Smøring av platespiler
ornulv
Har en Sansui SR-525, hvor manualen sier at spilleren overhodet ikke trenger smøring, og at oljing av shaft/bearings kan føre til breakdown!
Sterke ord, men trenger ikke en spiller litt smøring etter 35 år, og kan det virkelig skade skade med litt olje
Har en flaske liggende som jeg kjøpte til dette formål, men har ennå ikke brukt den.
Noen som har peiling?
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Ja det kunne kanskje ikke skade.
En dråpe burde holde der du ser at det trengs.Pass bare på at olje ikke kommer på noe elektrisk.
Mvh Kenneth
TomVen
Jar
Noen grammofoner har forseglet lager, som kan bli ødelagt dersom det åpnes for smøring. Det gjelder blant annet flere Micro Seiki og SME Model 20 og 30 (ikke 10). Vet ikke hvordan det er med din spiller, men sjekk nærmere så du ikke ødelegger noe. En del Micro Seiki eksperter mener spillere hvor lageret har vært åpnet er mer eller mindre verdiløse; og slik kan det også være med din spiller.
L
Laban MK2
Ikke alle lagre skal smøres noen er designet for å gå uten olje .
rock
Min JVC fra 1983 har ikke fått en dråpe olje siden den var ny, og snurrer uten ulyd enda.
Tror "oppskriften" er regelmessig bruk og ikke lengre stillstand.
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Nedre Tonsåsen
Bedre med en dråpe for mye enn ingen dråpe..
yorgoz
Steinkjer
Etter noen kjappe nettsøk fant jeg servicemanualen den ligger her(må være medlem av vinylengine for å få opp manualen) Sansui SR-525 Manual - 2-Speed Direct-Drive Turntable - Vinyl Engine
Men du finner justeringsskruer på undersiden av motoren som du heller burde grovjustere. slik at du heller bruker pitch`en til å finjustere
så lenge spilleren roterer og sviver fint uten ulyder er det nok lurt å droppe smøring.
Bartesam
Hus
Har lang fartstid med Micro Seiki DD spillere (DDX 1000, DQX 1000 og DD 100), og hvis en vet hva en driver med, så er det ikke farlig å ta ett oljekskift på disse. Det som er viktig er å ikke ha på for mye olje slik at det renner over inn i statorhuset når anker/ aksel blir satt på plass igjen. Det tar også litt tid for aksel/anker siger ned igjen på plass pga at det er trange lagerklaringer her. Når smøremidlene blir 30 år og eldre er det greit å få skiftet det ut med noe nytt og bedre... :)
Ingeniøren
Tranby
Vedrørende glidelager i platespillere så brukes gjerne relativt tykk olje av type gear/hypogear SAE 80/90 - ingen symaskinolje her !
K
Kleine Freiheit
Selv om produsentene oppgir at lagrene er smørefrie lurer jeg på om de hadde trodd at spillerne fortsatt ville være i bruk etter 30-40 år eller mer.
Hva regnet de for normal levetid?
De regnet kanskje med at disse ble byttet ut nokså hyppig, platespillere var tross alt hovedsignalkilde og big business den gang.
xerxes
Holmestrand
Hvis jeg forstår dette riktig: spilleren fungerer og manualen advarer mot havari ved smøring?
Hvordan er det mulig å konkludere med at det kan være en god ide å smøre?
ornulv
Presist hva er det du justerer med skruene på undersiden av motoren?
yorgoz
Steinkjer
Har så mye mere troen på at du kan justere hastigheten på motor. Som nevnt over her alt fungerer å skulle det være treghet i lagrene så vil jeg tro at det samtidig skulle bli mere støy fra lagrene også..
Går den stille og fint så juster på motoren.
ArildD
Akershus
Uansett! Ved smøring. Finn alltid rett produkt.
Min personlige favoritt :
