Bra innlegg fra Midas og KJ her!
Prøv å sett et trommesett inn i stua og la noen klaske løs på dette i vanlig konsert lydnivå.
De fleste ville nok gått ut av rommet etter kort tid
Sitter man derimot med en kassegitar og en sart damestemme, kan det fungere helt OK.
Problemet blir da når 2 høyttalere skal gjenskape denne begivenheten med damen midt foran deg.
Får du med alle unotene rommet lager en gang til, blir det hele mye mer diffust og grøtete.
Får du kontroll på akustikken, klarer høyttalerne helt på egenhånd å gjengi det som ble tatt opp, inkludert rommet.
Det er veldig mange som får seg en aha-opplevelse når de får satt seg ned i sweetspot i et godt behandlet rom med høyttalere som kan gjengi alle frekvenser likt.
Jeg mener det blir veldig feil å sammenligne akustikken i stua med akustikken i et konsertlokale såfremt man ikke har gode 200 kvm og høyt under taket, slik at refleksjoner ikke er noe problem.
Mange tror at demping lager et lite tett rom, men det er motsatt. Ved god demping utvider man rommet man hører og illusjonen av et symfoniorkester begynner å ligne det å sitte i en mindre konsertsal på første rad.
Få kontroll på frekvensresponsen og refleksjonene før man begynner å legge ned masse penger i kabler som gjør en ørliten forskjell.
Skal man bruke 1 million på å lage et superanlegg, ville jeg startet med 500.000,- til å bygge på huset og resten på utstyr som kan gjenskape musikken.
Hmmmm.... Har jo egentlig gjort akkurat det, men ikke brukt 500.000,- på anlegget
