WVT høyttalere
  • W.Sand
    moelv
    "Jokke" her på sentralen som var skaperen av Seas Excel TMM (ref. tråden "en TMM") har fått blod på tann.
    Ved juletider oppsøkte han meg og fortalte at han ville bygge et par til ("dætta va morosamt"), men denne gangen skal vi gå enda grundigere til verks mht kabinettet. Ikke slik å forstå at han er misfornøyd med TMM, neida, de bare inspirerte til å bygge mer, som bensin på bålet.
    Denne tråden har tyvstartet på diyaudio, her skal jeg forsøke å beskrive prosessen på en mer edruelig måte..
    Jokkes ønske var å bygge et par mindre og slankere, men med alle gode egenskaper som kan dyttes inn i en liten søyle som blir stivere enn "kukken i Odalen" som Pål Klasen kunne ha uttrykt det.
    Valget av elementet falt på 2 stk 6,5" Satori med Seas Crescendo i MTM, dette hele strengt basert på WVT-prinsippet.
    Ser at Joachim Gerhard også valgte Satori og det er ingen ulempe.
    Prosjektet begynner nesten som sist med salamiskiver og lim, denne gangen med bjørkefiner.
    Det er viktig å ikke presse sammen skivene med høyt trykk, da deformerer de bare senere og ødelegger form, struktur og overflatebehandling.
    Det er kun to forskjellige profiler: Med og uten stivere (stivere formet som bokstaven K). Innvendige bølger er motgående:
    Ved å snu annehver skive opp-ned oppnås bølgemønsteret. Dette er kun et indre kabinett som ikke blir synlig senere.
    Det indre kabinettet er dynket i hard gulvlakk for en stivere struktur og gi en god limflate til neste trinn.
    Kniven er altså Nord-ostekniven jeg brukte å spikke på Reteps gamle kabler i jula. Disse skal benyttes til diskanten. Kablene er moddet med bypass-ledning av karbon/sølvkabel (ute av produksjon).
    W.Sand
    moelv
    Toppen er nå fylt med GPG-masse på et lag med Aquastop idet GPG blandes med vann-
    GPG er pulver med gips, perlite og glassfiber. Blandet med vann blir det en formbar masse som du kan lage mye fint til jul med, f.eks wave guides.
    Som du ser er det slipt litt pusterom for Satori på sideveggene.
    Hensikten er å justere til korrekt volum. Dessuten får vi asymmetrisk topp og bunn samt et (litt) høyere tyngdepunkt.
    Vingen på bildet er en del av WVT-prinsippet, men ikke en del av høyttaleren.
    Her forlater vi treverk og går over til Svensk lurium og Amerikansk overnkill...
    inselwind
    Toten
    Hei & takk for sist! Tmm'n er kommet for å bli i stua. -Stua, med sine røsslige 30m2 nyter stor glede av det disse 4*8" seas-elementene presterer.. Sammen med gode venner, som mcintosh, copland og div placebotweaks ser jeg ingen grunn til å sikte noe høyere.. Diy og kjøp av brukte brunevarer gir high-end til en edruelig pris..(i mine ører;))
    Med WvT er tanken en litt mindre høyttaler ( ca 20%), som lyttemessig og utseendemessig(forhåpentligvis) blir meget bra..
    Er masse utenlands frem til midtsommers, men tror allikevel på ferdigstillelse til høsten!
    Kom gjerne med div innspill og kommentarer etterhvert som prosjektet skrider frem??????
    W.Sand
    moelv
    Seas Crescendo, her med frest flens tilpasset for tettsittende MTM.
    Totalt vil diskanten være senket 3 mm, men filten vil samtidig gi en flush overflate.
    Laser-skjært stål-mal for utskjæring av filt-stjerne på bildet til venstre.
    Det ytre kabinett er varmformet 12mm Corian som vil bli kuttet, frest slipt og polert.
    Indre og ytre kabinett er separert med viskoelastisk folie fra Swedac Aqoustics.
    Elementene vil ikke ha kontakt med det ytre kabinettet.
    Elementene festes med skruer / gummiplugger til det indre kabinettet og vi benytter den same folien som pakninger.
    Flere detaljer følger etter hvert..
    W.Sand
    moelv
    Her er bilder av den erotiske porten.. og de indre frontplatene, alt i Corian.
    Frontplatene: Baksiden er faset ut 45 grader og rundet av. Det er avsatt hyller til å bolte fast elementene med gummiplugger (helt Asbjørn). Som dere ser, så vil elementene ligge an mot en forhøyning på den indre frontplaten. Det er for å kompensere for den viskoelastiske folien som skal skille indre og ytre kabinett. Diskanten er trukket 3mm lenger inn. Det akustiske tyngdepunktet trekkes bakover og diffraksjon blir dempet med 3mm filt som nevnt. Basis for topp og indre bunn er vist (ligner på et Snøhetta-studie?) før de skilles fra Corian blokka. Indre bunn tilter 5 grader bakover.
    (Nei, porten kan ikke leies ut...)
    Dette er sanseløst tøft... det får ikke hjelpe om det ikke er horn - dette er SlukApprobert With a Bullet!! Modig gjort også.... Wankelmodig kan en kanskje si :rolleyes:;)
    Min stemme er herved avgitt; "Årets DIY høyttaler" (så langt da...)
    inselwind
    Toten
    Det har ikke blitt tid til så masse høyttalerbygging i det siste, men de gangene vi klarer å lure inn en 4-timers, er vi i det minste effektive:-D. Driver nå med sokkel-løsningen hvor filteret skal ha sin hjemhørighet. tror den vil falle i smak;-)
    Å jobbe med corian krever samme maskinpark som v trearbeiding.- må bare påse at stålet som benyttes er merket med HM
    W.Sand
    moelv
    Kult, wankelmodig..kjøper den. Med høyt aktet Sluk- sertifikat ( ala Fantomets gode merke) på WVT - høyttalere er alt prat om " hornskillet" herved maktesløst og 2 juli er en flaggdag for fred og fordragelighet. Den bånnkassa Jokk nevner blir bæltøff, bare vent.
    ePi
    Oioioi, dette blir rafft...raft...?...stilig! :cool:
    W.Sand
    moelv
    SPL målkurve, diskant minus og fase. Dyp parallell dip med diskant i negativ fase lover bra.
    W.Sand
    moelv
    Her er delefilteret. Kassevolum er 42,5L. Port er 125mm x ø50. Gjelder kun for MTM-oppstilling, woofere i parallell.
    W.Sand
    moelv
    WVT's Dirigent:
    Delefilteret er loddet på Madisounds circuit board.
    Dette skal så monteres vertikalt på stativ inne i kabinettet, mest mulig avkoblet fra resonanser.
    Kondiser er M-Cap Supreme med Vishay/Roederstein MKP1837 / 0,01uF MKP i bypass.
    Ideen har jeg prøvd før og er knabbet fra Humble Homemade Hifi og vil forhåpentlig funke her også.
    Det finnes dyrere og kanskje bedre kondiser, men dette har en fin-fin kost/nytteverdi.
    Motstander i diskantfilteret er Mundorf M-Resist Supreme.
    Som spoler er valgt Solen Perfect Wind og Goertz 12AWG.
    I ukene som kommer vil det yttre kabinettet bli ferdigstilt.
    W.Sand
    moelv
    På Toten går det i nitpicking, på full steam:
    Kassa har fått vinterforing med ullfilt, godt limt og trykket ned i bølgedalene. Senere blir kassen fylt av en miks med Twaron og saueull.
    Utvending er kabinettene vasket med den fineste Toten Sprit og vievann (Hedmark-sprit hadde ødelagt gulvlakken og løst opp kryssfineren under...).
    Da det ikke finnes mer vievann på Toten, så det ble kontaktlim.
    Svenske-mattene er dermed limt på. Dette er altså ikke bil/asfaltmatter, men viskoelastisk folie ala HubbaBubba. Det hvite belegget er beskyttelsesfolie. Da er grunnlaget lagt for et nytt kabinett utenpå. Ser du en haifinne på et av bildene?
    inselwind
    Toten
    Når folk fra den riktige og gale sia ta Mjøsa klarer å samarbeide, må jo resultatet bli bra,he he..
    koselig med oppmerksomhet rundt denne tråden:)
    SRM
    Oppland
    Wow! Meget imponert! Var flott de TMM som dere laget, men dette ser ut til å overgå de med god margin. Dette må være DIY i verdensklasse! Å så på Toten da..;)
    W.Sand
    moelv
    God rom og jul !
    Etter en travel periode i fabrikken ble det en luke for mer diy (dibo for meg).
    Bildene viser flush-fresing av sidepaneler for avstemming mot frontpanel.
    Limtype mellom viskoelastisk folie og paneler er "CT-1".
    CT-1 varmes til 40 grader Celsius. Da er det passe viskøst og flyter fint ut mellom panelene.
    Når limet flyter lett er det også mulig å justere før det setter seg.
    Hadde man benyttet kontaktlim her hadde justeringsmuligheten vært null og niks.
    I skjøtene er benyttet spesial-lim for Corian.
    Fresing og liming av de forskjellige delene tar 2 døgn for hver øvelse pga limtørk.
    Sist i denne prosessen vil alt overflødig materiell bli frest og pusset bort.
    Polering vil skje etter innspilling og tuning.
    Det er også vedlagt bilde av bunnplatas "Haifinne" som bærer hybler for delefiltre.
    Alt går som planlagt takket være... nettopp...god planlegging hos byggherren.
    Haavard
    Lena
    Og hvorfor har ikke jeg sett denne tråden før?
    jokk, du har da opplysningsplikt :D
    Jeg har jo sett de forrige TMM til Jokk, fantastisk arbeid. Hvis disse blir penere så er jeg tom for superlativer.
    Haavard
    inselwind
    Toten
    Trodde du visste at vi totninga er litt beskjedne av natur Haavard . .;) kommer nok bilder og oppdateringer fortløpende fremover nå.
    Haavard
    Lena
    Så Corian ligger utenpå finerplatene?
    geirf
    Nord Trøndelag
    Hei Wankel!
    Utrolig flott prosjekt!!!
    Jeg gjorde for en bra stund et tilsvarende kabinett og jeg var ikke nok klar over hvor mye lamell-kabinettet beveger seg i forhold til frontplata. Dermed fikk jeg sprekker i kryssfiner lagene der skruer fra frontplata var festet til skroget. Derfor må du gjøre skrufestene mellom frontplate og kryssfinerskroget bevegelige i høyderetningen på kabinettet!. Forferdelig kjedelig å få sprekker etter at alt finish, liming, pussearbeid og lakkering er ferdiggjort. Kryssfiner lagene kan bevege seg flere mm i høyderetningen i forhold til frontplata!!!
    Finns ikke deiligere kabinett enn dette samtidig som det gir en organisk følelse.
    I normal produksjon i Norge er denne løsningen nesten umulig å forsvare ut ifra produksjonskostnadene, men har en verktøy, verksted, tid og pågangsmot er dette lækkert!
    inselwind
    Toten
    Ja, finér, acoustic-matter og corian. - samt div fyll inni.. Knoketesten høres bra ut, men om det har noe for seg finner vi ut av ganske snart.
    Hvordan går det med filteret ditt forresten? Fått det i hus enda?
    Mr.SQ
    Aust-Agder
    Utrolig fett projekt gutta! Blir vanvittig moro å se det ferdige resultatet.
    inselwind
    Toten
    Hei Wankel!
    Hei geirf og takk for positiv omtale.
    indre baffel er i 24mm corian, festet mot indre skrog med Ct-1 (alla tec-7), og deretter kledd alt med acousticmatter. Har med hensikt en type "åpen bunn løsning" som gjør at bevegelser på +/- 10mm er mulig. Treverk er jo levende (hygroskopisk) materiale, og selv om det er dynket i gulvlakk,kontaktlim,gummi og corian, vil det alltids bevege seg noe.
    Øyvind
    Haavard
    Lena
    Mangler deler dessverre. Ikke god service hos dealeren min lenger.
    W.Sand
    moelv
    Hyggelig med tilbakemelding G & G😉
    Frontbaflene (indre og ytre) er altså begge i Corian med viskoelastisk folie mellom. Videre vil elementene være frakoblet ytre baffel og kabinett samtidig som de er vibrasjonsdempet mot indre baffel via samme type folie som pakning samt skruer med gummiplugger. Snikker Øyvind har også benyttet møbelfiner og unngått kompresjon ved limingen av salamiskivene. Noen ideer er skrotet underveis, lett å ta helt av når man omgis av positive dyktige medpasienter, bla droppet vi magnetisk levitasjon i sokkelrammen.
    W.Sand
    moelv
    Pausebilde
    Seas Trym (nyttårsbarn) ble unnfanget på Toten ikke langt fra en stall.
    I samme miljøet er det stor rekruttering til travmiljøet, en flokk pent dresserte ponnier med laminerte knehaser og syrefast gassdemper! (Ikke gass fra hesten altså). Benytt sjansen, invester i fremtidens jockeys. Nyttårsalg på Kolbu ;-)
    inselwind
    Toten
    Det holder ikke å drodle med idéene i hodet. Ut i praksis:)
    W.Sand
    moelv
    Så var det ryggraden, her skjæres sidene i flush med ryggen. Folie, lim og tvangstrøye.
    For å få til dette må det benyttes en egnet krybbe, julekrybba på Toten er stadig tom og stod lagelig til for disposisjon.
    Prosjektet skal jo følges "fra krybbe til sag" som Støre kunne ha uttalt det og senere dementert og deretter omformulert.
    inselwind
    Toten
    He he, redde for å bli skitne under neglene? - no sir!!! ;)
    Dette går visst unna om dagen. Corianskallet er på plass, så nå gjenstår kun å dreie "halvkuler" til understellet, terminalplater, div. Filtervegger, puss & polish, og sikkert noe annet småplukk. .
    Ikke lenge igjen før elementer er på plass..- yes:)
