Hvorfor benyttes det 2 stk armer på spiller ?
Hb 52
Hva er fordelen med 2 stk armer på spilleren ??
torem
Jeg har aldri prøvd å ha 2 armer, men jeg ser for meg at en fordel er at du kan ha 2 stk. PU-er. F.eks. 1 MM PU og 1 MC PU. Kanskje den ene passer til pop/rock, den andre til klassisk eller noe slikt. Det vil i alle fall være en mere praktisk løsning enn å drive å bytte PU-er på 1 stk arm hele tiden.
crosswind
Svartskog
Pickuper och armar har olika klang, egenskaper och egenresonans och allt passar inte perfekt sammen. Med två eller flera armar har du möjligheten att finna mer än en match som passar dig. Du kan feks ha en ren mono-pickup på egen arm och stereo-pickup på den andra armen. Har du flera pickuper kan det vara en fördel att slippa byta pickup på den ena armen med allt det innebär av inställningar etc. varje gång du bytar fram och tillbaka. Någon kanske har en arm-/pickupkombination som passar bäst till jazz och en annan kombination som är fintuned till en annan musikgenger och således är det enkelt att använda den kombination som passar bäst där och då. Finns med andra ord många grunner till att man vill ha möjligheten att montera två eller flera armar :)
Audiophile-Arve
Dersom du har to favorittpickupar (t.d. ein til klassisk og ein til rock, eller ein søndagspickup og ein meir kvardagsleg du ikkje er så redd for), kan det vere lurt å ha to armar, særleg dersom dei to picukpane dine har heilt ulik komplianse og karakter. Skal du teste og samanlikne, er det også veldig lurt å kunne gjere skiftet veldig greitt.
Det går langt fortare enn å skru av ein pickup og montere/justere ein annan.
The Gunner
Yup, hadde likt å kunne montere to eller flere armer på riggen. Er det mulig å få dette som "tilleggsutstyr", mon tro?
FlacMan
Hvis spilleren har 78-hastighet, kan du ha en pickup laget spesielt for denne hastigheten på den ene armen. Slipper å bytte pickup hvis du har to armer.
tkr
Nede i fjæresteinene
Det som ingen hittil har nevnt, er at man evt. trenger en RIAA med to innganger, eller 2 stk. RIAA.
grammofon
Jeg har to armer, platespilleren en. Jeg ønsker meg oftere en ekstra arm på meg selv enn på platespilleren.
He, he. Skulle gjerne vært en blekksprut iblant. Med litt tålmodighet og utstyr burde det ikke være så vanskelig å montere en ekstra arm til nær sagt enhver platespiller. Jeg synes imidlertid det er enklere å ha flere spillere.
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Enig med "grammofon".Å ha noen spillere å velge i er det beste,med en eller to armer men dette er strengt tatt ikke nødvendig.Har man en god pickup på
den ene spilleren man har burde det være mere enn godt nok.Det er her skoen klemmer.Jeg sitter med det inntrykket av at nesten alle har gode spillere men
det er den gode pickup som mangler.Med den gode pickup er det vel ingen som tenker på å montere en ekstra arm.Det måtte ev. være på grunn av ønske om
en MC og en MM som "torem" var inne på i sitt innlegg.
Mvh Kenneth
JackX
.... eller, som jeg har hos meg (med MC-pu'er) er en Stepup med 2 innganger (variabel, så klart :) ) - derfor kun behov for 1 - en! - inngang på RIAA'n
Forøvrig:
Hos meg bruker jeg Simplicity'en som rock/pop-arm (EMT JDS 6 Jubilee pu)... for fiin lytting brukes Thales original med Lyra titan i (klassiske perler blir som diamanter & smør) i ørene (don't ask!)
Cheers!
LMC
Drøbak
DDX1000 ser tøffere ut enn den låter bra......
en for mono pu og en for stereo?
jeg har to armrør istedet.....ferdig innstilt med overheng, azimuth og vekt
VTA stilles til på forhånd justert setting med fjernkontroll....
Leif
Espen L
Skien
Forøvrig:
Cheers!
Vis man har både Simplicity og Thales arm ja da er man jaggu bortskjemt !
Mens en stakkars annen må sitte å snurre CD :)
Mvh: Espen L
The Gunner
Hehehe, det betyr bare at man risikerer å måtte jobbe mer, så nei takk!
På platespilleren, derimot, så hadde det vært kjekt med en arm der en mindre verdifull PU er påmontert for å spille av gamle, skitne, slitne og lydmessig bedritne plater.
FZ
Det du trenger da er en platerensemaskin...............
Audiophile-Arve
Ein treng både platereinsemaskin og to-tre pickuparmar. Gjerne like mange platespelarar, men det vert fort fullt i eit audmjukt lytterom. Difor har eg platereinsemaskina i garasja, og berre ein platespelar. Men eg har to armrør, og eit pickupskift går lynraskt.
Eg er halv sunnmøring og ganske gneten. Difor brukar eg to rimelege (3-4000kr-klassen) pickupar med ulike kvalitetar, i staden for ein dyr pickup med generelt storarta kvalitetar (erfaringmessig i 15000kr-klassen). Då skiftar eg pickup etter humør, dagsform og plateval. Dette trivest eg godt med. Men eg vert innimellom misunneleg på Rudi, når han bolsar med opptil fleire pickupar i langt dyrare prisklasse..... Eigentleg dillar eg. Eg treng korkje fleire armrør eller platespelarar. Det einaste nødvendige er nok ein AirTight til ein hinsides pris. Det skulle eg kunne greie meg med lenge.
Dei gamle armane med pickupshell som kunne takast av armen, er utmerka. Men sjølv om akkurat pickupskiftet går fort, må armen også justerast. Her er det stor skilnad på armar med eigen spake for azimuth (t.d.EPA 100, Kenwood 07D-spelaren og slike der du må løyse eit par skruar og løfte/senke armen til rett høgd før du strammar til.
Uansett vert det veldig skilnad på pickupar med ulik komplianse, som t.d. Shure og Denon. Desse kan vanskeleg brukast i same arm (einaste unntaket eg veit om er visse tangentialarmar). Er du "avhengig" av pickupar i ulike komplianseklasse, treng du både ein lett og ein tung arm.
Nokre få armar (kjem berre på danske Mørch) kan utstyrast med armrør i ulike vektklassar, Dette er ei utmerka løysing. Men eit pickupskift tek likevel tid pga. justeringane.
Så for dei med fleire pickupar som brukast ofte er det tre alternativ:
1. Kjøp pickuparm der ein kan skifte heile pickupen og armrøret i eitt (t.d. Eminent Technology og VPI JMW)
2. Gå for ein diger platespelar med fleire armar, som optimaliserast etter pickupvalet ditt.
3. Finn deg i at ting tek (iallfall litt) tid.
Fosse
Skal jeg ha en ekstra platespiller så skal den ha plass til flere armer.
Cash 63
Oslo/Grebbestad
Nå har gamle armen legat nerpakket noen år, er vel bedre spillern får en armbase til og satt opp!
vrøvl
Men hva skal man kjøpe hvis man vil ha ny spiller til under 15 000, med mulighet for 2 armer?
