Jeg har kjøpt meg laserbasert avstandsmåler som gjør veldig presise målinger for en slikk og ingenting, det er veldig nyttig når man skal drive og justere ting. Jeg teiper ei snor i taket som jeg henger en femkroning i, denne femkroningen blir da i senter av knollen og i sweetspot. Herfra kan du måle ganske presist vha en lasermåler på stativ.
Hvis du skal optimalisere et surroundanlegg, så trodde jeg det allerede fantes en standard for vinkling, og plasseringsavstand av alle høyttalerne (f.eks. likebeint trekant mellom htt og sweetspot)? Det som blir sagt om senterkanalen i ørehøyde er jo en veldig viktig bit av det, siden høyere frekvenser beamer pga korte bølgelengder, og da blir det som at du skyter en fokusert lysstråle fra en maglite som ikke treffer ørene, og du får en mørkere og mer udefinert gjengivelse av dialog.
Tviler ikke på at du har knotet mye med anlegget og at det du har nå er det beste du har hatt ift. dine preferanser, men det er nok gode råd som blir gitt her. Filmer og multikanal er vissnok mastret for en viss type plassering, ettersom jeg har forstått det, og når man ikke plasserer i tråd med standarden, så mister man noe av ytelsen ift. materialet.
Vis vedlegget 306154
Type sånn... Hvis du går på google images og søker 5.1 standard og liknende så får du opp flere slike diagrammer.
Jeg kan ikke nok om dette, men har forstått det slik at det foreligger en relativt strikt standard som man bør holde seg innenfor.
Hvis kablene dine blir sorte på tuppen igjen, så kan du prøve å la tuppene ligge i bløt i cola eller ketchup over natten. Det sorte er oksidering og forringer signalet. Det kan være lurt å bruke oksygenfri kobber i htt kabler for å forsøke å unngå dette.
