telefonlinja svaier inn til huset
lovemusikk
Hva som gjør at telefonlinjen ute fra stolpen til huset småsveier ute nå?
Det er snø og rett under null grader nå. Den henger rett under isolert 3 x strømførende linje. Under 50 cm.
Såg det ute nå, så vert artig med svar.
Audirvana
Ingen vind går jeg ut fra?
lovemusikk
Ingen vind. Den svaia liksom opp og ned litt.. 1 Cm eller noke slikt.. Ingen akevitt eller annen alkohol
lovemusikk
Noke så kjedelig som en fugl eller snø som har ramlet av?
Varte liksom berre..så gikk jeg bare inn. :)
Det går Ikkje ellers?
Vart en liten julegåte dette
Audirvana
Teoretisk sett er det vel ikke umulig at en strømførende kabel kan påvirke en fritthengende kabel i nærheten som er bygget opp av kobbertråder, som er spunnet om hverandre?
lovemusikk
Var noke sånt eg begynte å lure på og, men ana Ikkje..
yosh81
Flisa
Væromslag? Skifte fra Høytrykk til lavtrykk eller lignende?
Helt vanlig at linjer begynner å svinge/vaie av slikt.
lovemusikk
Ja var seriøse svar her i dag. Men i ettertid kan en vel ikke forvente noe seriøst på ein sånn dag
yosh81
Flisa
Ja, var ikke svaret mitt seriøst nok?
Har byttet mange linjekomponenter som har blitt utslitt som følge av sing/vaiing/vibrasjoner på grunn av været.
lovemusikk
Så svaret ditt først nå..bruker mobil for er ikke hjemme.
Væromslag ja.. Kan du forklare hvorfor?
yosh81
Flisa
Ikke på noen annen måte enn at temperatursvingninger eller trykkforandringer kan få dem til å bevege på seg.
For å ta et eksempel, så kan mange linjer begynner å vibrere/svaie med sol oppgang og solnedgang fordi det blir brå temperaturendringer.
lovemusikk
Ok. Takk for svar.
Materiellet som da utvider og trekker seg sammen kanskje da?
Kan jo og nett ha falt av noe snø og is.. Så linja var helt i ro nå.
oks81
Hjemme
Telefonlinjen skal tvinnes 5-10 omdreininger før den monteres. Da vil den ikke svaie i vinden. Men siden det er vindstille... lysbrytning i snøen....? :)
ottone
Det har sittet en kråke på kabelen, den lettet rett før du så på.
Foreslår at du følger godt med i dagene framover for å bekrefte.
mr.electric
Nes, Akerhus
Riktig og heller ikke noe tema siden det er snakk om lavspent.
Det samme skjer hos meg og har foregått i hele dag. Stabilt vær med -11 grader, vindstille, ikke noe nedfall av snø&is, fuglene holder seg i nærliggende kratt og tett skog og det er lett overskyet, noe det har vært de siste dagene!
Ikke noe direkte sollys på linjen (kobber) og strømstrekket (aluminium), som henger ca 50 cm over i parallell føring og oppheng, vibrerer ikke.
Forslag?
xerxes
Holmestrand
Det er ikke spenningen, men strømmen som er utslagsgivende for krefter mellom ledere. Koblingsanlegg blir beregnet ut ifra mekanisk styrke i forbindelse med kortslutningstrømmer som kan knekke grove samleskinner bare med strøm.
Et luftstrekk vil alltid svaie. Strekket har en pilhøyde (buk, nedheng eller hva man skal kalle det) som er en funksjon av tyngde, temperatur, strøm eventuell last i form av vann eller is etc etc. Disse tingene gjør selvsagt ikke så mye utslag på et strekk på kanskje 30 m fra en stolpe inn til huset, men det er nå der. Blåser det så vil kabelen svaie.
mr.electric
Nes, Akerhus
Vindstille, ingen last grunnet snø, is eller strømforbruk..! Har eget revolvert, aluminiumsstrekk fra trafoen og lavt strømforbruk.
Det er telefonledningen det er snakk om og forresten så er det ved paralellføring av sterk- og svakstrømsledninger i høyeste grad snakk om spenningsnivå på sterktrømsledningen, om den er revolvert eller ikke og ikke kun hvor høy strømbelastningen er..!
lovemusikk
Strømledningen som heng over hang i ro. Men er nok da en kombinasjon av det du og andre skriv og kanskje noe som har falt ned av snø og is. Så og nå pitte små bevegelser på ca samme tidspunkt som i går, i den blå timen. Uten at jeg tror tidspunktet har noe å si, siden det har vert stabilt kaldt hele dagen.
lovemusikk
Kan magnetfeltet til strømledningen lage små bevegelser i telefonledningen under?
mr.electric
Nes, Akerhus
Har ikke kompetanse på et slikt nivå til å kunne besvare på det helt sikkert..! Siden strømledningen med sine 3 faser, der lederne er revolverte og fører kun lavspent skal feltet rundt disse være mer eller mindre lik null da de er fasefoskjøvet individuelt!
Dèt og i tillegg til en avstand på ca 50 cm til underliggende strekk, kan ikke jeg forklare at skulle være en påvirkningskilde!
Er det så enkelt at linjen som svaier består av kobber og som har en helt annen plastisitet enn strømstrekket som ikke svaier består av aluminium?! Kobber "går" jo, aluminium er "dødt"..
Og; strømstrekket er revolvert og selvbærende, telefonlinjen er ikke selvbærende men har en stålwire integrert under samme isolasjonskappe i plastmateriale og en stålwire har en annen plastisitet og egenskaper enn kobber..!
lovemusikk
Telefonlinjen vart montert i 1982 hvis det sier deg noe.
Nei men sikkert berre naturlige variasjone pga snø og is som tilfeldig vis har falt av rett før jeg har sett dette.
Pleie jo stort sett være naturlige årsaker til alt vi lurer på. :)
mr.electric
Nes, Akerhus
Jepp, enig og jeg slår meg til ro med det! (ikke at det bekymret meg mye i utgangspunktet)
Godt at vi ikke har større bekymringer enn dette og fortsatt god jul :)
lovemusikk
Hehe sant. Forsatt god Jul :)
