Høyttalere Skadelig å ha høyttalere som ikke er i bruk, i rommet?
rellingsen
Rogaland
Jeg ødela to små bokhylle-høyttalere med en syk for-forsterker for en tid tilbake. Siden har di stått litt bortgjemt langs bakvekken (di er nokså små ja) og her om dagen hadde jeg grillene i hånden, og skulle sette di på plass.
Da oppdager jeg at gummiopphenget på begge bassene har revnet omtrent midt på "bulben".. Disse var hele og fine når jeg satt dem bort.
Er det NO-GO å ha høyttalere som ikke er i bruk i rommet?
Audiomix
En forforsterker kan vel ikke ødelegge høyttalere?
Noen oppheng har "best før dato".
Produsenten har nok ikke hatt god nok kjennskap til hvordan "gummien" eldes.
Bruk eller ikke bruk spiller minimal (ingen) rolle.
groggy
Lufttermperatur har mye å si! OG som nevnt ovenfor , gummien eldes over tid.
Skipnes
Sætre
tror han kanskje tenker på fuktigheten i luften, er vel ikke det lureste å lagre høyttalerne i kjelleren der det kan være fuktighet i luften./råte..
bambi
Smurfeland
^Han snakket om temperaturen i rommet, ikke luftfuktigheten. Ser ikke bort fra at temperatur kan være relevant, det er sikkert flere av oss som kan ha ganske store svingninger innendørs gjennom et år, med steikende sol som det har vært i sommer og vintre med ned mot -30 utendørs.
Skipnes
Sætre
Er jo ikke så lurt å utsette ellementene for sterk sol .. Crispy"!
bambi
Smurfeland
Nei, selvsagt ikke. Men spørsmålet var om temperatur, og ikke UV stråler som de fleste vet er nedbrytende og skadelig for det meste unntatt grønne planter.
groggy
Så du tror virkelig ikke at uv stråler har noe med temperatur å gjøre ? lol
Uvstråler skaper varme, Varme = temperatur . oi
rellingsen
Rogaland
Disse har aldri blitt utsatt for noe annet enn normalt inne-klima, og stått med griller på omtrent hele sin levetid. Men, dette er somsagt gummi-oppheng....
Virka fint når di ble koblet av sist.
Både vol. og bal. var helt på tur på gamle pre, + masse forvrenginger!
Uansett, syns det er spissfindig at noen så gamle høyttalere plutselig bare går i oppløsning. Opphenget er mykt og greit enda, men har revna 360 grader på begge 2....
rellingsen
Rogaland
En bass med skum-oppheng hadde f.eks sett helt fint ut selv om den var aldri så pilråtten, helt til den ble satt i bevegelse
audiom
Indre Enfold
Jeg har en helt ubrukt 18" Altec Lansing bass med skumoppheng. Når jeg løftet den opp etter å ha ligget på samme sted, jevn temperatur og ganske jevn luftfuktighet, lå mye av opphenget igjen på hylla.:mad: Ja-den hadde nok ligget i 10-12 år og hvor lenge siden den er produsert vet jeg ikke. Opphengene varer ikke evig.
Petre
Siggerud
Ja, skumoppheng er selvdestruktive over tid. Men her var problemet en syk forforsterker. Sender den ut DC til en poweramp uten kondis i inngangen, er resultatet gjerne toasted speakers. Det rammer dog spolene, ikke opphenget.
rellingsen
Rogaland
Gummien er fremdeles myk, og fullt "flex-bar"...ser som et ugjevnt snitt med tapetkniv rundt kantene
mana
Fine :)
bambi
Smurfeland
Jeg vet jammen ikke hva skal svare på dette. LOL, kanskje? :)
Forsiktig , ikke le bort iQen din :)
Målet mitt er å bli like smart som deg. Jeg visste iallfall ikke at varme i seg selv var det samme som UV stråler, jeg trodde nemlig at UV stråler bare var et problem ved direkte sollys. Men da vet jeg at all varme = UV stråler.
Audiomix
Det er utelukkende dårlig / uegnet materiale som ikke tåler mange 10-år på lager eller bruk.
Gjelder ikke bare høyttaler (membran) oppheng.
Fenalaar
Skumoppheng råtner over tid. Røyking i samme rommet vil aksellerere prosessen.
Når det gjelder inaktive høyttalere plassert i lytterommet, så vil de påvirke lyden du får, siden de vil fungere som resonatorer. At opphenget skal ødelegges høres imidlertid nokså ekstremt ut - jeg skulle tro at det vanskelig vil være aktuellt, med mindre det er snakk om helt ekstreme lydtrykk i bassen (jeg skulle tro subene til Titten Tei her på forumet, muligens kunne klart det - se DIY-avdelingen)
Johan-Kr
rumel
Oppdal
Smør inn gummi opphenga med silicon som fåes kjøpt hos rørlegger.(gul sprayflaske)
grammofon
Selv om høyttalerne står aldri så lenge, har jeg vanskelig med å forstå at det skulle være skadelig for så mye mer enn høyttaleren selv.
Det jeg imidlertid har vært litt skeptisk til - og det ut fra helt andre hensyn enn forvitring av oppheng - er disse berylliumsdiskantene som enkelte produsenter benytter. Hva skjer med en Focal eller Tad som kanskje utsettes for ugunstig temperatur, sollys etc - dersom den blir stående i tiår?? Kanskje helt ufarlig for alt jeg vet, men jeg ville ikke ha sovet med en av dem i senga. Da foretrekker jeg kona.
