Plugger til coax-kabel
Roberth
Er nok litt offtopic dette, men jeg monterte lengre kabel fra internett-modem til vegg, det var en standard coax-kabel med standard plugger som mann skrur fast i både modem og boks på veggen, så mistet jeg mye signal etter dette.
Reparatøren fastslo at det er pluggene som er problemet, og hvis jeg husker riktig så han at jeg måtte ha "crimpet" kontakter i stedet. Og så viddt jeg har skjønt er jo bare det kontakter som er festet på en annen måte til selve kabelen, eller?
Her er pluggene jeg bruker i dag:
RJEL
Servicemann
Når det gjelder bredbånd, modem og sånt, så sies det at det blir tap hvis man lager kablene selv.
Alle anbefaler å kjøpe ferdige kabler.
Skal du lage seg så finnes krympetang og krympeplugger.
COMPRESSION TANG TIL F - NETTBUTIKK - NEXLAN AS
Roberth
Vel tenkte å kjøpe ferdig. Er bluejeans sine coax-kabler det jeg trenger?
Audiomix
Hvis du lager selv kan det bli bra. Kanskje bedre enn det du får kjøpt.
Men det kan gå helt galt også.
I forhold til audio er det her snakk om helt annen presisjon.
Samt kvalitet på kabel, plugger og arbeid.
Hvis du er i tvil, kjøp det som anbefales. Da er det mye enklere å klage hvis noe ikke virker.
Ingeniøren
Tranby
Har brukt en del slike plugger og det skal ikke være noe feil på disse. Så lenge du ikke får kortslutning mellom kabel og jord, og bruker riktig kable skal dette være like bra som ferdig kabel. Det som dog fort kan skje er at man ikke får lagt alle trådene i i jord skjermen på rett plass når man skur på kabel kontakten inn på kabelen, da får du kortsluting og dårlig signal.
Bra instruksjon her: https://www.youtube.com/watch?v=sksyX32PPMc
Vidar Øierås
Har brukt disse pluggene selv. Terminert fire ender (To tunere på mottakeren) og alle pluggene funker. Fullt signal her. Like lett å montere pluggene som å klø seg i hue.
Det gjenstår fire nye termineringer nå da vi skal sette opp tuner nr. 2 i andre etasje.
Vidar
Roberth
Vidar
Internett-modem er ikke det samme som en tv-tuner.
Vidar Øierås
Vidar
Det var pluggen på bildet lenger opp jeg trodde vi snakket om. Den går inn på tuneren min. Og den er enkel å koble.
Vidar
Roberth
Vidar
Vidar
Hele grunnlaget for tråden er at jeg ikke fikk en slik plugg til å fungere med mitt internett-modem.
Har bestilt kabel fra bluejeans for dette formålet. Er det beste og billigste jeg vet om.
