The sound could be described as audibly more "transparent" than the Pass. It sounds harsher at higher volumes than the Pass as a result. I think I am more likely to use an attenuation EQ curve with these speakers compared to the Pass. If you want sound that is crystal clear, NAD M22 based on Hypex is the unit for you. Certainly for home theater, it is the superior choice in every regard.
Those that like a warmer sound will definitely prefer the Pass Labs, especially for less sensitive speakers (around 100db sensitivity) where you won't actually hear any hiss. I am NOT claiming that the Pass is a bad amp... in fact it sounds phenomenal overall and likely is perfectly fine for most other speakers except mine.
Og er da NC400 dårligere eller bedre?Bare legge til at både NAD sine Ncore forsterkere og ikke minst Veritas og andre som bruker NC1200 kan skille seg fra NC400 DIY modulene med andre buffere og strømforsyning. EHED har skrevet om det.
Hva definerer du som bedre?Og er da NC400 dårligere eller bedre?Bare legge til at både NAD sine Ncore forsterkere og ikke minst Veritas og andre som bruker NC1200 kan skille seg fra NC400 DIY modulene med andre buffere og strømforsyning. EHED har skrevet om det.
Jeg leste en gang en uttalelse fra Bruno Putzeys (designeren av Ncore) at NC400 er mer "audiofilt" designet enn NC1200. Om det har noen betydning vet ikke jeg. NC400 låter i hvertfall av ingenting.Er NC 12000 bedre annet enn at de er kraftigere?
Livsfarlig uttalelse!NC400 låter i hvertfall av ingenting.
Bra beskrivelse.Jeg leste en gang en uttalelse fra Bruno Putzeys (designeren av Ncore) at NC400 er mer "audiofilt" designet enn NC1200. Om det har noen betydning vet ikke jeg. NC400 låter i hvertfall av ingenting.Er NC 12000 bedre annet enn at de er kraftigere?
Utsagnet mitt drepte i hvertfall mulighetene for en framtidig jobb i hifi-pressen.....Livsfarlig uttalelse!NC400 låter i hvertfall av ingenting.
Tjae du har helt ret. Lyden gengiver ikke musik.Jeg leste en gang en uttalelse fra Bruno Putzeys (designeren av Ncore) at NC400 er mer "audiofilt" designet enn NC1200. Om det har noen betydning vet ikke jeg. NC400 låter i hvertfall av ingenting.Er NC 12000 bedre annet enn at de er kraftigere?
Hehe.Utsagnet mitt drepte i hvertfall mulighetene for en framtidig jobb i hifi-pressen.....Livsfarlig uttalelse!NC400 låter i hvertfall av ingenting.
Synes dere har noen pussige oppfatninger av Ncore? Da de kom på markedet for noen år siden, gjennomførte vi en AB-test her mellom ASR Emitter 1 Plus, og et par NC 400. Lyden ble formidlet gjennom Martin Logan Vista.Tjae du har helt ret. Lyden gengiver ikke musik.
Jaaa, der har vi jo svaret!Kanskje dere ikke hørte på musikk? Bare Bob Dylan eller Justin Beiber...?
(hehe)
Opplever NC400 som mer transparent enn dacene mine.
Nå trenger man jo ikke loddebolt. Men man må sette de sammen selv. I tillegg til rent mekanisk å montere delene i kabinett, så må følgende gjøres:Opplever NC400 som mer transparent enn dacene mine.
Disse NC 400 "greiene" er det kun for dere med loddebolt eller selges de som ferdige forsterkere noe sted også?
Drossels synspunkt gir kanskje mening hvis man vil ha en forsterker som farger lyden i en bestemt, "musikalsk" retning. Personlig vil jeg helst ikke at en DAC eller forsterker skal gjøre noe som helst annet enn det som står på boksen (dvs D/A-konvertere og forsterke signalet). Ikke tilføre noe, ikke trekke fra noe, ikke endre noe. Mulig dette er mer i Drossels smak:Synes dere har noen pussige oppfatninger av Ncore? Da de kom på markedet for noen år siden, gjennomførte vi en AB-test her mellom ASR Emitter 1 Plus, og et par NC 400. Lyden ble formidlet gjennom Martin Logan Vista.Tjae du har helt ret. Lyden gengiver ikke musik.
Jeg slet med å høre åpenbare forskjeller? Men dette skyldes kanskje mine elendige ører, til tross for at person nr.2 også hadde samme oppfatning.....
Kanskje det avslørte alle feilene i anleggene som drossel har hørt Ncore i....Synes dere har noen pussige oppfatninger av Ncore? Da de kom på markedet for noen år siden, gjennomførte vi en AB-test her mellom ASR Emitter 1 Plus, og et par NC 400. Lyden ble formidlet gjennom Martin Logan Vista.Tjae du har helt ret. Lyden gengiver ikke musik.
Jepp. Slik er det. For de som driver med DIY, gjøre kanskje en del akustiske tiltak eller/og har aktiv deling hvor responsen kan rattes inn så er slikt uproblematisk. I passive oppsett i vanlige stuer hvor man ikke gjør verken tiltak eller bruker EQ, så blir elektronikk bytting på måte løsningen på å tune lyden. Selv om det riktig nok kan diskuteres hvor fornuftig det er. En ujevn respons eller problemer i tidsdomenet løses tross alt ikke med en annen forsterker.Når jeg har testet her har Ncore hatt en litt lysere klangbalanse enn optimalt for mitt rom, så hvis man ikke har mulighet til å gjøre noe med det så kan det være andre ting som fungerer bedre. Men når klangbalansen er riktig gjør den et riktig godt forsvinningsnummer.
Det er litt som å si at vann er vått.Det er her du skal si Syncrolux at dipolbass gir langt bedre oppløsning enn kasser med sine resonanser.
