Apple tv eller airport express?
andersio
Hei er på vei til elkjøp nå. Skulle egentlige ha en Apple tv. Denne skal kobles til min xtz forsterker og skal streame lyd til den fra macbook med airofoil fra Spotify og wimp. Skal skaffe en dedikert dac senere. Hørte noe om at airport express var bedre pga noe bit sampling greier. Hva burde jeg gå for?
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Jeg har både Apple TV og ny type Air Port Express. Hører ingen forskjell. Har også gammel type Air Port Express. Litt forskjell i lyd, men om den er bedre er subjektivt. Det er den gamle som var 44.1 etter det jeg husker. Men du har altså digital inngang på forsterker?
og skjerm for Apple TV? Isåfall, -gå for denne:)
Og du kan bruke Air Play, ikke Airfoil?
Audirvana
For det første: Som BritFi sier. Du trenger ikke Airfoil, da Airplay er en Apple-funksjon som er bygget inn i både OSX og iOS.
Om du bare skal bruke denne enheten til streaming av musikk, ville jeg kjøpt Airport Express. Grunnen til dette er at denne overfører musikken i 16bit og 44.1khz, som er det samme formatet som på mp3, filer, CD-lyd, og Wimp HIFI. Apple TV er beregnet til video, og overfører signalet i 16bit og 48khz, som er standarden for videolyd.
Ulempen da er at musikken du spiller blir oppsamplet før det blir streamet, med andre ord blir ikke musikken overført "bit perfect".
andersio
Hei, er på vei hjem med apple tv nå. Slik jeg har forstått det skal jeg koble en optisk kabel mellom apple tv og forsterker og innstalere airofoil på macbooken for å streame fra wimp og Spotify. Stemmer det at apple tv'n MÅ være koblet til tv''n selv etter setup? Har litt lite hdmi innganger og dama vil nok se på Kardashians med tekst når jeg hører på musikk...
presten
Stryken
Nei, jeg har aldri hatt min koblet til en TV.
Bruker den kun til musikk. Ser jo av svaret til Audirvana at jeg burde hatt Airport Express i stedet, men det var det ingen som klarte å fortelle meg den gangen jeg undersøkte saken (ikke her på dette utmerkede forum, dessverre!).
Jeg får merkbar kvalitetsheving på lyden når jeg bruker USB direkte i dac'en istedet for Airplay.
Audirvana
Nok en gang: Du trenger IKKE Airfoil.
Du finner et airplay-ikon øverst til høyre på macen din.
Du kan også gå inn på Systemvalg --> Lyd, og så velge Apple TV som ut-enhet.
andersio
Vis vedlegget 302774
Takk for svar, viste seg at airplay var innebygget i wimp også. Trodde det bare var på ipad osv så det var jo konge. Nå må jeg bare begynne å se etter en dac med optisk så blir det nok bra her.
nma
Litt usikker her, men tror Airplay ikonet vil foretrekke speiling av desktopen, og vil ikke vise airplay-receivere som bare mottar lyd. Du kan også holde inne alt og trykke på høyttalerikonet, dette vil vise airplay-lydenheter. Ellers foretrekker jeg airfoil da man kan sende lyd fra et bestemt program og utelate alt annet.
