SUTHERLAND ENGINEERING - TIMELINE / Har du korrekt hastighet på platespilleren din?
TIMELINE forteller deg sannheten!!
Se denne linken!
Timeline | Sutherland Engineering
TIMELINE - ET FORBAUSENDE PRODUKT
Som Ron Sutherland skriver: Timing er alt!
Ved avspilling av vinyl plater så har Sutherland helt rett - uten korrekt timing fungerer musikken rett og slett ikke - i hvert fall ikke helt som den burde.
Nå er det jo sånn at vi i alle år har hatt stroboskopene som har hjulpet oss til - det vi har trodd har vært - korrekt hastighet.
TIMELINE forteller oss nå en annen sannhet
Av alle stroboskop vi nå har testet så ser det ut til at de rett og slett ikke er nøyaktige nok for å vise den absolutt korrekte hastighet.
Når stroboskopet viser korrekt hastighet så viser TIMELINE at det ikke er korrekt hastighet.
Med motor man kan justere hastigheten på så kan man nå finne den absolutt rette hastigheten - og få musikaliteten fra LP platene der den skal være.
Inni TIMELINE er det en laserinnretning som er justert etter 33,33 rpm og 45rpm - med milliontedels nøyaktighet.
Man slår over en bryter på toppen av TIMELINE og den sender ut et blinkende rødt lys som viser seg på veggen(e) som små eller større streker ( avhengig av avstanden til veggene ) når platetallerkenen roterer.
Hvis laser - streken på veggen står helt stille ER det korrekt hastighet.
Flytter streken seg framover ( med klokka ) så går tallerkenen for fort
Flytter streken seg bakover (mot klokka ) går tallerkenen for sakte.
Så er det bare å justere hastigheten på motoren til streken står helt stille.
Rett og slett en fantastisk innretning!!
TIMELINE er også ment som en platevekt for demping av plata - så her får man to for en
For de med platespillere som man ikke kan justere hastigheten på så er kanskje TIMELINE ikke den beste investeringen - i hvert fall hvis man lider av det kjente hifistresssyndromet - og ikke har tenkt å bytte ut platespilleren sin.
Men for alle andre mener jeg at dette er en av de beste investeringene man kan gjøre - hvis man ønsker å få det beste ut av sine vinylplater.
Because timing is everything…
A great orchestra depends on a great conductor to keep the note of every instrument playing exactly at the right moment. The pluck of a string, or the trill of a flute just a fraction of a beat off can ruin a performance. The emotion that touches the soul of the audience depends on this precision.
It was with this precision in mind, that the Timeline was born.
As an instrument designed to keep the finest of turntables running at exactly the correct speed, there is simply no equal. With a time-base accuracy of 2 parts per million, the Timeline is the very definition of precision.
The Timeline flashes its laser at precisely 33 1/3 (or 45) times per minute. If your turntable is rotating at exactly the correct speed, the dot is stretched into a line segment that is projected to the same place on every revolution. If, however, your turntable is too fast, the projected line segment will drift in a clockwise direction. If too slow, into a counter-clockwise direction. Adjust your turntable speed accordingly. The Timeline will also reveal any loading effects of stylus dragging forces.
The Timeline has also been designed to serve as an indispensable record weight that will effectively dampen the vinyl, providing quieter playback. Its machined Delrin lower section couples into the vinyl. That interface section is then tightly constrained by the rigidity of the machined aluminum upper section. Playback will be significantly improved by leaving the Timeline in place during playback.
For mer info: e-post til pmaudio@online.no
Mer info om Sutherland Engineering`s produkter: PM Audio
J
Jim.I.Hendriksen
En får ca 15 stk av den der for prisen til Sutherlanden..selv om man sannsynligvis ikke trenger mer enn èn...
ELJ
Harstad
Eller en Strobe-lys app til smart-telefonen :) Det fungerer helt smertefritt hvis du har hastighetsskive på spindel eller plate.
erato
Ser ikke helt problemet med at hastigheten avviker bare den er stabil; med mindre man har absolutt gehør da.
anekdoten
Tviler ikke et sekund på at vi har spilt i alle de år - fra LP´n sin opprinnelse - på feil hastighet helt til nå. Endelig så skal vi få spille musikken i den hastigheten den var tenkt, endelig!
Men, hvorfor tok det så lang tid egentlig?
Trondmeg
Det er regulatoren til motoren som bestemmer hastigheten, ikke blinklyset du benytter for å slippe å gjette hvor fort det går.
Anonym
erato
Du kan jo kjøpe CD innspillingen av samme plate og justere platespilleren etter den......billigere det.
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Nedre Tonsåsen
L
Larkus
Ikke to måleområder. Det er bare to forskjellige måter å beskrive samme måleområdet på.
1,7 - 500 RPS er rotasjoner per sekund. Det er det samme som 100 - 30000 RPM, rotasjoner pr. minutt.
En LP-plate roterer med 0.57 RPS
Hvis flacman bruker den der, har han definitivt ikke riktig hastighet på grammofonen sin:cool:
rolfb*123
Dr.Feickert har en fin variant: en 7" med en ren tone og en app. til smartfonenen. Blir stadig brukt av Stereophile for måling av hastighet og wow&flutter.........
så får man jo også målt med belastningen av stiften (som har en betydning på spillere med lett tallerken og/eller svak motor)......
Mvh.
Rolf
TT.
Nedre Tonsåsen
jepp. Trodde det først, men skjønte fort at det var to sider av samme sak. Uansett skal jeg bruke dette til andre ting og prisen var det ikke noe å si på.
FlacMan
Stemmer... Var litt rask når jeg posta den.
Versjonen jeg har er denne: New Laser Digital Photo Tachometer Non Contact RPM Tach Tester RPM Motor | eBay
TT.
Nedre Tonsåsen
den var så billig at jeg bestilte den også, så da har jeg snart en til HiFi også.
pmaudio
pmaudio sine annonser
Hifimessa i Horten 05 - 06 Oktober
  • 1
Takk for besøk på Løvøya ( demo ) og Grupperom 1 ( salg ) i helgen - og takk for alle godord på lyden vi fikk Etter et par stressende år privat greide vi endelig å gjennomføre en messehelg igjen...
Solid Tech - Balance mm...
Vi viser nå for første gang den nyeste serien til Solid Tech, BALANCE BALANCE - serien er bygget litt på samme lest som Radius-serien, med Monostand, 2 hyllers, 3, hyllers, 4 hyllers, 5 hyllers, 6...
Stockfisch-Records: DMM Dubplate
  • 1
En unik LP plate Denne LP platen er ikke laget av vinyl men av stål med et kopperbelegg Dette er det samme som MASTERPLATEN / MATRISEN som de trykker DMM vinylplatene av og det vil si at vi her...
Ny plateutgivelse av Allan Taylor - Stockfisch Records
  • 2
Vår venn Allan Taylors til nå siste plateutgivelse - THE ROAD WELL TRAVELLED. 8 sanger og 40 minutter med nydelige sanger, umiskjennelig med Allan Taylor kvalitet - "The Allan Taylor Road", som...
Solid Tech -tilbake hos PM Audio igjen – fra og med 1. juli 2024
  • 10
En gladmelding – for oss / PM Audio – og for våre gamle Solid Tech kunder – og forhåpentligvis for våre nye Solid Tech kunder, og for våre forhandlere. Etter å ha vært ute i hifimøbelkulden i...
Nytt agentur hos PM Audio:: Vinylcare Technologies
Vacuum platevaskere fra tyske Vinylcare Technologies Vinylcare overtok HANNL, som vi har jobbet med i mange år. Vinylcare leverer diverse servicedeler til HANNL Se utvalget her...
