Jeg er nok fortapt...
Viktigere å ha flere bits ved opptak enn ved avspilling… Har hovedsaklig å gjøre med å sikre "headroom" når man spiller inn og jobber med flersporsopptak. I "gamle dager" (analoge opptak – på bånd) gjaldt det jo å få så høyt signal som mulig, for å komme så langt over støygulvet man kunne – før forvrengning (/"in the red"). Ved digitale opptak, der støygulvet er vesentlig senket (ref.: høy bitrate), blir det faktisk viktigere å passe at man ligger under forvrengningspunkt. I tillegg skal jo disse sporene (og idag er det oftest mange av dem) også i praksis summéres (mikses) ned til en tospors (stereo) "master", og da blir det fort dynamisk "trangt" hvis ikke man har god avstand til nevnte støygulv. Derfor er bits viktig i selve produksjonsfasen. Selv begrenser jeg nevrosene til opptak (flerspor) i 24bit/48khz – til avspilling er jeg likevel trygg på at 16/44 mer enn godt nok.Ja, det var vel som forventet. Takker, tkrDet er ikke unormalt at (re)mastering foregår i 20, 24, 32 bits eller enda høyere oppløsning. Innen lydfilene er kommet på en cd, vil filene være nedsamplet til 16/44.1, som er formatet som cden er bundet til. Intet unntak der, dessverre.Blir litt svimmel når man snakker bit og hz på formatene da det jo er så mye fake rundt disse tingene ift. kvalitet. Lurer på et par av de cdene jeg nå fikk. Det er remastringer av to gamle jazzalbum. Den ene er en 24 bit remaster og den andre er en 20 bit. Gjetter på at dette er innspillinger hvor de har benytter den gamle analoge masteren som utgangspunkt. Tar jeg feil, er det andre måter de kan ha gjort dette på og blir det i tilfelle nedsamplet til 16 bit når det avspilles på en cdspiller? Når jeg ser på indikator lyset mitt på DACen er det ingenting som skulle tilsi at dette er hirez format. Fint hvis noen hadde tatt seg bryet med litt voksenopplæring![]()
Mvh tk "digital" r![]()
Du sa det, her etter kaller vi`n "gammel dansken".......Nei, det er ikke noe vits med Genever på den karen. Bare GAMMEL Dansk som gjelderHan må nok finne noe "dansk"...Utfordringen din blir selvfølgelig å få fremtiden til å stå i stil med fortiden.....Det har du fullt ut rett i. Hmm... Må sondere litt hva som finnes. Naim er fint, har og hørt at Marantz har noe dugandes. Uten å sette de to oppimot hverandre..![]()
gismo![]()
Skal ikke si noe om dette nå gismo...Men kombinasjon av sauerkraut og pasta er jo også noe ...Du sa det, her etter kaller vi`n "gammel dansken"....... Vis vedlegget 320209Nei, det er ikke noe vits med Genever på den karen. Bare GAMMEL Dansk som gjelderHan må nok finne noe "dansk"...
gismo![]()
Ref: hans hang mot utstyr/alder/produksjonsland og filosofi....
gismo
Er usikker på hvordan en engelskserbisk svenske hadde vært i matveienSkal ikke si noe om dette nå gismo...Men kombinasjon av sauerkraut og pasta er jo også noe ...Du sa det, her etter kaller vi`n "gammel dansken"....... Vis vedlegget 320209Nei, det er ikke noe vits med Genever på den karen. Bare GAMMEL Dansk som gjelderHan må nok finne noe "dansk"...
gismo![]()
gismo![]()
Takk for voksenopplæringen, espege! Mener jeg også skjønner innholdetViktigere å ha flere bits ved opptak enn ved avspilling… Har hovedsaklig å gjøre med å sikre "headroom" når man spiller inn og jobber med flersporsopptak. I "gamle dager" (analoge opptak – på bånd) gjaldt det jo å få så høyt signal som mulig, for å komme så langt over støygulvet man kunne – før forvrengning (/"in the red"). Ved digitale opptak, der støygulvet er vesentlig senket (ref.: høy bitrate), blir det faktisk viktigere å passe at man ligger under forvrengningspunkt. I tillegg skal jo disse sporene (og idag er det oftest mange av dem) også i praksis summéres (mikses) ned til en tospors (stereo) "master", og da blir det fort dynamisk "trangt" hvis ikke man har god avstand til nevnte støygulv. Derfor er bits viktig i selve produksjonsfasen. Selv begrenser jeg nevrosene til opptak (flerspor) i 24bit/48khz – til avspilling er jeg likevel trygg på at 16/44 mer enn godt nok.Ja, det var vel som forventet. Takker, tkrDet er ikke unormalt at (re)mastering foregår i 20, 24, 32 bits eller enda høyere oppløsning. Innen lydfilene er kommet på en cd, vil filene være nedsamplet til 16/44.1, som er formatet som cden er bundet til. Intet unntak der, dessverre.Blir litt svimmel når man snakker bit og hz på formatene da det jo er så mye fake rundt disse tingene ift. kvalitet. Lurer på et par av de cdene jeg nå fikk. Det er remastringer av to gamle jazzalbum. Den ene er en 24 bit remaster og den andre er en 20 bit. Gjetter på at dette er innspillinger hvor de har benytter den gamle analoge masteren som utgangspunkt. Tar jeg feil, er det andre måter de kan ha gjort dette på og blir det i tilfelle nedsamplet til 16 bit når det avspilles på en cdspiller? Når jeg ser på indikator lyset mitt på DACen er det ingenting som skulle tilsi at dette er hirez format. Fint hvis noen hadde tatt seg bryet med litt voksenopplæring![]()
mvh espen
Suddig høres definitivt ut som en god greieStusselig å s itte uti garasjen vel HC.
-det gikk da bra i fjor?
-i hvert fall den børstebiten...
Fikk anbefalt og høre denne hos Lagga.
Denne er godt innafor ditt segment TOMZ.
Meget bra.
Suddig er svensk og betyr frisk og sprek. (og kjekk)
Dance With a Stranger er bra TOMZSuddig høres definitivt ut som en god greieStusselig å s itte uti garasjen vel HC.
Meget bra.
Takk for tipset. Mener jeg registrerte den for en stund siden (din eller Laggas tråd kanskje), men den fikk et avsnitt i den mer enn fyldige glemmeboka. Nå er albumet "savet" i Tidal, og dermed nummer 54 på spillelistenHan er helt klart innenfor mitt segment, men må innrømme at jeg ikke har hørt så mye på ham siden han skiftet navn fra Cougar, forøvrig et mye tøffere navn
Spiller nå på de to Dance With Stranger platene som fulgte med i bunken. Veldig positivt overrasket over lyden.......ja musikken også, men det var jeg klar over.
Liten fotnote.Det er ikke unormalt at (re)mastering foregår i 20, 24, 32 bits eller enda høyere oppløsning. Innen lydfilene er kommet på en cd, vil filene være nedsamplet til 16/44.1, som er formatet som cden er bundet til. Intet unntak der, dessverre.Blir litt svimmel når man snakker bit og hz på formatene da det jo er så mye fake rundt disse tingene ift. kvalitet. Lurer på et par av de cdene jeg nå fikk. Det er remastringer av to gamle jazzalbum. Den ene er en 24 bit remaster og den andre er en 20 bit. Gjetter på at dette er innspillinger hvor de har benytter den gamle analoge masteren som utgangspunkt. Tar jeg feil, er det andre måter de kan ha gjort dette på og blir det i tilfelle nedsamplet til 16 bit når det avspilles på en cdspiller? Når jeg ser på indikator lyset mitt på DACen er det ingenting som skulle tilsi at dette er hirez format. Fint hvis noen hadde tatt seg bryet med litt voksenopplæring![]()
Mvh tk "digital" r
Hmmmm, spennende
Hehe. Neida, hadde besøk noen dager av et vennepar fra kongeriket så haifai ble prioritert bort noen dager. Store deler av 17 mai ble tilbrakt på diverse transportmidler til Helsinki så nå må jeg faktisk jobbe noen dager ryktes det.Har fyrstikken brent ned og du svidd deg på lankene ? Eller er det bare Brann patriotismen som gjør seg utslag siden du er så stille om dagen...![]()
Helsinki/Finland igjenHehe. Neida, hadde besøk noen dager av et vennepar fra kongeriket så haifai ble prioritert bort noen dager. Store deler av 17 mai ble tilbrakt på diverse transportmidler til Helsinki så nå må jeg faktisk jobbe noen dager ryktes det.Har fyrstikken brent ned og du svidd deg på lankene ? Eller er det bare Brann patriotismen som gjør seg utslag siden du er så stille om dagen...![]()
Brann er for tiden et ikke-temaLurer litt på hvor lenge det er nok å være hyggelig og pen i tøyet.....
Ikke bare er Finland det landet jeg har besøkt flest ganger etter at jeg begynte å jobbe for NATO, hver gang er det også en bråte svensker tilstede....Helsinki/Finland igjenHehe. Neida, hadde besøk noen dager av et vennepar fra kongeriket så haifai ble prioritert bort noen dager. Store deler av 17 mai ble tilbrakt på diverse transportmidler til Helsinki så nå må jeg faktisk jobbe noen dager ryktes det.Har fyrstikken brent ned og du svidd deg på lankene ? Eller er det bare Brann patriotismen som gjør seg utslag siden du er så stille om dagen...![]()
hmmm ikke medlem av Nato en gang......
gismo
Bare vent, blues, jeg har øyensynlig en velfødd albatross å plukke med degVis vedlegget 321626Suddig er svensk og betyr frisk og sprek. (og kjekk)
Litt som når vi lærte en amerikaner å si "Faens dritt!", og fortalte at det betød "very nice!"
Vis vedlegget 321627
Hehe...avslørt bluesBare vent, blues, jeg har øyensynlig en velfødd albatross å plukke med degVis vedlegget 321626Suddig er svensk og betyr frisk og sprek. (og kjekk)
Vis vedlegget 321627![]()
Ok...Ikke bare er Finland det landet jeg har besøkt flest ganger etter at jeg begynte å jobbe for NATO, hver gang er det også en bråte svensker tilstede....Helsinki/Finland igjenHehe. Neida, hadde besøk noen dager av et vennepar fra kongeriket så haifai ble prioritert bort noen dager. Store deler av 17 mai ble tilbrakt på diverse transportmidler til Helsinki så nå må jeg faktisk jobbe noen dager ryktes det.Har fyrstikken brent ned og du svidd deg på lankene ? Eller er det bare Brann patriotismen som gjør seg utslag siden du er så stille om dagen...![]()
gismo![]()
Milde gaver. Jeg skjelver av frykt og gledeDu får trøste deg med at jeg har funnet en gave til deg Tomz. Som takk for oppholdet. Har intet med musikk å gjøre, men veldig relevant for deg. For se om noen av de andre deltakerne vil bidra eller de vil gjøre sin egen vri.
Åke og PeterOk...Ikke bare er Finland det landet jeg har besøkt flest ganger etter at jeg begynte å jobbe for NATO, hver gang er det også en bråte svensker tilstede....Helsinki/Finland igjenhmmm ikke medlem av Nato en gang......
gismo![]()
......Marjalisa och Gunnilla..
gismo
Milde gaver. Jeg skjelver av frykt og gledeDu får trøste deg med at jeg har funnet en gave til deg Tomz. Som takk for oppholdet. Har intet med musikk å gjøre, men veldig relevant for deg. For se om noen av de andre deltakerne vil bidra eller de vil gjøre sin egen vri.![]()
Kanskje på tide å begynne å forberede Åsgardsreiens ankomst. Hadde et kraftig mageplask i noe Trappist-øl før helgen. Kan rapportere at det definitivt virker (spesielt med en liten Genever på siden)![]()
Faen meg en hel jævla flokk med albatrosser som kommerBare vent, blues, jeg har øyensynlig en velfødd albatross å plukke med degVis vedlegget 321626Suddig er svensk og betyr frisk og sprek. (og kjekk)
Fikk noen bilder på netthinna jeg ikke skal referere til her... Men det er passende...En sykepleier imot en marine offiser... Samme kategori på en måte..![]()
Hmmmmmmmmm.....SkeptiskMilde gaver. Jeg skjelver av frykt og gledeDu får trøste deg med at jeg har funnet en gave til deg Tomz. Som takk for oppholdet. Har intet med musikk å gjøre, men veldig relevant for deg. For se om noen av de andre deltakerne vil bidra eller de vil gjøre sin egen vri.![]()
Dette er en gave som vil være nyttig for deg i ditt samvær med de innfødte der nede Tomz. Foreløpig har ingen av de andre meldt at de vil være med så derifra blir det geitost og reinsdyr skinn..![]()
Skal ta å høre med vår nyinnsatte sogneprest om hun kan hjelpe deg å bære de opp HCEn albatross holder seg vel på vingene lengre enn en gakkgakk... Men ja, tror det blir helt konge.. Snart bare en mnd igjen. Og den går fort for min del. pakket 23 bok-kasser i helga... Fy flate så mye rart en har samlet seg opp av skrot og skrammel... Anlegget er koblet opp, de nye småtassene er slett ikke ille. Litt annen signatur enn såkalte moderne høyttalere, men jeg liker de. Så langt..Og når jeg får de opp i andre etasjen på garasjen blir de der...Lenge.. For det blir tungt, og den trappa er bratt... ;D
GromjinteSkal ta å høre med vår nyinnsatte sogneprest om hun kan hjelpe deg å bære de opp HCEn albatross holder seg vel på vingene lengre enn en gakkgakk... Men ja, tror det blir helt konge.. Snart bare en mnd igjen. Og den går fort for min del. pakket 23 bok-kasser i helga... Fy flate så mye rart en har samlet seg opp av skrot og skrammel... Anlegget er koblet opp, de nye småtassene er slett ikke ille. Litt annen signatur enn såkalte moderne høyttalere, men jeg liker de. Så langt..Og når jeg får de opp i andre etasjen på garasjen blir de der...Lenge.. For det blir tungt, og den trappa er bratt... ;D
Sogneprest J�na (47) er ikke som andre prester - Kjendis
gismo
Mye greier med flytting når man har litt ekorn-gener. En suksessfaktor er å ha lite loft/kjeller, bo i nærheten av en gjenbruksstasjon og ta seg et par økter i åretEn albatross holder seg vel på vingene lengre enn en gakkgakk... Men ja, tror det blir helt konge.. Snart bare en mnd igjen. Og den går fort for min del. pakket 23 bok-kasser i helga... Fy flate så mye rart en har samlet seg opp av skrot og skrammel... Anlegget er koblet opp, de nye småtassene er slett ikke ille. Litt annen signatur enn såkalte moderne høyttalere, men jeg liker de. Så langt..Og når jeg får de opp i andre etasjen på garasjen blir de der...Lenge.. For det blir tungt, og den trappa er bratt... ;D
Blir bilferie mot Bulgaria i år (også) samtidig som vi logger inn litt småstater på veien. Tick in the box på EuropaHvordan blir det med deg i sommer ? Får du til en turn'e på Østlandet ? Eller må vi vente ? Greit å være litt konkret ifht dette slik at det er noe vi kan få til.
