Høyttalere Hvor høyt bør stativhøyttaler+stativ være?
Eirik84
Drammen
Har vel mer eller mindre bestemt meg for å gå for et par med B&W 685 s2 i hvit farge.
Har da sett etter matchende stativ og rimelig sikker på at jeg går for en av Norstone sin Stylum-stativer, da disse har en fin finnish i tillegg til fornuftig pris: NorStone Stylum 2 White - Høyttalerstativ - Tilbehør
Disse høyttalerstativene får man i høydene 50, 60 eller 80 cm
B&Wene er 34,5 cm høye og tenkte da at 60 cm utgaven kanskje vil være den beste, men er det noen retningslinjer å gå etter med tanke på hvor høyt høyttaleren bør stå? Så høyt at diskant kommer i hodehøyde eller lignende?
Takker for svar :)
Ulf-B
Ja - å ha diskanten i ørehøyde når man sitter i godstolen, er en grei tommelfingerregel.
Bergfinn
I en liten to-veis høyttaler skal nesa di peke midt mellom diskant og bass element når du sitter i lytteposisjon.
B
Flageborg
Normal lyttehøyde(sofa) gir en høyde fra gulv til ørene på ca. 95cm - 100cm.
Ørene bør være på høyde med midtpunktet mellom diskant/mellomtone.
Eirik84
Drammen
Takk for flere svar :)
Da får jeg måle ørehøyde i sofaen når jeg kommer hjem, men tipper da kanskje at 60 cm-utgaven passer best siden høyttalerne da rager ca 95 cm.
Hoppet opp til 80 cm tror jeg blir for stort, for da er diskanten fort oppe i ca 112-113 cm over gulvet..
Ser også at de fleste høyttalerstativ som HiFi Klubben og Soundgarden selger kun finnes i èn høyde, og er da oftest et sted mellom 50 og 60 cm :)
Dette er de orginale stativene til blant annet CM5 (som er 34cm høye), og er 56 cm høye - https://www.hifiklubben.no/Products/b-w-fs-cm-s2-hoyttalerstativ-73473/
Eirik84
Drammen
Når det gjelder sandfylling, hvilken type sand bør man velge?
Mener å ha lest noe en gang om glassblåse-sand, men siden funksjonen kun er å skape tyngde så kan jeg vel bare kjøpe en sekk med slik grovkornet sand fra biltema eller? Sand - Biltema
The Gunner
Sand fra Bilrema gjør jobben. Henter du fra andre steder, bør du påse at den er tørr. Er den ikke det, så tørker du den, som feks i ovnen.
Høyden bør være slik at diskanten er på høyde med ørene dine. Du kan evt justere litt senere ved feks på suplere på med spikes i passende høyde, eller tilte på stativene.
Edit: I tillegg til å skape tyngde, så bidrar sand også til å demme opp for uønskede vibrasjoner.
Eirik84
Drammen
Takk for svar :)
Ja det minimerer jo også en del vibrasjoner sikkert.
Men det er ikke slik at for eksempel at blåse-sand er tyngre pr liter, slik at man får enda tyngre/mer stabile høyttalerstativ med slik sand kontra "vanlig sand"?
bambi
Smurfeland
^"Sanblåsersand" kan være så mangt. Det er ikke sikkert det er sand, engang. Så man må sjekke hva den inneholder for å kunne si noe om vekt. Hvis du vil ha noe som er tungt, så er jo blyhagl også en rimelig sikker metode hvis du klarer å få tak i det. Eller så kan du sjekke med et mekanisk verksted som maskinerer syrefast stål, og høre om du kan få litt spon av dem. Syrefast stål er både tungt og lite magnetisk, så det burde funke bra hvis målet er å øke massen.
The Gunner
Hehehe, oljesand fra Canada, ja...Ekstra virkningsfult hvis du legger handleruta gjennom Sahara også.
Bruk som er lettest (og billigst) å få tak i, du. Skulle gjerne møtt den personen som klarer å høre forskjell på hva slags sand som er i stativene. (At noen påstår det, finnes helt sikkert!)
GisleB
Hei.
Har selv de Norstone stativene til noen XTZ 99.26 mk II ( tror det var rett ) og jeg valgte 60 cm og det virker som en passe størrelse. B&W 685 er vel noe i samme størrelse så tror du gjør rett i å velge 60 cm noe som er ganske vanlig.
Selv har jeg sandblåser sand fra biltema i mine Audio Note stativer og det fungerer fint. Lekker ikke ut og synes nå de ble mer en tunge nok. Nå har riktignok disse 4 ben som er fullt opp .
Oljesand fra Canada (; . Fikk frem dagens latter her i gården :)
U
Utgatt24668
Er det så enkelt at nesen skal være mellom diskant og basselement når man sitter i godstolen? Det er vel også et element som går på avstand mellom lytteposisjon og godstol. Slik jeg forstår det går lyden ned mot bakken som et prosjektil - slik at banen for prosjektilet skal også treffe lyttepoisjonen. Høyde blir da også en funksjon av hvor langt unna du sitter fra høyttalerne. Et annet spørsmål er om du skal høre mest i godstol eller stående i rommet.
D
Dåbbel J
Jeg har diskantene mine på 120 cm - og det er perfekt for meg. HATER og se ned på artistene.
Og når dem er der så er det like lang refleksjonstid mellom gulv og tak.....
Aaaaaaah... det er så deilig når ting ikke er svart/hvitt :cool:
/J-vrangogjævli-R
The Gunner
Nei, enkelt skakke det værre, eru gærn?! (obs skriveleif)
Som jeg skrev, diskant i ørehøyde er et greit utgangspunkt. Så kan man justere på spikes for å tilte HT slik at man oppnår det resultatet man ettersøker.
Quisten
Har samme stativ du linker til på mine 685 S2. Funker helt knall med 60cm høyde. Forøvrig uten sand.
Hb 52
Bare stativene rekker opp til høyttalerene , er de lange nok :)
nikosidis
Jeg bruker fuglesand. Sånn som man får på dyrebutikken. En del sand kan det bli mugg i o.l.
Når det gjelder høyde kan det kanskje være en ide og så på hvor høye org. stativene til de HT man har er.
Eirik84
Drammen
Fikk målt i går kveld, og ørehøyde blir ganske nøyaktig 1 meter fra gulvet.
Høyttalerne jeg har i dag er gulvstående og rager 86cm - 60 cm stativ og 685 s2 blir ca 95 cm høyt - så tror dette bør bli bra :)
SOEDAL
Jeg har alltid likt å ha diskanten litt over ørehøyde. Liker ikke å høre nedover.
Et annet moment er at noen høyttalere låter best når man ser ned på dem, mens andre låter best når man ser opp på dem. Dette pga faseforholdet mellom mellomtone og diskant. Dette kan også justeres ved å bygge litt opp under høyttalernes bakkant eller forkant om du først har fått dem plassert på et egnet stativ. Du vil da kunne regulere gjengivelsen ved overgangsfrekvensen etter smak og behag.
erato
Stativene bør være så høye at de når opp til høyttalerne.
