"Bumph" lyd ved påslag effektamp
musicman
Ålesund
Kan dette skyldes DC ? Har lest om uttrykket "DC thump".
Har 2 effektamper og dette gjelder bare den ene av de. Når det spilles meget høytt begynner protectionlampa på den ampen med "thumpen" å blinke, mens den andre ampen tåler mere pådrag før det samme skjer.
Any idea, noen ?
bambi
Smurfeland
Har det samme med min effektforsterker, kommer et ganske høyt thump i høyttalerne når jeg slår på hovedbryteren. Har følelsen at det skjer med forsterkere som er ganske "direktekoblet", eller hva man skal kalle det. Stor trafo.
Audiomix
Uten å vite noe om type og tilstand vil jeg tippe på at det er mer enn det skal være av DC på utgangen. Offset fra null altså.
Det skal ikke mye til før "pappen" beveger seg ganske mye.
Sjekk med DMM.
Juster om nødvendig.
LMC
Drøbak
hva er etter din erfaring mye offset?
har hatt endel styr med mine choke input F5T og innstilling av offset og offset drift
trodde problemet skulle løses i går, men gir det en ny giv etter trening i kveld..
Leif
aloz
Jeg må alltid slå på forforsterkeren først. Hvis ikke opplever jeg også "bump".
Kabeldragern
Kristiansund
Hva med tidsforsinket rele på ht utgangen? Får kjøpt kraftige typer med justerbart innslag i elbutikker.
musicman
Ålesund
Sjekk med DMM.
Takker så mye. Skal måle og sjekke.
Kan nevne at "thump" lyden kommer FØR rele'et slår inn .
musicman
Ålesund
Der er allerede tidsforsinket rele'. "Thump" lyden kommer umiddelbart ved påslag, først etter ca 5 sec slår rele'et inn.
Audiomix
Leif
100mV synes jeg er alt for mye.
10mV kan nok tolereres.
Hvis mulig justerer jeg til 0+/-2mV.
Og satser på at det ikke drifter for mye.
Audiomix
Det releet kan umulig sitte på høyttalerutgangen.
Ser du om "pappen" beveger seg når du slår på og denne lyden kommer?
RJEL
Servicemann
Kanskje rele er brent med kontaktene kortsluttet.
musicman
Ålesund
Ja, pappen beveger seg. Vanskelig å si hvor mye, men ett par mm eller noe sånt vil jeg tro. Målte utgangene og de måler 3mV.
Diskuterte litt med en som har bygget en del amper og han mente det kunne være ett rele' som "henger" eller noe i den dur.
Siden garantien fortsatt gjelder er jo det bare å sende ampen inn, men det får bli til våren. Den spiller som en drøm og det kan vel ikke ha noe å si denne lille "thump" greia vel ? Sålenge lyden ikke øker i styrke skulle det vel gå bra ?
OlaR
Jeg har ingen dybdekunnskap innen elektronikk, men jeg synes det høres litt "skummelt" ut det som trådstarter sier om at "Når det spilles meget høyt begynner protectionlampa på den ampen med "thumpen" å blinke, mens den andre ampen tåler mere pådrag før det samme skjer." Kan dette peke mot et annet problem?
musicman
Ålesund
Ringte importøren og hadde en prat om "problemet".
Han mente det ikke var noe å bry seg om sålenge det bare er ett svakt "thump" ved påslag. Hvis det derimot skulle bli en endring til det værre med høyere "thump" så blir dette sjekket opp av importør. Greit nok for min del siden det spiller flott og uten hørbar støy i horna når volumet er på max.
BerntJ
"Kan nevne at "thump" lyden kommer FØR rele'et slår inn"
Trafoen lager ofte et lite smell når den lader opp magnetfeltet ved påslag. Denne lyden kommer fra Chassis og ikke fra høyttaleren om høyttalerutgangen er beskyttet med en forsinkelse. Som denne. VH. Bernt
Signal Transfer Company: Protection Board
erato
Ikke så ulogisk egentlig da små bump i forforsterkeren blir forsterket av sluttrinnet og fort blir til store bump.
Audiomix
Bra at du tok dette med importøren. Noen "krever" at problemer som kan ende med reklamasjon rapporteres omgående. Ikke lett å bevise, men greit å være føre var.
Det er opplagt en feil et sted siden du både hører et thump og erfarer at forsterkeren går i protect.
N
nysjerrigper
"gjelder en av de", altså to like eller et annet produkt som du nylig har anskaffet?
uavhengig av når du brukte den sist? kan vær strøm til gode i kondensatorene, siden du sier det skjer før releet slår inn.
har et kit som er ment slik, inn og utgangstrinn kobler ut før kondensatorene får mulighet til å lade seg ut,neste gang jeg slår på smeller det skikkelig.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Nesten alle amper produserer ett off sett i oppstarten ,litt av hengig av topologien symmetrien eller umatchede halvledre ,
Med ett mutee delay rele fra 1 til 3 sek gjør jobben med å hindre dette ut til høytaleren , ett stort start off sett kan være på hele 5 volt , og 15 " elementer vil bloppe " ganske , men er helt uskadelig så lenge offstten er stabil etter start .Den bør være minst mulig selv om det er akseptert med +-20 mv DC
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Ja og Power up sekvensen er jo viktigere enn allt , kilder først , pre og Power
Newton
Det som er viktigst er å sjekke at DC'en ikke øker når forsterkeren har stått på en stund. Mine selvbygde klasse A monotrinn kom til å gi for mye DC og det som da skjer er at talespolen flytter seg permanent i gapet, en viss strøm går og det kan medføre at ting går varmt og smelter på høyttaleren. På min så endte det med at talespolen smeltet selve konen/membranen og dermed var det elementet bare å kaste. Men her snakker vi om mer enn mV DC:p
