N
Næss
Noe slikt mener du?Den ETC bør zoomes inn til litt før pulsen til om lag 40ms. Du bør heller ikke se så langt ned i støygulvet. Holder fint om du går ned til-50db
Jeg lurer på om ikke det står i anbefalingen fra høyttalerprodusenten at de kan stå vinklet 15 grader mot lytteposisjon.Aha, nå er ikke jeg noe ekspert her, men jeg har opplevd ofte at lyden blir "mye" bredere med å sette høyttalerene litt mer ifra hverandre.. og ikke "midt mot panna" men mer mot skuldrene.. Men det er min erfaring med mange daJeg svarte ikke på den andre kommentaren din i fartenMitt tips, bare prøv iallefall.. sett bassefellene på sideveggene, center. Samt, har du skråstilt SA'ene litt mye?!
Ja de er stilt direkte mot lytteposisjon, generellt så likte jeg og få lyden litt "in your (eller my) face"![]()
. Noen høyttalere burde man jo ikke skrå i det hele tatt..
Jeg hadde selv samme "leie " dump som du .. og der hjalp det voldsomt med bassfelle på den ene sideveggen iallefall ( jeg hadde da også åpent til venstre, mens sideveggen til høyre dro god nytte av bassfelle på det området).
Er så utrolig mye slikt kan si, kan se helt "dass" ut utseende messig.. men lydmessig kan det være nirvana.
Det stemmer bra, de er trykkbaserteRiktig det……., men jeg tror de bassfellene der er trykkbaserte
Hva med å snu oppsettet 90grader slik at høyttalerne får tilnærmet identiske forhold og du slipper å sitte tett på bakvegg
Tror ikke det du nevner på 1500ms er relevant da dette ser ut til å være på "null lyd-nivå".Slik ser det ut med 1500ms, ikke veldig bra.
Ref tegningen så ser det jo ut som det er åpning bak hvis du snur det slik, så dette er kanskje ikke så dumt å prøve.Det stemmer bra, de er trykkbaserteRiktig det……., men jeg tror de bassfellene der er trykkbaserte
Tanken har streifet meg også, men jeg får da det store vinduet bak tv og ene høyttaleren. Samtidig blir det litt "knot" og plassere tv'n. Jeg bruker anlegget til og se film også, så jeg fant ut at jeg ville prøve og få det til best mulig på den ene langveggen. Har også lagt opp en haug med stikkontakter samt at fiber kommer inn bak der.
Den dagen jeg får drenert rundt huset har jeg vurdert og pusse opp ene rommet under stuen, da blir det ca 4,5 x 5.5/6 meter lytterom. Der kan jeg sette det på "kortveggen". Men det blir nok en stund til jeg får gjort for jeg bruker jo alle pengene på hifi, hmm... catch 22?![]()
Ja den er mye enklere og bruke når jakten på uønskede refleksjoner settes i gangNoe slikt mener du?Den ETC bør zoomes inn til litt før pulsen til om lag 40ms. Du bør heller ikke se så langt ned i støygulvet. Holder fint om du går ned til-50db
Vis vedlegget 284606
Har lest artikkel opp og ned om disse tubetrapsene og som Roald sier er de trykkbaserte på en finurlig måte jeg ikke helt forstår. De er laget for å stå i trykkpunkter, men er ikke sikker på om hjørnene bak høyttalerene til "mfufu" er det mest effektive stedet. Uannsett vil de dempe som vanlige absorbenter på 1/8 dels bølgelengde fra vegg og utover.Har lest litt akustikk i dag, og møtte på argumenter mot konvensjonell plassering av bass traps i hjørnet....
Du kan også prøve å sette tubetrapsene i de andre hjørnene. Det er som oftest noen hjørner der det samler seg mer bass enn andre. Uten å vite med sikkerhet, vil jeg gjette at det antagelig samler seg ganske mye bass i hjørnet til høyre bak sweetspot.
Lytteposisjon er også absolutt like viktig å plassere riktig som høyttalerne. Det er også viktig å plassere tubene der de er mest effektive.
Argumentet gikk ut på at bassfeller er mest effektive der partikkelhastigheten i luften er høyest, ikke der lydtrykket er størst.
Altså, bass samler seg i hjørnet, så der er lydtrykket høyt, men partikkelhastigheten lav slik at demping er lite effektivt. Han burde forsøke, bare for å se, å ta bassfellen f.eks. 1-1,2m (eller minst 1/4 av bølgelengden til den verste frekvensen) ut av hjørnet som buldrer mest, der vil partikkelhastigheten være høyest, og dermed vil dempingen være mest effektiv der hvis argumentet holder.
Det har vært mange diskusjoner rundt dette på HFS og ulike internasjonale forumer og Alan har bidratt. Det virker som det kun er selv konstruktøren som forstår konseptet. Akustikerene på gearslutz virker ikke helt å være med på notene. Jeg har absolutt troen, men forstår det bare ikke helt inn til beinet hva som skiller disse fra en ren porøs bassfelle.AtleT, har du prøvd å snakke med Alan hos X3MHC? Han virker på meg som en kompetent mann.
Da lærte jeg noe nytt, hva jeg kan bruke ETC til: 340,29 * T msJa den er mye enklere og bruke når jakten på uønskede refleksjoner settes i gang
Du har 4, 5 og 8 ms som skiller seg ut, noe som betyr at du har uønskede refleksjoner som tar en omvei på ca.1,35m - 1,7m - 2,7m.
Da er det bare begynne å leite - resten ser forøvrig veldig bra ut.
Takker for alle tipsene, jeg kan ikke huske og ha hørt om snortrikset før nei?Kan du snortrikset?
Jeg skal eksperimentere mere med bassfellene ja, i flere konfigurasjonerHei mfufu
Jeg ville eksprimentert litt med bassfellene dine for å se om du får mer effekt nedover. Hvilken vei har du den reflekterende yttersiden?
For kortest etterklang og roligere frekvensrespons oppover i frekvens ville jeg vendt den absorberende flaten mot rommet.
Intuitivt vil jeg tro at hjørnet til høyre bak lytteposisjon vil ha størst oppsamling av bass, så forsøk å flytte to rør dit.
En annen ting du kan prøve er å spre alle fire rørene i hvert sitt hjørne.
He he, det viktigste er vel kanskje å finne ut hva du ikke er fornøyd med i dag og hvilket lydbilde du vil ende opp med. Ulike mål og lydbilder krever forskjellige tiltak. Enig i at du skynder deg sakte og venter med innkjøpene.Jeg takker for alle tips, vet nesten ikke hvilken vei jeg skal snu meg
Men jeg vil prøve de billigste triksene først, før jeg handler inn noe mer.
Det betyr flytting av tubetraps, plassering av høyttalere og lytteposisjon. Og hvis ingenting hjelper, så til det siste som jeg har minst lyst til og gå løs på... snu allt 90 grader.
Etter det så får jeg se hva slags hw (eks. flere absorbenter, e-trap osv...) som må til.
Tenker at det første som må gjøres, for at det skal bli enklest mulig og gå langsmed veggene og lytte etter punkter som forsterker lyden, og siden flytte på absorbentene er og rydde ut ett par reoler fra stuen.
Noe jeg har gått glipp av til nå da tro?![]()
Det ser ut som fellene dine ikke fanger noe bass...ellers ser det ut som "lytterommet" ditt lekker bass - an mass...Med og uten bassfeller, ser tilsynelatende ganske likt ut (men det kan sikkert ha sin logiske forklaring for dem som kan dette)![]()
Det var sikkert ikke første styrepilsen, så derfor det ble litt skjevt.Det ser ut som fellene dine ikke fanger noe bass...ellers ser det ut som "lytterommet" ditt lekker bass - an mass...Med og uten bassfeller, ser tilsynelatende ganske likt ut (men det kan sikkert ha sin logiske forklaring for dem som kan dette)![]()
En justering på 90° høyre er noe du bør prøve.....først fjerne alle "fellene"....du bør ha åpningen inn til kjøkkenet bak deg...
Edit: Styrepilsen bør i det minste være korrekt plassert langs senteraksen...![]()
Jo du må finne beste posisjon for høyttalerene og sweetspot først. Det har størst betydning for lyden. Så kommer mengden av toe in. Ved toe in er det mye hjelp i en ekstra person, som kan vri høyttalere inn/ut etter hvordan du du hører forskjellene.Dette skal bli morro, ser for meg en del jobb fremover
Men før jeg starter jakten på refleksjonene, bør jeg ikke løse bass problemet? Ved og teste litt forskjellig plasssering, begynner og innse at det jeg helst vil slippe kommer jeg kanskje ikke utenom, fler som har foreslått det til nå. Teste med og vri stereoen 90 grader.
I kveld tenkte jeg først og se hvordan det blir hvis jeg setter en absorbent i hvert hjørne, for og se om det tar den ene peaken i bass'en. Eventuellt to i høyden bakerst og så på sidene, og se effekten av det.
Skal høyttalere snus 90 grader blir følgene av det store nok til at jeg må beregne en snau dag på jobben, ihvertfall hvis jeg skal inkludere målinger og div testing. Ser det melder regn lørdag til litt ut på ettermiddagen her, satser på at det slår til![]()
Ja nå krysser de litt bak ørene, og det er ganske så nøyaktig 1 meter fra bakvegg til ører, det står kun om +/- ett par cm isåfallDe er vinklet slik at de "krysser" rett bak ørene?
Hor langt sitter du ifra bakvegg? (Veggen BAK deg når du ser mot høyttalerene) hjelper litt på den dippen der. Men kunne du lagt ut GD av en og en høyttaler?
Uten bordet har jeg ikke tenkt på enda, det skal jeg få gjort.Har du prøvd en måling uten det bordet imellom deg og ht? Om ikke gjør det..
Jeg ser du har legt ut tegninger av rommet, men jeg er sikkert en tosk, men hva er målene på rommet ditt. LxBxH og hvor langt sitter du fra bakveggen?
Still følsomheten slik at du måler 85dB - som på nymotens forsterkere også tilsvarer MV -20dBJeg får forresten stadig opp denne her
Vis vedlegget 284688
Prøver med forskjellige justeringer av mic følsomhet og Level (dB FS) i rev. Men sikkert ett eller annet jeg ikke har prøvd?
Målingen er vel ikke til og stole på når man får denne eller?
Det går greit bare jeg justerer lavt nok, men det er vel ett poeng og ha det bortimot like høyt som man spiller på det høyeste eller?
Takker for tips, jeg prøver igjen i morgenStill følsomheten slik at du måler 85dB - som på nymotens forsterkere også tilsvarer MV -20dBJeg får forresten stadig opp denne her
Du må kalibrere REW til 85dB - da får du nok headroom for målingene...
Det er bare å stå påTakker for tips, jeg prøver igjen i morgen![]()
Kjørte nettopp gjennom en runde med REW pr telefon fra et rom uten bassfeller - kun Molton og akustiske plater på veggene - samt komfortabel sofa med SweetSpotStill følsomheten slik at du måler 85dB - som på nymotens forsterkere også tilsvarer MV -20dB
