Prisen er grei den, men gulvarealet er ikke enig desverreHar ikke anelse i det hele tatt. Gidder ikke sånn pris att og fram så for 4500kr så finnes det ikke bedre musikk sub.
Det er den i vertfall verdt.
Er såvidt jeg hører bildet når jeg har volumet av. Svært tyst altså..Hvordan låter så bildet...?
Hvordan vil du beskrive forskjellen?Jeg merket også ganske stor forskjell når jeg gikk fra crown xti til itech. Anbefaler deg å gå for en pa forsterker av litt kaliber.Dette ser uansett helt konge ut nå.
Jepp. pga lerretets bredde så måtte jeg flytte HT lenger ut. Er bare en testfase dette, men jeg liker det jeg hører... Har litt mer som skal testes ut. Må vel frem med målemikken å se hva som skjer med GD og impluse grafene ved en slik plassering.Der har du havnet på innsiden av ht du også.
Nei nå ser jeg det hoved ht har kommet lengre mot sideveggen, og subbene etter.
Så nå har alt kommet lengre fra hverandre?
Steinar.
ved lave frekvenser vil de koble akustisk uansett når de står så nærme.Hehehehe..
Gjør døra vid osv...
Men, har tenkt litt hifi på jobben. Den subben som vil stå alene på gulvet. Er det noe å hente på å la de to som står ved siden av hverandre altså de to nærmest gulvet. Vere koblet i serie, eller var det paralell det het.
Subbene er på hver side merket med 1-2-3-4 og skal kobles sammen slik. 1+2 og 3+4. Sub 1og2 blir da en sub osv.
Slik det står nå så står sub 1 og 4 ved siden av hverandre på gulvet. Burde jeg ha satt 1og2 på gulvet og 3og4 i stak på over? Eller vil det ha nada å si...
Ok, har passet på koblingene.ved lave frekvenser vil de koble akustisk uansett når de står så nærme.Hehehehe..
at de er merket har ingenting å si, de er identiske. det eneste du må passe på er at du kobler dem riktig ift. serie og parallell.
ser bra ut forressten, siden de er i synsfeltet, synes jeg du burde koste på deg svartmaling, (pun intended)
Lite lyssten på å spraye inne. Men kan jo fixes ved å henge opp plast ol rundt der jeg holder på. Må tenke litt på det.Du kan for eksempel bruke dette: Gummilakk - Spraylakk Sprøytelakk - Biltema![]()
Famous last words!Det er jo bare å lage et plasttelt rundt. Den lakken jeg lenket til kan også enkelt fjernes igjen hvis du ikke blir fornøyd.
