditt budsjett, til 5990,-.
Novus
Takk for tips, men det jeg har hørt av Hegel er ikke noe for mine ører.
toto
Primare dac 30 har flere. 3 optisk og 3 coaxial
stianl75
Det ligger både en Cambridge DacMagic og en DagMagic Plus på finn.no nå
howard_nor
Jeg går også god for Irdac. Mye dac for pengene :)
Novus
Støtter toslink svitsj, en billig svitsj så får du garantert mer DAC for pengene.
Ja, begynner å tenke slik jeg og. "La fornuften seire!". Tips til en brukbar svitsj? Tenker jo at det aller billigste kan forringe lydkvaliteten..
stigero
Fersking
Nå vil jo ikke en DAC fra Hegel gi rørklang for å si det mildt, men jeg synes at en god DAC ikke legger til varme eller kulde, bare får alt simpelthen til å høres bedre ut. Det med varmen i lyden kan jo refereres til bassnivå og hvordan bassen plasserer seg, og jeg synes at min HD25 gjør dette bedre enn noen annen dac jeg har hørt. Stemmer det som "de" sier, blir jo HD12 en "mini25" og vil da høres varmere ut for et hvert uvitende øre. Arcam sine DAC'er har jeg hørt og testet, og jeg skal aldri bytte tilbake til de modellene jeg hadde. Men for guds skyld, prøv det før du avfeier det - det kan hende at du kjøper et par katter i sekken.
Novus
Hvordan kan den jeg lenket forringe lydkvaliteten?
Har ikke ment den du linket til. Men tenker at de billigste kanksje kan gjøre det? Kanskje ikke.. om jeg slipper billigere unna enn med den du linker til er jo det bare bra for min del. Trenger jo bare ett par optiske innganger ekstra. Har ikke så mange kilder pr. i dag.
iMystic
*HD12 har vel ikke DSD støtte. HD25 har heller ikke det.
Derimot har har nye Denon DA-300USB støtte for DSD128 via DoP. Og den har 2 optiske innganger!
Har testet den og den er meget god. Koster kun 3498. Eneste grunn jeg ikke kjøpte den er at jeg skal ha en dac med støtte for 384kHz.
*Ser at HD12 antakelig har DSD støtte. Jeg sjekker nå opp konkret spec på HD12, info kommer!
Fredrik.J
Optisk er digitalt, enten kommer signalet gjennom eller så gjør det ikke - finnes ingen mellomting så her er det ingen ting som påvirker lydkvaliteten i noen grad.
iMystic
Da har jeg fått teknisk info om HD12 direkte fra Hegel, de oppgir:
- Støtte for 24/192kHz (omstillbar usb-audio class1/class2)
- Støtte for native DSD64.
DSD64 er jo litt begrenset, og mhp total bitrate "tilsvarer" DSD sånn ca PCM 24/96 (det som kommer nærmest). Hegel sier også det i hovedsak er målet med DSD støtten i HD12, at det er rettet mot markedet der ripping av SACD til DSD er ønskelig (i østen). Da er DSD64 "nok".
Hegel sier direkte til meg at de mener PCM 24bit/192kHz gir bedre lydkvalitet enn DSD64. Dette har de helt rett i. Rent teknisk vil 24/192 inneholde mer infomasjon enn DSD64 kan romme. Konverterer du FLAC 24/192 til DSD64 mister du teoretisk sett data. Skal man først kjøpe DSD filer er min mening alternativene er DSD128, evt DSD256. Men personlig velger jeg pr idag DXD master, som også kan avspilles direkte fra iOS enhet...uten nedsampling!
______________________
Total bitrate:
DSD64 = 2,8Mbps
PCM 24/192 = 4,608Mbps.
DXD 352,8kHz = 8,467Mbps.
Ulf-B
Det blir ingen forsinkelse av signalet med denne. Det foregår ingen aktiv og tidkrevende signalbehandling i en slik passiv boks - inngangssignalene omdirigeres (speiles?) bare til utgangen. Ikke helt ulikt den effekten du ville ha fått ved å bøye den optiske kabelen.
