WVT høyttalere
  • W.Sand
    moelv
    Doningen svever nå på luftputer fra en avdanket potetkjerre og er justert til vatert kun med skumpropper.
    Hyllene hviler på dempematter og Corianplatene under forsterker og CD-spiller på bobleplast.
    Fotografen er ikke i water....
    Gullfisken i hjørnet trives dårlig som bassfelle og husker med gru bestemorens beretning om sardinfabrikken i Stavanger.
    BEF.
    Asker
    Er helt uten ord!! Utrolig heftig og får en DIY'er til å bli grønn av misunnelse på tilgang på verktøy :)
    inselwind
    Toten
    Angrer ikke på møbelsnekkertudannelsen nei.- Og artig å kunne kombinere jobb med fritid/hobby.
    Du må jo ha tilgang på en del verktøy og kunnskap du også.- Kinoen din er noe det virkelig står respekt av.- Hadde vært morsomt å kunne se en av sine sine favorittfilmer hjemme hos deg:). Det må jo gi filmopplevelser langt bedre enn på Kino?
    Vessel56
    Det er nesten så en vil hevde at lyden kommer ikke er så viktig her, men tydeligvis så er kvaliteten på bølgene som kommer ut av dette utrolig dyktig gjennomførte prosjektet like utrolig bra som det øynene ser.
    Kunne absolutt hatt noe liknende i egen stue
    W.Sand
    moelv
    Herved erklæres prosjektet som ferdig.
    Var på Kolbu i dag med Tangen og strykejern og Øyvind svever oppunder taket som et nyfrelst maranataoffer. Vi som satt igjen på gulvplan rangerer også lyden som meget bra. Kanskje blir det en lyttekveld iløpet av sommeren? Ingen primadonnanykker her igården ☺
    Oppsummering "dagen derpå":
    Øyvind hadde bakt velsmakende Toten-kringler for anledningen og sørget for påfyll av te, kaffe og sjokolade.
    Systemet hadde ved ankomst en peak på ca 20 dB ved 40 hz pga rommets lengde pluss den sedvanlige suck-out ved 200 hz. Ellers var det jevnt og fint oppover i frekvensområdet. Lytteplassen ble flyttet noe frem og høyttalerne toet noe inn. Etter at ovenfornevnte uregelmessighetene ble fjernet var det kun klirring fra farrisglass i hjørneskapet som kan kickes på, men til dette finnes det brikker, duk eller.. hagle(?). Systemet fremstår nå som presist og sømløst.
    Hvor bra det er er vi dessverre ikke uhildet til å si mer om, kanskje blir det anledning for en lyttekveld om det melder seg interesse i det gamle Mjøslauget..?
    Selv jobber jeg med et fag (bl.a.inneklima) der en ISO-norm sier at hvis 15% er misfornøyd, så anlegget helt utmerket pga individuelle forskjeller. Så om en eller annen skulle være uenig så er det ingen nedtur.
    Etter lytteseanse og hyggelig samvær takket vi for oss og Øyvind hadde rause gaver til oss på lur for innsatsen; stek fra egen viltjakt.;)
    inselwind
    Toten
    Man høster som man sår, så skulle bare mangle at dere ikke skulle få en liten takk for all hjelp.- Reiser til Tyskland igjen den 14 Mai, så da vanker det snart ei kasse med noe godt flytende;)..- Viktig med litt smøring og goodwill for senere prosjekter..Er knakende fornøyd med hvordan status quo er nå, og ser frem til å kunne få noen timer med lydterapi senere ikveld. Gårsdagen var veldig lærerik, og interessant å høre hvor mye lydbildet forandrer seg til det bedre/verre med å flytte på ht'erne/sofa noen cm hit & dit..
    Systemet har en flott smekk i bassen, deilig mellomtone og luftig diskant, så konstruksjonene våre og de tweakene vi har foretatt syntes jeg er utrolig vellykket.. - Takk nok en gang!:)
    Haavard
    Lena
    Da har jeg vært på visitt nummer to hos insenwind og lyttet på anlegget.
    I mine ører er dette en annen høyttaler enn den jeg hørte sist, selv om det er bare tilført en sub. Herlig bass, smekk og ikke minsten aning mer varme enn forrige gang. En kan lett høre at avlastning av hovedhøyttalere har noe for seg. Det er mer ro over lydbildet enn før. Alt i alt to hakk opp i lyd. Samtidig som de gode egenskapene fra forrige lytterunde er bevart.
    Håvard
    Syncrolux
    Fint anlegg dette gitt! :)
    Hvis jeg har skjønt det riktig så er ikke hovedhøyttalerne avlastet, idet det ikke er noe delefilter som skjærer de av i bassen? Men bevares, det å tilføre en godt innjustert sub har veldig mye for seg.
    W.Sand
    moelv
    Stemmer !
    "Sjokkventilene" (bassrefleksporten) er blokkert med patentert plugg når sub er i drift. Høyttaleren ruller da selv akustisk av ved ca 65 Hz ved et gunstig Q (rundt 0,6). Impulsgengivelse er derfor som i et lukket system.
    Subben gir en sømløs overlapp etter innjustering av parametrene. (eq/fase/nivå etc).
    Subben er også "lukket" i den forstand at det er et slave-system. Bassen er innjustert slik at høyeste nivå er ved 25 hz, så faller den ca 15 db ned mot 150 og flater så ut. Høyttaleren daler deretter forsiktig (1-1,5 db) opp mot 10 kHz.
    Helt etter maestro Tangens oppskrift.
    Port-pluggen består av 2 plater som passer inn i porten med et par mm klaring. Mellom platene er det et fast skum. Videre er to umbrakobolter ført gjennom platene til klomutterte på den bakerste platen.
    Når skruene strammes, komprimeres skummet og tetter porten.
    Plug / unplug tar ca 30 sek.
    cookiemonster
    Fantastisk arbeid!
    Har tenkt på en kombinert stereobenk og sub lenge selv, men har ikke fått ut fingeren. Hadde i utgangspunktet tenkt å bruke lukkede L26ROY-kasser, men har vært inne på tanken om å bruke de passive radiatorene også. Kan du opplyse om kassevolum og evt. vekt du har lagt til å PR-ene?
    Haavard
    Lena
    Avlastet eller ikke, de låter iallefall annerledes. Vil tro tetting av kassen avlaster, selv om det ikke er elektrisk.
    Jeg bøyer meg i støvet for håndverket til inselwind, det er rinelig heftig for å si det mildt. Sett utfra et lydperspektiv, utelukkende lydperspektiv, kan dette bygges langt rimeligere. Bare ved å spare på å ikke bygge i corian. Det gjør dette konseptet ganske så interessant.
    Haavard
    inselwind
    Toten
    Fantastisk arbeid!
    Takk:),
    etter en prat med Øivind på Dynabel, ble det enighet om 2*PR og et samlet volum på 41 liter. Vekter må du bare prøve deg frem med. - kjører for øyeblikket uten, og ser vel ingen grunn til å sette på noen heller.
    Du er velkommen til en lytt når det skulle være.- Stereobenk med subber er jo ganske "minimalistisk" da.- litt høyere WAF enn eksterne subber, hvis det er et must.
    inselwind
    Toten
    Haavard
    Takker Haavard!
    Enig med deg at det kan bygges et liknende system innenfor rimelighetens grenser. - Men det er jo morsomt å utfordre sine Hifi-venner og ikke minst egne snekkerferdigheter., bryte noen grenser og tøye strikken lengre enn langt innen de fleste faser i dette Wvt-prosjektet..
    Har trua på at summen av alle ting vi har lagt energi i, har medført til at smilet blir ekstra bredt og timene fort flyr fra sweetspot. Lyttetretthet er et ukjent ord..;) DIY er faaantastisk gøy!!!
    Fikk forresten på Fredag lagt opp en dedikert 16a kurs til stereo'n, så slipper den å stå i samme kjede som ørten panelovner, akvarie og gamle lysstoffrør.
    Har kanskje ikke så mye for seg, men greit å bli kvitt nok en variabel.
    Dyret
    Byen med kråke
    Hei. Må starte med å gratulere med ett helt fantastisk bygg.
    Har stått mange timer i snekkerbua å prøvd å skape noe, men dette er absolutt topp of the popps!
    Vakkert... Absolutt vakkert!!!
    inselwind
    Toten
    Hei Erik, og takk for hyggelige kommentarer!
    Ser du selv er i ferd med å lage dine egne kreasjoner.- Bra!!!
    Ikke vær redd for å bruke ekspertisen på forumet.- Sitter masse folk med div ideer og løsninger:)
    inselwind
    Toten
    Godt nyttår!:)
    Da er disse lagt ut for salg. - Velkommen til en lytt!
    inselwind
    Toten
    Drar denne tråden frem fra glemselen , da de skal forsøkes og selges.. :)
