Send meg gjerne en PM, den er grei. Og hvis skruene ser greie ut kan sikkert jeg bestille fra samme selger. Med skiver sprengskiver vil sikkert styrken være god nok uansett siden man ikker trenger å dra boltene til så ekstremt hardt.
Greit å vite dette, fint å plukke opp slik kunnskap her inne!En m5 bolt som har 10 mm med gjenger er mer en tilstrekkelig.
I aluminium regner de ca dobble av skruediameteren.
Steinar.
Da gjør jeg det litt senere i dag.Send meg gjerne en PM, den er grei. Og hvis skruene ser greie ut kan sikkert jeg bestille fra samme selger. Med skiver sprengskiver vil sikkert styrken være god nok uansett siden man ikker trenger å dra boltene til så ekstremt hardt.
Takk for dette. Samtidig får jeg nok angst av tanken på at RAMPA kun skal 10mm inn i MDF altså. Skal frontfeste LMS Ultra 5400 og disse veier nesten 50 kg stk og har tyngdepunktet relativt langt bak. Kommer til å frontmounte RAMPA selv, med senking for hodet i MDF'en. Det blir no bærre lækkert, tror du ikke?En m5 bolt som har 10 mm med gjenger er mer en tilstrekkelig.
Steinar.
Tenker på 10 vs 20mm. 20mm har jeg tro på, men 10mm virker lite?Ikkeno problem med rampa på 50 kg montert med dem bak, du er ikke verdens første til og bruke sånt![]()
Så andre slipper å sjekke linkene ;D
Jeg handlet som foretak (fordi de ønsket selskapsnavn osv), men måtte fortsatt gjennom denne prosessen, tydeligvis.Kurant å handle fra Rampa, men er du ikke bedriftskunde så er det litt omstendelig med bekreftelse og ny mail for inkl. av frakt osv.
Gleder meg skikkelig til å få disse, det gir peace of mind å vite at det er godt festet og at man kan skru inn og ut uten problemer.Fornuftig, Titten. Da får du den kvaliteten og den typen som egner seg best til dette. Skikkelige Unbrako in6 fra Tingstad nå så er du i mål!
Hei igjen, har nå kommet opp med den geniale ideen.Da gjør jeg det litt senere i dag.Send meg gjerne en PM, den er grei. Og hvis skruene ser greie ut kan sikkert jeg bestille fra samme selger. Med skiver sprengskiver vil sikkert styrken være god nok uansett siden man ikker trenger å dra boltene til så ekstremt hardt.Ja, kan gi dere rapport på kvaliteten og om gjengedimensjonstoleransen er tight nok til at det fungerer bra. De fleste negative kommentarene selgeren har på handler går på at han har sendt feil, ikke at det er dårlig kvalitet, så jeg har forhåpninger. Gubben har over 50k transaksjoner og mye skruerelatert, så satser på at det er bra.
Steinar.
Dette er en bra metode, høres dyrt ut når det er snakk om en del kasser. Mye svinn også. Kanskje en videregående skole tar jobben mot materialkost?Hei igjen, har nå kommet opp med den geniale ideen.
Man drar til ett mekanisk verksted som har plassmaskjerer.
Be de kappe en ring med innerdia til elementet og yterdia godt utenfor.
Denne borer du gjengehull til festing av elementet, setter denne fast på baksiden av fronten med sikaflex.
Bedre feste får man ikke, dette er min plan rundt dette nå.
10 mm tykk.
Steinar.
Hvorfor gjøre det enkelt, når man kan gjøre det vanskelig? Dessuten er det gøy å leve på kanten, YOLO!Når skal dere lære..?
Handle med proffene. RAMPA kjøper du fra fabrikken, Unbrako fra Tingstad. Så slipper dere overraskelser. Koster litt, men syting og klaging koster mer! Bare et annet budsjett...
Sendte også en bestilling til Rampa, og fikk samme svaret som deg. Har heller ikke hørt noe siden. Har ikke tid til å vente lenger, så nå går jeg for islagsmuttere av den solide typen, med bedre klør som sitter godt: Islagsmutter M6Har ikke hørt noe fra RAMPA enda, faktisk, og den norske leverandøren hadde ikke inne det jeg ønsket, så jeg får vel snart pushe igjen. De snakker vel engelsk der, så kanskje lurt å slå på tråden.
Boring og gjenging er vell ikke akkurat det jeg er så redd for.Kjør heller laserskjærer på 4mm rustfritt, og kjør hullmønsteret i samme slengen. Hull kan gjenges direkte etter laserskjæring, å borre dette manuelt er et jævlig hassle. Rustfritt er heller ikke magnetisk, som er greit for innfeste av et høyttalerelement.
Plasma skjærer stygge kanter, og for gjenging av M5 blir det for grovt.
Foretrekker likevel maskinert front med RAMPA.
Islagsmuttere har jeg som andre hentyder erfart at bare snurrer inni kassen om man skal ha det fra hverandre i ettertid. Et stalltips når du ikke har annet for hånden er å bruke lim rundt hele islagsmutteren før du slår den på plass og trekker til - har til gode å oppleve at de ikke henger da. Epoksy funker fint.Sendte også en bestilling til Rampa, og fikk samme svaret som deg. Har heller ikke hørt noe siden. Har ikke tid til å vente lenger, så nå går jeg for islagsmuttere av den solide typen, med bedre klør som sitter godt: Islagsmutter M6
Ikke var det dyrt heller, så jeg prøver med en bestilling...
Har ikke opplevd skrekken med løs islagsmutter, heldigvis. Det gjelder å være nøye og forsiktig når de monteres. Jeg har i tillegg, som du også nevner, brukt mine gamle gode tuber med blå Araldit som ekstra sikring.Islagsmuttere har jeg som andre hentyder erfart at bare snurrer inni kassen om man skal ha det fra hverandre i ettertid. Et stalltips når du ikke har annet for hånden er å bruke lim rundt hele islagsmutteren før du slår den på plass og trekker til - har til gode å oppleve at de ikke henger da. Epoksy funker fint.Sendte også en bestilling til Rampa, og fikk samme svaret som deg. Har heller ikke hørt noe siden. Har ikke tid til å vente lenger, så nå går jeg for islagsmuttere av den solide typen, med bedre klør som sitter godt: Islagsmutter M6
Alltid raskereSluket var raskere en meg ser jeg
Steinar.
DIY gutta leverer alltid. Med en gang. No Bull. No Bling. Facts only.Takker, dere er kjappe på labben!
