Er spent på hva du syns om den nye projektoren!Ok. Takker. Er nok feil plassering om jeg skal opp i frekvens. Kommer til å holde subbene rundt 100 tenker jeg.
Fått opp lerretet nå. Frem med biljekken 2x4 og vater. Fikk det helt i vater.
Den leverer da 2*800 watt i 4 ohm, er det for lite? Grunnen til at jeg tenkte på denne er at den er svært billig og at vifta ikke går ved vanlig bruk. Dette med viftestøy tror jeg er viktig for Retep. Med to stykk 2002 har man 2*2000 watt i 4 ohm og fremdeles ikke viftestøy, fremdeles for lite?QSCene til Tralltrall er greie de (mine gamle) og bråker ikke så veldig, er også mulig å viftemodde de. Jeg er innhabil pga annonser men ja Crown har også svært godt egnede forsterkere som i praksis er stillegåendeOk, Macrotech er nok ute av bildet da, pga støy.
Finnes det noen gode pa amper som leverer nok effekt, ca 1000w i 4 ohm, og som ikke har noe spes med viftestøy? Eller er dette et problem med PA effekttinn.
XTI2002 er for liten og ikke ekstremt god. Av XTI er 6002 den klart beste men også den som støyer mest, men der finnes langt bedre forsterkere, men XTI gir mye effekt for pengene ja.Crown XTi 2002
Du som har horn, bør teste ut rør. Da slipper du også panelovnerFå deg et par klasse A amp,er til frontene så slipper du den panelovnen.
Begynner å ta form nå, og ser bra ut![]()
Når får du testet projektoren tror du, ivrig jeg også kjenner jeg..Planken må males.. Ivrig nå kjenner jeg.
Hva har tralltrall?Gratulerer med nye subber - vet jo at disse har et enormt potensiale
Ikke noe problem å få huset til å riste med disse, hvis ønskelig. Du har litt lite nivå under 40Hz og får du opp det med 5dB på film, tenker jeg det både slår i magen og river litt i huset.
Ikke noe problem å få kattene til å reagere 1 etasje inn og 1 etasje opp fra lytterommet mitt når jeg dro på litt på film og cognac-glassene klirret godt i skapet....
Skal du ha tørr og homogen bass, vil anbefalingene mine være f.eks. DP eller det andre merket som er nevnt av HEL i tråden.
Den ultimate løsningen finner du antagelig hos tralltrall, men det koster litt.
Får svare for meg selv angående target på sub.Sånn generelt spørsmål...............
Når du/dere driver å tuner sub/bass hvilken target foretrekker dere å oppnå, og hvilken frekvenser jobber dere ut fra og nedover?
Er det noen som har testet og sammenlignet gode bassforsterkere?
Hehe, en oppsummering med fordelere og ulemper hadde vært flott!
Takker for svar!Får svare for meg selv angående target på sub.Sånn generelt spørsmål...............
På film skal jordskjelv og eksplosjoner føles som om man er der. Mye bedre enn på de beste kinoene.
På liveopptak skal bassen trykke i kroppen som på livekonsert. Smekket i brystkassa fra trommer og bass skal være der.
Dype frekvenser på studioopptak, f.eks Infected Mushroom eller Yello, skal gjengis rent, med nok headroom og uten at noen frekvenser skiller seg ut.
På klassisk skal man føle at man sitter mitt i salen.
Deler på 85hz og er ikke helt i mål, men er veldig fornøyd når jeg justerer subber etter musikk-/filmstil.
He he, vet ikke om du blir så mye klokere, men når vi testet amper hos Tralltrall så gav Bryston og QSC mer punch i basstromme, men Hypex spilte renere og forsvant i lydbildet og var ganske klart å foretrekke der egentlig.Hehe, en oppsummering med fordelere og ulemper hadde vært flott!
Takk!Bare å kuppe Alfa..
Jeg liker ca 7db stigning fra 130hz til 20. Så jevn som mulig.
Fikk opp PJ på veggen. Men den har ikke nok lens shift så jeg må ha den lenger ned... Fanden.
Er ikke verdens undergang... Må bare få justert meg inn.
Tror dette blir bra til slutt.
Fikk du forresten målt litt. Tenkte å jobbe litt med salg av den godsaken.Jeg skal ta frem tommestokken litt senere når madammen har køyaVis vedlegget 325711
Som man ser trekket er helt og i god stand. Men man må beregne et lag med maling om den skal se flott ut.
Er ikke noe galt med ytelsen med den.Er virkelig god til musikk.
Uansett målene i cm er
Dybde 44cm
Bredde 53cm
Høyde 60cm
Husk at dette er en 18' ikke en liten puslete 10' eller 12'
Hadde vært artig!
Da har det gått 10-12 timerBlir nok ikke noe mer bytting i år. Du får si ifra når du kommer ned igjen. Bagend subben står sikkert het fortsatt da.
Tippet jeg trenger 10-12 timer til så er det meste iboks. Litt drift med den PJ. Skal prøve å sette den opp-ned, kanskje den har mer lens shift på den måten. Om ikke så er det bare å flytte hyllen ned til passe høgde.
Manglet også stativ til senter ht. Mulig jeg laget et selv. Får se.
Du!Fikk du forresten målt litt. Tenkte å jobbe litt med salg av den godsaken.Jeg skal ta frem tommestokken litt senere når madammen har køyaVis vedlegget 325711
Dybde 44cm
Bredde 53cm
Høyde 60cm
Hadde vært artig!
Mvh Peter
Morsom du...Da har det gått 10-12 timerBlir nok ikke noe mer bytting i år. Du får si ifra når du kommer ned igjen. Bagend subben står sikkert het fortsatt da.
Manglet også stativ til senter ht. Mulig jeg laget et selv. Får se.![]()
