Diverse WiFi repeater med mulighet for nettverkskabel ut til PS3 og TV
Vidar Øierås
Hei,
Jeg har sett på denne repeateren:
https://www.komplett.no/zyxel-wap3205-wireless-n300-access-point/802848
Tanken er å bruke denne mot PS3 og smart-TV for å se nettflix, canal digital Go etc som trenger strømming av filmer over nettverket.
Har dere noen erfaring med wifi-repeatere, og vet om eventuelle fallgruber, svakheter med internetthastighet osv.
Eventuelt om dere har anbefalinger om andre repeatere.
Jeg kvier meg VELDIG for å trekke kabel fra stua og diagonalt opp i 2. etg. i andre enden av huset.
Vidar
leifen
Bergen Tv & Antenneservice AS
Har noe sånt til Rikstv. Betalte vel rundt 700 for den direkte hos dem. Aberet er at den har kun en lan-tilkobling. Den er ihvertfall dønn stabil og takler høye overføringshastigheter.
Fenalaar
Tror jeg ville vurdert homeplugs, og så evnt en liten svitsj/hub der du trenger flere uttak.
Johan-Kr
leifen
Edit: Google Jensen nettbro så kommer det opp div tilbydere.
Bruker en dlink dap1522 til samme greiene som du. Den er nok gått ut og nye bedre repeatere er på markedet.
Vidar Øierås
Vurdert slike HomePlugs? https://www.komplett.no/k/kl.aspx?bn=10292
Har brukt slike fra Devolo som vant en test for en del år tilbake. Fungerer helt greit her når jeg skal få Internett til andre enden av leiligheten.
Den der var jo genial! Har ikke tenkt på sånne før. Så da plugges den til LAN kontakten i WiFi routeren i stua, og henter ut LAN signalet fra strømuttaket i 2.etg?
Det er jo egen kurs til 2. etg. så jeg er litt usikker på om det vil fungere. Det er jo 3-fas 400V anlegg hos meg, med mulighet for 3 ulike strømuttak, L1+N, L2+N, L3+N. Hva om stuekursen er L1+N og 2.etg. kursen er L2+N? Vil det fungere da?
Vidar
joha
Homeplugs er vel egentlig laget for tn-nett (men det har du kanskje, siden du nevner 400V?). Funker i it-nett også, men flere potensielle problemer, jordfeilbryter etc.
Forsåvidt bare å prøve, hvis du kjøper med bytterett.
Repeatere funker hvis du har et bra signal der du setter den opp. Du mister 50% av den teoretiske hastigheten, men ved n og ac-nett så betyr det ikke all verden.
Du sier ikke hvilken router du har. Hvis mulig, så gå for en repeater med samme chipset som routeren.
Terje-A
Vidar
Produktene som bruker strømnettet i huset som endel av nettverket kan alle få problemer av forskjellige årsaker. Hastigheten kan bli for dårlig for f.eks. CD Go og Netflix hvis de er på forskjellige kurser. Men min erfaring er at det stort sett går bra i nye hus, gamle hus med tilsvarende gammelt elektrisk opplegg sliter. Bare det å sette Home Plugen den ene eller andre veien i stikkontakten påvirker hastigheten. Jeg bruker sjøl nettverkskabler til PC, Smart TV og Apple-TV. Bruker bare trådløs tilkobling der det ikke er kritisk. Laptopper, nettbrett o.l. Kan du strekke nettverkskabel så gjør det !
Fenalaar
Hvis de forskjellige kursene går på forskjellige faser, så vil ikke homeplug virke. Da må du gå på en WiFi-repeater eller aksesspunkt.
Johan-Kr
nma
Du bør ihvertfall bruke en transparent repeater hvis du skal bruke PS3'en til å spille mot andre på nettet. (ellers må du manuelt sette opp forwarding av porter etc).
Det er flere måter å sette opp en "repeater", evt. repeater-bridge, som egentlig er det man vil ha. Men, det *du* vil ha, slik jeg skjønner det, er ikke å "repeate" det trådløse signalet, men koble deg med kabel til et eksisterende trådløst nett. Ergo er det du vil ha noe som kalles for client bridge mode, aka media bridge, aka wireless ethernet.
Produsentene differensierer ikke mellom repeater og repeater bridge , client mode og client bridge godt nok, og jeg kan ikke anbefale noe her iogmed jeg har lite praktisk erfaring.
Det eneste jeg vet sikkert er at en Airport Express fungerer i ønsket client bridge mode, og gir deg full hastighet. En Asus RT-AC66U er også en god anbefaling, da slipper du også en ekstern switch. (Denne skal settes opp i media bridge mode, som er det samme som client bridge). Hold deg vekk fra alle andre rutere/merker. Asus har den beste, mest intuitive og compatible standardfirmwaren på markedet.
Det er kun WDS (wireless distribution system) som halverer hastigheten, og repeater/repeater bridge med kun *en* radio (er ikke å anbefale, i praksis går hastigheten rett vest, samtidig som det lagger).
Evt. kan du se etter media bridge /media connector istedet for repeatere. Disse gjør gjerne den ene tingen de skal gjøre uten å kødde det til.
En fallgruve er at repeater bridge/client bridge ikke støtter multicast (eller at det må aktiveres via en obskur setting), da vil ikke Airplay fungere, og du vil ikke kunne se nettverks-shares. Jaja, det skal ikke være rett.
For de spesielt interesserte: DDwrt har fortsatt ikke en fungerende repeater bridge/client bridge, selv etter ørten års utvikling, og selv om dette er det første brukerne rapporterer ikke fungerer for hver ny build som kommer ut. Det fungerer dog i en og annen build av og til, for så å ikke fungere i neste build. Skal ikke være enkelt.
Vidar Øierås
Routeren jeg har å er en ZyXEL P2812. Den har 4 LAN utganger. En av dem brukes på TV'n i stua.
Vidar
Distinctive
Denne fungerer som en ethernet bro med mulighet for å koble på flere noder.
Denne har jeg også og den er langt mer allsidig siden man kan konfigurere den som både aksesspunkt, extender og Ethernet bro: Nettverk | EA-N66 | ASUS Norge
Den er N og ikke AC.
nma
Mye problemer med den når du googler litt. Av en eller annen grunn har den en innebygd dhcp server som ikke automatisk blir deaktivert når du setter den oppe i repeater mode. Dessuten må du koble på ekstern switch skal du koble på flere enheter.
Jeg ville satset på den linksysen, den gjør 1 ting, og gjør det bra:)
Distinctive
Ja, det er viktig at det bare er en DHCP server på LAN når du kobler den som bro.
joha
Etter det jeg kan skjønne gjør denne jobben, og er stabil Linksys WUMC710 WiFi-ac Media Connector - Nettverk og routere - Lefdal
Da er den bestilt. Håper det funker :)
Vidar
Er dette en ny versjon av WUMC710 som også har 2,4 GHZ og ikke bare 5 GHz?
Hvis det er det, så burde det funke bra om du bare skal ha kablede tilkoblinger. Hvis du skal ha trådløst nett der oppe, må du hekte på en AP i en av LAN-portene.
Eller er dette en vidundermaskin med flere radioer?
I gamle dager (pokker, begynner å føle meg gammel) løste vi dette med å bruke to routere. Den andre i bridgemode + en påhektet AP for å spre det trådløst. På denne måten hadde man 2 radioer i denne enden for å slippe bånbreddeproblematikken med WDS-mode.
Er ikke så oppdatert på nye ting. Nyere og dyrere routere/utstyr har kanskje i dag flere radioer innebygd? (kan jo teste det ved å se om du kan sette SSID på to forskjellige kanaler på samme router). Noen kan vel bruke feks 2,4 GHz båndet til til å sende/motta mellom routerne + bruke 5 GHz til å koble på trådløst utstyr.
nma
Den støtter kun 5ghz, opptil 1300mb/s.
jeg ville kanskje prøvd denne istedet om du trenger 2,4ghz, da får du også med trådløs repeater bridge virker det som: http://www.lefdal.com/product/data/...re6500-dual-band-wireless-ac-nettverksutvider
Støtter kun 2x2 , men er sikkert både raskere, og med bedre rekkevidde i praksis pga de store antennene. (Selv om wumc710 har forsterker/booster innebygd). Må ta en liten google av denne, alltid skeptisk til trådløse repeatere..
edit: re6500 er nyere, men jeg tror *jeg* ville holdt meg til wumc710, hvis mediabridge er målet. (Er fan av uttrykket "tried and tested", og om den har hatt bugs, er de nok luket vekk nå) Om dual band og trådløs repeaterfunksjonalitet er viktig, går man for re6500.
nma
Vidar
Det er faktisk dette dual band repeatere gjør. Skal du gjøre det på overkillmåten så kan du fortsatt bruke f.eks 2 stk kraftige AC-rutere hvor den er er client bridge mens den andre er ren AP.
joha
Vidar
Ja, er klar over det, hvis du mener dual BAND. Altså både 5 Ghz og 2,4 GHz. Sender mellom routerne/repeater på et band og til brukerne på det andre.
Ellers så var det i innlegg 22 ment som en liten "bekymringsmelding" til TS ang 5 GHz. Hvis ikke Zyxelen hans sender på 5 GHz, så kan han jo ikke bruke den foreslåtte Linksys WUMC710 som han har bestilt?
Ellers enig i alt du skriver, NMA og bra forklart.
Edit: Eller er det sånn at denne Linksysen bruker et "skjult" 2,4 GHz bånd til å bridge til Routern, mens klientene må kobles på 5 GHz båndet?
nma
Jepp, skulle bare bekrefte det du var smått var innpå.
Jeg fikk dessverre ikke med at han hadde en Telenor hjemmesentral fra Zyxel. Leser gjerne kun åpningsinnlegget og skummer raskt resten. Nei, den hjemmesentralen støtter ikke 5ghz, så da er wumc710 utelukket og trådstarter bør gå for re6500 istedet.
edit, svar til ovenfor: tror man kan velge hvilket bånd man vil bruke til client bridge/ap. Kan sikkert bruke begge radioene til separate repeater bridge også.. men la nå ikke gjøre tråden mer komplisert enn det den er...
joha
Vidar
I følge Lefdal og Elkjøp sine nettsider, så er denne både 2,4 og 5 GHz. Mens andre nettbutikker bare har 5 GHz.
Og da burde denne passe ypperlig til det bruket. Kan TS bekrefte dette når han mottar varen, sikkert flere som lurer på dette.
joha
Vidar
Feil info på Lefdal og Elkjøp sine nettsider!
Tenkte også å kjøpe denne, men slo meg ikke helt til ro med oppgitte spesifikasjoner. Etter 5 bekreftelser på både tlf og mail at den støttet 2,4 GHz, ba jeg om å få se spec fra produsenten. Og nå kom kontrabeskjeden, den støtter IKKE 2,4 GHz.
Vidar Øierås
Det eneste jeg nå vet, etter å ha mottatt varen, er at den på ingen som helst måte finner det trådløse nettverket. Prøver å konfigurere den med SSID og passord, WAP2 etc. mauelt. Skjer ikke en dritt.
Når jeg kobler den med nettverkskabel inn på Zyxel routeren, så finner routeren den - så klart.
Det blir retur av varen med feilinformasjon som begrunnelse.
Vidar
Vidar Øierås
Nå har jeg byttet inn Linksysen med en Jensen AL300DGv3. Den finner routeren min, men pokker heller da. Dette er så nymotens at det for meg er komplett umulig å få denne Jensen-greia til å virke som jeg ønsker.
Jeg vil at denne skal sluke internettet trådløst fra Zyxel routeren og så spytte internettet ut av LAN-utgangene sine, og inn på en TV eller tuner som KUN har kablet nett.
Fenalaar
Fant en sak på nett:
1. Koble din PC til AL3000DG (repeateren) med kabel i port 1,2,3 eller 4.
2. Logg på ruteren med http://192.168.0.1
3. Brukernavn = admin
4. Passord = 1234
5. Trykk Advanced Menu
6. Trykk Advanced Settings -> LAN
7. Endre IPaddress til 192.168.0.2
8. Sett DHCP server til Disabled.
9. Trykk Apply + Continue
10. Trykk Advanced Settings -> 2.4 GHz Wireless -> Basic
11. Sett Mode til Universal repeater.
12. Trykk Select Site survey og velg det trådløse nettverket.
13. Feltet "ESSID" er navnet på det nye nettverket. Du kan la dette være det samme som Root AP SSID om du ønsker å ha samme navn på repeateren, eller velge et unikt om du selv vil velge hvilke nett pcen skal koble seg til.
14. Trykk Apply + Continue
15. Trykk Advanced Settings -> 2.4 GHz Wireless -> Security
16. I Pre-shared Key feltet skriver du inn samme krypteringskode som ruteren bruker.
17. Trykk Apply + Apply
Om alt er lagt inn riktig skal du nå kunne få internett både via kabel (port 1,2,3 eller 4) og trådløst.
Vidar Øierås
Jeg får ikke opp Universial Repeater under basic. Er det det samme som en av disse?
Distinctive
Husk at i mixed mode dras hastigheten ned fra n til b/g slik at b/g enheter kan koble seg på det aktuelle LAN.
Jeg kunne dog ikke se noen dedikert setting til n i drop-down menyen.
joha
Vis vedlegget 324914
Der velger du kun "wireless network mode". Om den skal sende i b, g, n eller alle.
Det burde være et felt for "wireless mode" der. Har du skrudd av "DHCP"?
Edit: Har du skrudd av DHCP menes slik: Har du husket å skru av DHCP? :)
Vidar Øierås
DHCP satt jeg inaktiv, og satt fast ipadresse. Standardadresse er imidlertid 192.168.38.1 hvis jeg resetter Herr Jensen:
joha
Vis vedlegget 324917
Vis vedlegget 324918
Skjønte ikke hva du mente med standardadresse og resetting.
Men du må sette Herr Jensen på samme sub-nett som routeren din. Hvis Routeren din har IP 192.168.1.1 så kan du sette Jensen til f.eks 192.168.1.2.
Edit: Jeg tolker det slik at du får tildelt ip-adresse av routeren din når du resetter. Er det det du mener? Og blandet du tallene i den adressen, skal det være 192.168.1.38?
Vidar Øierås
Hvis jeg resetter Herr Jensen har den standardadresse 192.168.38.1. Det samme står i brukerveiledningen (Som for øvrig er veldig forenklet - nok til at den ikke sier noe om hvordan den skal settes opp under avanserte innstillinger). Det er visst meningen at man skal gjette seg til riktige innstillinger.
Takker veldig for at dere hjelper til :)
Zyxel-routeren fra Telenor har DNS/gateway 10.0.0.138. Skal jeg sette Herr Jensen til samme da kanskje? Og gi den en IP-adresse f.eks 10.0.0.xxx?
Vidar
joha
"Zyxel-routeren fra Telenor har DNS/gateway 10.0.0.138. Skal jeg sette Herr Jensen til samme da kanskje? Og gi den en IP-adresse f.eks 10.0.0.xxx?"
Ja!
Vidar Øierås
Da har jeg prøvd dette. Da mister jeg kontakt med både Herr Jensen og Zyxel routeren.
Prøvde igjen å nullstille Jensen, koblet med kabel fra dens WAN port til en av utgangene til Zyxel. Kjørte igjennom hurtiginstallasjon, og har nå internettforbindelse med både Jensen og Zyxel. Når jeg kobler ut kabelen mellom disse to, da får jeg ikke lenger internettforbindelse med Jensen og internettlampa slukker på Jensen.
Kobler med kabel fra Jensen og inn i PC'en f-eks., men ingen internettforbindelse da heller.
Så fikk jeg tak i Jensen support. Forklarte nøyaktig hva jeg skulle bruke den til. Så sier de at AL3000DGv3 IKKE har repeater funksjon over WiFi. Helt genialt at Lefdal nok en gang har feilinformert om dette. Tar turen bort dit og får pengene igjen.
Om noen her vet om et produkt som faktisk KAN repetere et WiFi signal fra routeren min, så hadde jeg vært veldig takknemlig for det :)
Vidar
