Rund strømbryter 250V/10A. Tips?|
JoHoo
Ute etter et knippe strømbrytere som ser tøffe ut. De bør tåle 250V/10A. Skal benyttes med Anaview klasse D moduler.
Noen tips?
AAaF
Må det være sånn som slutter permanent, eller kan det være ein impulsbrytar?
Om det må være førstnemnte så hadde eg kjøpt eit rele og arduino brett, så står du friare.
JoHoo
Spiller ingen rolle bare det virker og er lett å installere. Er superfersk på alt som er med strøm og forsterkerbygging, men syntes det er en passe ræva løsning å nappe ut kontakten hver gang jeg vil slå av anlegget.
Noen konkrete tips?
atlechri
Undrumsdal
Hva er grunn til at man skal bruke penger på en vandalsikker, IP66 beskyttet bryter på en DIY forsterker som jeg går ut fra står i ei stue?
Edit: Jeg så hva Elfa tok for Swisstac........
EHED
Nordby
Ingen spesiell grunn til det, men de tilfredstiller trådstarters krav:
"Ute etter et knippe strømbrytere som ser tøffe ut. De bør tåle 250V/10A."
yosh81
Flisa
Du har ikke vurdert å bare sette inn en slik bak da?
Eller kanskje du ønsker med nettfilter?
Så lenge det er snakk om digitale moduler, så hadde jeg latt dem stå på kontinuerlig dersom det passer inn i oppsettet.
Da er de klare for spilling når som helst. De trekker jo ikke stort av strøm på tomgang uansett.
Meeen.. Om du fortsatt vil ha runde knapper:
Hvis du legger inn en form for relè-styring, så kan du jo finne masse "fancy" knapper, f.eks:
16mm 12V LED Latching Push Button Stainless Steel Power Switch Red | eBay
JoHoo
Takk for masse supre tips! Joda jeg har vurdert de sambygde kontaktene, men kabinettene for mine moduler er 1U. Dvs knøttlite, og allerede med hull for nettstikk.
JoHoo
Vandalsikkert er steintøft! Det er egentlig mitt eneste kriterium i tillegg til å kunne bryte strømmen. Men som nevnt er det jo bare tull å skru dette av når de trekker 0,5W uten musikk...
JoHoo
Passe industriell. Skikkelig tøff. Bestilt!
pellesmil
Skedsmokorset
Har kjøpt endel av disse (får de i flere farger) ev uten lys også.
god service
edit, ser nå at de ikke er speccet iht trådstartrs krav i tillegg til noget bling,
vurder å se bort fra denne :rolleyes:
JoHoo
Oi Pelle. Den var kul! Hvor?
edit: så edit!
On/off er bestilt og jeg har trua
pellesmil
Skedsmokorset
Reduser ev. spenningen inn til lyset i bryteren med en ca 4-5K motstand.
Kan bli vel hetfig med 12 v inn på lyset.
Kommer selvf ann på hvor bling du vil ha det.
