Loddetinn
TEK
Heisann
Skal snart lodde noen delefilter og lurer litt på hvilket loddetinn folket bruker.
Har tidligere brukt både "vanlig" loddetinn og tinn med sølv i. Synes jeg ofte må ha veldig høy temperatur når det brukes sølv, med tilhørende fare for å skade komponenter, kretskort osv.
Så, hva bruker dere andre?
Lurer også på om dere bruker "vanlig" loddebolt eller loddestasjon med temperaturregulering.
Dynabel kjører 30% på DIY ting for tiden, så jeg funderer litt på om jeg skulle skaffe meg en slik som dette: Loddestasjoner - DYNABEL AS
Samt noe loddetinn da - avhengig av tilbakemeldingen her.
TEK
1) Takk - var en god del her ja
2) Argh, teite meg - skulle aldri spurt om råd:rolleyes: Nå vil jeg jo selvsagt ha noe mye bedre enn billigsaken fra Dynabel - også blir dette mye dyrere :mad:
Tror denne seiler opp som favoritt: | Soldering station AT90DH |
Alternativt denne: 0ANA60 | ERSA Analog 60, 230 soldering station | Ersa (noe leveringstid - men det er uproblematisk)
Også blir det vel noen spisser i tillegg...
Når det gjelder loddetinn så var det en del anbefalinger. Jeg forstår at det er enklest å lodde med bly - og jeg lodder lite så da blir det "noe blyholding".
Jeg skal som sagt lodde delefilter akkurat nå - ellers så loddes det diverse småting, kretskort og kabler.
Tenker jeg i utgangspunktet går for Cardas loddetinnet, i håp om at det er enkelt å få godt resultat med.
Cardas quad eutectic solder | Hifi Collective
26pund + mva for 100 gram (skal kjøpe en god del annet fra hificollective - så det blir i så fall med i den bestillingen)
Ellers så har jo RS et voldsomt utvalg med loddetinn, så om det er noen som vet noe i denne lista som det vil være enkelt for en som meg (altså skikkelig amatør) og få godt resultat med, så tas innspill veldig gjerne imot:
Solders | Buy Solders & other Soldering & Desoldering Tools parts | RS Components
-TEK
Drossel
Kjøp ikke At 90 DH. Tror detb er en udgået model. Jeg kan ikke finde nye spidser til min. Desuden opfører den sig mystisk. Ellers en kraftig sag.
SveinungH
Horten, Norway
TEK
Hmm, er du sikker på at vi prater om det samme produktet, ref. vedlegg?
Eller er det noe her jeg ikke forstår?
TEK
Har lodda mye med denne:
Loddestasjon - Biltema
... men gikk lei den stive ledningen og temperaturen som gikk opp og ned hele tiden.
Må anbefale denne om du kan strekke budsjettet litt:
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=10-832-45&toc=19658
Da har du en loddestasjon som kan gå i arv - og ellers en bekymring mindre. Denne fungerer veldig bra.
Ser den snart går ut. Følg med på gode tilbud!
Jeg synes 2800,- blir for mye for meg.
Finner denne (den samme?) til 1400,-
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=82-500-73&toc=0&q=famid112861
Det står at den er på lager, men som jeg ikke får til å kjøpe. Forstår ikke helt hvorfor.
Er usikker på RS som merke. Er jo kjekt å finne spisser til den også om 10 år.
Da tenker jeg at den weller'er over på tilbud (om jeg hadde fått kjøpt den) eller ERSA'en som jeg linket til i første tråd (også på tilbud) hadde vært aktuelle, denne altså: 0ANA60 | ERSA Analog 60, 230 soldering station | Ersa
Og begge deler er nok overkill for mitt bruk - men på generell basis så har jeg aldri opplevd å ha irritert meg over å ha brukt for mye penger på verktøy etter å ha kjøpt det, men det motsatt har definivt skjedd.
(men noe edruelighet må det være - så jeg tror jeg setter streken på 2000,-)
Audiomix
Godt verktøy er halve jobben. Sammed med måleutstyr.
Kjøp Weller.
Holder evig og du velger spiss som passer til det du skal lodde. Høy nok effekt og regulering er viktig.
sense
Rørvik i Nord-Trøndelag
berxter
Brynjar hadde en gang noen "reconditioned" Weller WECP-20 som var aldeles utmerket... og billige.
B
TEK
Mye spennende her - må titte litt på det.
Tydeligvis at mange foretrekker Weller. Trodde ERSA også skulle være blandt de "gode" merkene.
Når det gjelder "reconditioned" så er jeg i utgangspunktet litt skeptisk. Har forsøkt på dette før på andre ting, med vekslende hell.
Mistenker at når ting først må repareres så er det ikke nødvendigvis slik at det bare er den/de delen(e) som er skiftet ut som har fått seg en trøkk. Har opplevd noen slike som har fungert fint først også dødd etter kort tid. Når tingen da kommer fra "over sjøen" så er det ikke mye poeng i å begynne å sende den fram og tilbake pga. fraktkosten.
RJEL
Servicemann
ERSA er blant de gode merkene. Kanskje vel så bra som Weller, selv om Weller har kommet seg veldig de 10 siste åra.
Weller stasjonene på åttitallet, som "alle" hadde, de grønn-blåe loddestasjonene var ikke mye å skryte av.
Når det gjelder loddetinn bruker jeg 63% tinn og 37% bly. Flux 0,9%
Merke er Interflux IF 14-09
Har prøvd mye forskjellig, men synes dette gir det beste resultatet.
Gir ei blank overflate, flyter fint ut og siden Flux er KUN 0,9% så blir det ikke mye "gris".
kortvarig
Banned
Danmark
Weller = konge. Kjøpte min første Weller stasjon da jeg gikk i læra for over førti år siden, den virker fortsatt!
Samme her , altid brugt Weller både som prof og på hobby basis, har også stadigvæk den første jeg købte. Magnetprincippet klik klik.
Audiomix
Ditt "utgangspunkt" er kanskje noe annet enn loddebolter generelt og Weller spesielt?
I tilfellet Weller loddebolter dreier det seg om ny spiss og / eller komplett loddebolt uten trafo.
Det som skal til for å få den komplett og fungerende.
Hvis jeg hadde en Weller til salgs kunne jeg solgt den til deg med evigvarende garanti (gjelder så lenge du er i stand til å lodde) uten betenkeligheter.
Riktig brukt holder de "evig".
Selv de riktig gamle med magnetisk regulering gjør en god jobb i dag. 40-50 år gamle.
Siden din første jobb er å lodde delefilter er det viktig at du har nok effekt og en spiss som passer. Relativt grov jobb dette.
bambi
Smurfeland
Slutter meg til Weller-fanboisa. Har en eldgammel Weller loddestasjon som jeg kjøpte godt brukt og vel så det av en elektronikkbedrift på midten av 90-tallet, siden de hadde gått over til nyere utgaver med temperaturregulering. Som det blir sagt over her kjøper man spiss med temperatur som passer til det man skal lodde, og ellers er det bare tut & kjør. Til vanlig hjemmebruk er den absolutt bra nok.
audiom
Indre Enfold
Jeg har arvet noen ruller loddetinn av svigerfar. Disse er sansynligvis fra 70-80 tallet. Er dette brukelig eller bånn i bøtta?
Mvh.
bambi
Smurfeland
Mvh.
Hvis tinnet er matt i overflaten hadde jeg kastet det. Eventuellt prøvdeloddet og sett om det spruter mye fluss, og om loddingene blir bra hvis det fortsatt er blankt.
BHO
Asker
lyntoft!
Kløfta
Min reserve Weller med magnet kontroll, fikk jeg av en aldrende ND teknikker når vi Intel ungdommene overtok Norsk Data sine lokaler på Skullerud på tidlig 90 tall, jevnlig i bruk der siden oppstart og funker flott ennå.
Guttungen på 8 bruker denne.
Jeg bruker en annen Weller.
Jørgen.
pekaill
Averøy
Jeg har brukt Biltema sin loddestasjon både til reparasjoner på radio/forsterkere og til delefilter.
Har aldri følt at loddestasjonen var begrensningen. Klarer godt å skifte komponenter på kretskort og lodding av tykke ledninger til delefilter med denne.
Hi-Fi akustikk
Snart ingen vits å se etter noe brukt.
En variant av METCAL?
Forsåvidt ja. METCAL er toppmodellen til OKI. PS900 er billigutgaven. Jeg bruker begge og synes forskjellen til hobbylodding er minimal. Største forskjellen er utvalget av spisser og annet tilbehør til METCAL modellen.
Hadde brukt reservoar baserte loddebolter og stasjoner (primært ESRA og Weller) i årevis før jeg ble introdusert for "smart heat" stasjonene til OKI. I ettertid er det vanskelig og fatte at jeg har holdt ut.
PS: Biltema loddestasjonen(e) bør forbigås i stillhet.
Audiomix
Billig og god Weller.....
WESD51D Apex Tool Group | WESD51D-240V-ND | DigiKey
Jeg liker wbt sitt loddetinn godt.
Må jeg gjøre noe spesielt for å få fram prisen på denne?
Finner den ikke.
Kommer rett inn på produktet jeg da, men jeg har handla der så da er jeg nok logga inn også.
Gå inn her....... DigiKey Electronics | Electronic Components Distributor | Norway Home Page
så søker du på dette....WESD51D-240V-ND
Uansett hvilken vei du går inn: Not Available
Jeg ville nok vurdert den det linkes til hos elfa
Men ikke om behovet ditt kun er lodding av et delefilter. Finn heller en kompis som kan hjelpe deg.
BHO
Asker
Veldig rart.......jeg får opp at de har 53 stk på lager til en pris av Kr.1665.-pr.stk
TEK
Nei, nei... for det første skal jeg lodde delefilter for 2 sett høyttalere, ikke bare ett ;-)
Også kommer det HT-kabler, og Aurdino-ting, og DIY amp'er, osv... Blir nok litt etterhvert. Er jo ikke slik at keg ikke har loddet før, der har jeg ;-)
Men treg oppvarmingstid, overoppheting når det er småelektrisk, avsmeltede kontaktfester osv. er litt for kjente problemstillinger.
Men noe fulltids lodder blir jeg ikke, men et og annet prosjekt blir det nok. Må ha basisen på alle områder, trearbeid, overflatebehandling, lakkering, lodding, programmering osv ;-)
Vidar Øierås
Heisann
Jeg liker sølvtinnet godt. Ingen sak å lodde med det. Både in-akustik og mundorf sitt sølvtinn funker bra for meg. Vanlig loddetinn syns jeg gir matte og "billige" loddinger.
Loddebolten er nesten viktigere enn tinntypen. Kjøp en skikkelig en med en gang - en med god temp.regulering.
De billigste til dynabel har litt dårlig spiss siden det blir så fort irr/slagg på spissen når den blir litt for varm, og tinnet flyter ikke ut på tuppen, men bare perler seg å faller av. Tips der er å file tuppen med sandpapir. Så holdes loddetinn bortpå mens bolten varmer opp. Når varmt nok så smelter tinnet og legger seg jevnt utover spissen. Da er den brukbar etterpå. Da har du en billig og god nok loddebolt til det meste. Jeg har den selv, men også en mer avansert en til rundt 800 - 1000 kroner som dynabel solgte for en god stund siden - som er den beste å lodde med av de to og holder jevnere temperatur.
Vidar
Midas
Stavangerområdet
Mvh.
Ja, da var de vel fylt med sikkelig fluss som virker, og ikke det derre nye miljøgreiene. (På samme måte som insektsmidler på 60-tallet som virket veldig godt. Alt for godt. Hmmm.)
Hilsen en som har loddet blyholdig i mange år og loddet fint 0,5mm IC-er på frihånd (med Weller selvsagt), men som nå må si seg helt inkompetent til å lodde med blyfritt.
TEK
Synes denne så interresant ut. Samme som denne hos RS går jeg ut fra:
PS-900 | OKI PS-900 Production Soldering System | Metcal
Men blir jo litt satt ut av all denne Weller hypen her.
Kan få denne på 90w og med smart heat for samme pris som en 50w weller... Hva gjør man da?
Hi-Fi akustikk
Det er den samme ja.
Mitt råd. Gi beng i watt til ditt bruk. Poenget med OKI er at du får varmen der du trenger den veldig kjapt. Den fungerer på sett og vis som en induksjonstopp og drar ikke effekt før du kommer borti loddepunktet ditt. Det som tar litt tid å venne seg til er at det er en ørliten delay før det skjer noe, og så skjer ting veldig raskt. Om du lodder en delefilterspole med tykk tråd går det nesten likke kjapt som om det var en tynn tråd, og varmen rekker ikke spre seg.
EDIT: RS drar en frekkis i spesifikasjonene. Det er sant at stasjonen drar 90W fra nettet, men den dytter bare 60W ut i loddespissen.
EDIT2: Ser du holder til i Trondheim. Ta kontakt så kan du få prøvd både PS-900, METCAL-5000 og "vanlig loddebolt" før du bestemmer deg.
Armand
Jeg fikk en gammel Metcal inn på benken i vinter, og nå bruker jeg bare den. Jeg har loddet mye med både Pace, ERSA og Weller. Alle gode loddebolter, men Metcal sin raske oppstart og oppvarminsgsystem synes jeg er suveren. Den har ingen temperaturregulering på selve uniten, men man må bytte spiss for å endre temperatur. Inne i spissene sitter det et reguleringselement som bruker curie-effekten for justering og oppvarming.
Jeg startet opp min gamle digitalt styrte Pace her om dagen, men ble med en gang skuffet over hvor fort tuppen mistet varme. Metcal har bedre regulering og jeg kan bruke den samme spissen til 99% av det jeg driver med. Tidligere måtte jeg bytte spiss mye oftere. Her er en PDF som forklarer systemet til Metcal
https://www.google.no/url?sa=t&rct=...LLg8qfQy6jM8KcuMw&sig2=ES_uMHECVq4Qr6jlu0cZnA
TEK
Heisann
Takk for mye veldig bra input fra folket her.
Tror nok jeg kommer til å gå for PS900 fra OKI/Metcal - synes det virker som et lovende system.
Denne altså: https://www.elfaelektronikk.no/elfa3...6-90&toc=19658
Burde jeg bestille med noen ekstra spisser, eller vil den som er med holder for all praktisk bruk?
