Er dette en bra førstegangs DIY forsterker?
kaboy
Giske
Noen som har kjennskap til denne forsterkeren?
Ser for meg ut som et brukbart førstegangs DIY forsterker prosjekt, og bør vel kunne gi brukbar innsikt?
Akitika Store
Roy
Kabeldragern
Kristiansund
Det er en IC krets forsterker dette. Jeg ville heller lagt penger i forsterker med diskrete komponenter. Sjekk opp Greg Ball og Antony Holton sine konstruksjoner.
kaboy
Giske
Kommer Holton forsterkerkort og psu ferdig loddet?
AAaF
LM3886 har god lyd, så eg er uenig i at denne skal avskrivast bare pga. at det er ein IC.
Laga ein for over 10år sidan som framleis fungerer, til tross for hard bruk. Heilt klart fin som eit nybegynnarprosjekt.
Hi-Fi akustikk
Som nybegynner DIY er IC basert helt greit sted å starte. Det avhenger av hva målet er. Bygge noe selv, eller få best mulig lyd. Om det siste har hovedfokus ville jeg satset på noe annet. Holton eller Pass Aleph f.eks.
kaboy
Giske
Målet er ikke nødvendigvis å få best mulig lyd, men at det skal være et bygg som kan gi litt innsikt, for så å gå over til bedre og dyrere bygg etterhvert. SKA og Holton er kanskje litt kostbare prosjekt til opplæring??
Hva er forresten forskjellen på IC og dedikert? Fordeler/ulemper?
Kabeldragern
Kristiansund
Avskriver ikke, men tenker; hvorfor kjøpe folkevogn når man har lyst på Porsche.... De jeg anbefaler er like enkel å bygge, men mye bedre!
Kabeldragern
Kristiansund
Forskjellene er mange, men i mitt hode koker det ned til "opplevd lydkvalitet"...
AAaF
IC har eit ufortjent dårleg rykte meiner eg på, litt sånn som digitale forsterkarar har/hadde dårleg rykte. IC er ikkje IC, slik digital forsterkar ikkje er digital forsterkar.
Ein godt designa LM3886 forsterkar har eg ingen tru på er "mykje" dårlegare enn noko som helst anna. Litt, ja, men ikkje voldsomt. Har hørt mykje dyrt, både med og uten tilbakekopling og rør- forsterkarar, både vanleg push pull og single ended. Det handler om å ha ei litt tørr og nøktern innstilling etter mi meining, og stole på det du hører, ikkje det du trur du hører, eller trur du burde høre. Eller det du blir fortald du skal høre. Absolutt ikkje alltid like enkelt.
Dersom du meiner å høre vesentleg forskjell på høgtalarkablar, så gå for dei andre. Om ikkje, så har LM3886 meir enn nok kapasitet. Unntaket er om du har noko veldig sære høgtalarar.
Konklusjon: Bygg to stk, ein med LM3886, og ein diskret, se om du synast det er stor forskjell:) Og dersom det er transistorar du vil lære om, så er det ikkje så lurt å gå for IC.
SRM
Oppland
Det er mulig det, men jeg ville ikke bygget med IC i hvert fall. Ser ingen god grunn til å bygge med IC kontra diskret.:)
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Mange fine svar her , det er det samme hva type forsterker det er er,,, bare det nødvendig vis ikke blir for avansert hvis det skal være første diy , Det viktigste synes jeg er at det er support og tilgjengelige sjema for konstruksjonen og topologi Det bør være rom for tweaks . Mange av mine egne amper er som grunn av det tweaket til det ugjenkjennelige og når det ikke var plass for flere og allt " var prøvet ut,,, da kunne man kaste seg på neste prosjekt med mål for øye , Det kan man lære av .
kaboy
Giske
Harepusen oppsummerer hva jeg tenker blir viktig i første prosjekt. Takker for gode innspill, blir nok en diy-tråd på dette mot jul en gang...
AAaF
^Amen.
Har ein kompis som alltid meiner på at det er jåleri å kjøpe anna enn det billigaste. Fikk lurt han til å kjøpe ein skikkeleg loddestasjon, og han sa(uten at eg spurde) at dette var ein heilt anna verden.
kwa
Har bygd både LM3886 og Holton nxV500R2.
Av disse så foretrekker jeg LM3886! Så ikke avskriv denne nei.
I mine ører/oppsett så er LM3886 mye bedre når det gjelder det jeg får kalle det organiske/troverdige.
Men det er nok et spørsmål om matching og smak og behag dette.
Problemet med DIY er jo at man ikke kan prøve konstruksjonen i forkant om den matcher med resten av anlegget og sine ører.
Men moroa ligger vel i det med forventninger og det konstruksjonsmessige. Er sterkt DIY-avhengig selv.
El-retur
Sauda
lm3886 er jo veldig bra og utrolig lett og bygge
AAaF
^Moro at eg ikkje er den einaste som er rar:)
Det som er genialt med LM3886 er at du kan lage krinsen så enkel at du ikkje nødvendigvis treng PCB.
kaboy
Giske
Ikke lett det her, men kjenner at jeg kanskje skal starte med den akitika-forsterkern og bygge den sammen med 15 åringen i huset som er elektronikk-interessert. Så kan han ta den på gutterommet etterhvert...
Hi-Fi akustikk
Høres ut som en veldig god plan. Dersom du ikke er elektronikkyndig så er det lurt å ikke starte med noe som er for komplisert. Om du har lyst å lære hvordan ting virker, kan kretsene fort bli veldig vanskelige å analysere skikkelig.
LandIsland
Har gått til innkjøp av et lm3886 kit fra chipamp.com. Det er blitt mye brukt av mange fra diyaudio.com forumet, og har fått mye ros. Har ikke fått det sammen enda(venter på noen deler), men det virker utrolig lettvint å jobbe med. Ikke trenger de så store kjøleelementer heller.
SRM
Oppland
Jeg har seks kanaler med lm3886 liggende som jeg ikke bruker hvis noen er interessert. Print med lm3886 laget av Malmin.
AAaF
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Helst over 150w
Du får ikkje 150W ut av ein LM3886. 135W "instantaneous peak output power capability". Dersom du skal ha ut mykje, må du brokople og/eller paralellkople, alt etter kva impedans du skal kople på. Den tåler nemleg ikkje allverden av spenning heller. Her er ein application note: http://www.ti.com/lit/an/snaa021b/snaa021b.pdf
Fant ut at det var noe lav spenning ja, hadde håpet å funnet en bra forsterker å bruke mine 42volt trafoer på. Men med ca max 35 dc så utgår det. Jeg finner vel noe en dag :)
kaboy
Giske
Ser det er en del kort med både 3 og 4 kanaler koblet i parallel, er det noe å satse på? Er det noen kort som er bedre enn andre? Og hva kreves da av strømforsyning?
AAaF
Den eg bygde ein gong i tida, meiner eg på hadde 120 eller 160VA trafo, deretter to stk 10000µF. Dette fungerte veldig bra, sjølv på 4ohm høgtalarar.
Sikkert nokon som er betre enn andre, men neppe kritisk. Om du skal ha mykje effekt, så har det noko føre seg med paralellkopling, men lydmessig kan det nok være eit tveegga sverd. Hadde kanskje bare gått for ein med singel i første gongen. Holde det enkelt, det er jo læring som er målet.
AAaF
Helst over 150w
Du kunne jo ha kjørt balansert og single supply.
