Yngve bygger Honey Badger og annet småtteri
  • yngvejos
    Grevlingen spiller opp til fest. :)
    Overlever den dette, friskmelder jeg den.
    Dyret
    Byen med kråke
    Hei.
    Har lest hele tråden din nå og må si att dette er morro ;-)
    Lurte en stund på å bygge en slik selv, men slo deg fra meg da jeg har 1000 andre prosjekter...
    Men... Overlevde grevlingen festen?
    yngvejos
    Den overlevde hardkjør i flere timer. :) Jeg er meget imponert over hvor bra den spiller. Temperaturen lå stabilt på 40-50 grader.
    Neste prosjekt får bli å bygge forforsterker til den.
    yngvejos
    Det har blitt mye spilling og siste finpuss har blitt nedprioritert.
    Jeg har stilt opp bias fra 30mv til nesten 60mv som gir rundt 0.125a per transistor så den holder seg litt lengre i klasse a.
    Den ligger stabilt på rundt 40 grader med 25 graders romtemperatur og lyden er upåklagelig. :) Effektforbruk på tomgang er rundt 100W, så den kan stå på over lengre tid uten at det merkes på strømregninga. :)
    Slik ser den ut for øyeblikket:
    Sitter på jobb og handler inn litt deler til finpussen.
    Den skal få en bryter i front med grønt lys:
    Ellers skal den utstyres med ett mer stabilt softstart rele, 12v triggerinngang og togglebryter på baksiden for å velge mellom trigger, av eller på.
    Bortsett fra det, har jeg bare planer om å rydde opp i kablingen og sette alt litt mer permanent sammen.
    Siden jeg er elektriker, burde jeg nok finne frem yrkesstoltheten og lage til chassisjord også. Dette har jeg ikke brydd meg om til nå siden jeg har ujordede stikkontakter i huset, men det kan sikkert være lurt å jorde alt i en padde etter hvert som flere diybokser skal i hus.
    Neste prosjekt blir ett Audiokarma CNC phonostage. Dette har jeg planer om å bygge i to kabinett, ett for riaa og ett for strømforsying.
    Etter det har jeg planer om å bygge en forforsterker, men her må jeg lese meg litt mer opp for å finne ut hva jeg trenger og hvordan jeg skal gjøre det. I mellomtiden skal en "little bear p5" gjøre nytten mellom riaa og honey badger. ;)
    yngvejos
    Starter visst på forforsterkerprosjektet litt tidligere enn planlagt. Ble sittende å bestille fra Mouser og AMB igår.
    I første omgang blir det en δ1 volumkontroll (relestyrt ladder type) og en δ2 inn/utgangsvelger. Disse skal styres av LCDunio1
    LCDunioen har både IR og motorisert potensiometer for å kunne justere volum både på boksen og via fjernkontroll. Potensiometeret blir kun brukt for styring, signalet vil kun være innom de passive kortene.
    Dette skal puttes inn i ett chassis i samme stil som Honey Badgeren. Jeg går for ett stort kabinett så jeg har mulighet til å putte inn buffer og dac hvis jeg skulle ønske det.
    yngvejos
    Kronen på verket :)
    Det ble festet litt fort og gale, da jeg skal sette nytt merke på i riktig posisjon når strømbryteren kommer.
    SRM
    Oppland
    Gratulerer med godt gjennomført bygg. Ser spennende ut det effekttrinnet. :)
    Har du noe mer info om den volumkontrollen? Link?
    yngvejos
    Takk for det. :)
    Her er link til kontrolleren. Attenuatoren og selectoren er det link til nederst i menyen til venstre.
    The LCDuino-1 display I/O processor
    Edit: har loddet sammen to muffsy RIAA trinn i v2 og v3. Disse kan anbefales på det varmeste. Ett av dem skal puttes inn i de små kabinettene som er på vei. Mulig at det andre ender opp inni forforsterkeren.
    yngvejos
    Rundt 1300 hos mouser og 1300 i amb shop. Chassis, psu og moms kommer utenom.
    Vurderte vicol selv, men slo det ifra meg da det sto at man må ta kontakt for pris. Da regnet jeg med at jeg ikke hadde råd til det. :p
    Reaksjoner: SRM
    yngvejos
    Postkassen var full av pakker idag :)
    Fikk alle delenr til RIAA psuen bortsett fra selve regulatoren. Se den søte trafoen. :)
    Ellers kom kort og relé til preamp, så nå har jeg litt å jobbe med. ;-)
    yngvejos
    Attenuatoren fungerer perfekt!
    Styrer volumet via en gammel nad fjernkontroll, eller ved hjelp av motorisert potensiometer. Kan justere volum fra 0 til -127db i 0.5 db steg :)
    Herlig å høre rasling i reléene når man endrer volum.
    AAaF
    Har du link til kabinettet du brukte på effektforsterkaren?
    yngvejos
    Tror det kom på rundt 1500 totalt.
    Attenuatoren funker perfekt i anlegget, men jeg skulle kanskje hatt litt gain for å kunne spille ekstra høyt fra platespiller.
    Bjørn.H
    Likte den forsterkeren der. Hvor mange watt kjører den i Kl. A før A/B drift?
    yngvejos
    Er ikke sikker, det kommer an på hvor høy bias man kjører. Tipper 20-30w.
    Det skal sies at jeg aldri har hørt overgangen fra klasse a til ab. Den oppleves mye kraftigere enn sunfire forsterkeren min på 2x300w klasse ab.
    Bjørn.H
    Så vidt jeg skjønner så yter den 150w Kl A/B. Det er i grunnen brukbart for en forsterker.
    yngvejos
    Det grønne displayet med sort bakgrunn var umulig å lese på avstand, så jeg byttet om skjermen fra lcr testeren min. Får bestille en skjerm med grønn bakgrunnsbelysning etter hvert.
    SRM
    Oppland
    Og jeg vurderte AMB, men gikk for Vicol uten at jeg lenger husker hva som var årsaken til det. Prismessig er det ikke så stor forskjell, men du gjorde lurt i å velge AMB. Vicol fremstår som en uferdig prototype.
    yngvejos
    Hva er det som er dårlig på Vicol?
    Er ivertfall kjempefornøyd med Lcduino, veldig enkelt å sette sammen og konfigurere. :)
    Bjørn.H
    Hva ligger prisen sånn ca. på delene med unntak av kabinett til en Honey Badger?
    yngvejos
    Trafo: 1700
    Komponenter til to kretskort og psu: 2200
    Kretskort til HB og psu: 661
    Softstart, RCA kontakter, høyttalerterminaler og diverse bolter, skruer, gjengetapper og den slags småtteri: ca 1000
    Bjørn.H
    Trafo: 1700
    Det var jo ikke avskrekkende. Dette er et prosjekt jeg kunne tenkt meg utover høsten en gang. Det virker i alle fall å være en fornuftig og god konstruksjon.
    Finnes det en eller annen from for "smørbrødliste" på deler/anbefalte deler på denne?
    yngvejos
    Fikk endelig kabinett til RIAA trinnet. Nå mangler jeg bare regulator så er både RIAA og psu ferdig. :)
    yngvejos
    Snart ferdig med inngang /utgangsvelgeren.
    Jeg røk på en smell og ødela den ene 16 pin kontakten. Jeg bestiller som regel en ekstra av hver del for å ha en liten tabbekvote, men av en eller annen grunn glemte jeg det når jeg kjøpte plugger. For å få den opp å gå, endte jeg ned å lodde alle 16 lederene istedet.
    Np gjenstår det bare jumpere før den er klar til testing. :)
    yngvejos
    Velgeren er ferdig og fungerer utmerket. :) Da trenger jeg bare ett kabinett.
    Det er litt framgang på psu til RIAA også.
    yngvejos
    En hyggelig mann fra DHL kom med dette idag. Imponerende leveringstid da det ble sendt fra Kina i forgårs. :)
    SRM
    Oppland
    Jeg har ikke testet den sikkelig enda, men jeg har lagt merke til flere ting. Mye er løst nå i forbindelse med ny firmware og et par modifikasjoner. Men for å legge inn ny firmware trenger man å kjøpe utsyr for dette.
    Brukergrensesnittet er veldig dårlig, volum følger ikke med om man vrir litt raskt på potmeteret, switch-støy fra relene høres i høyttalerne, programmering av div funksjoner fungerer ikke, osv...
    yngvejos
    Det høres ikke bra ut, er det støy fra releene hver gang du endrer volum, eller bare på enkelte nivå? Jeg leste en tråd om lcduino hvor en bruker slet med overgangen rundt -30db hvor 4 rele aktiveres så og si samtidig. Han hadde for svak strømforsyning som ikke taklet å switche så mange rele på en gang. En av utviklerene skrev ett innlegg som forklarte at de hadde veldig kort tid mellom releinnslagene for at volumbyttene ikke skulle bli hørbare gjennom høyttalerene. Kanskje det kan forbedres med ny firmware?
    yngvejos
    En liten oppdatering etter en dag på sløyden. Finishen ble ikke perfekt, men for en som aldri har sagd en bein strek før synes jeg ikke det ble så værst.
    Knut Runar
    Hallo Yngve.
    Lurer litt på strømkapasiteten på forsterkeren din.
    Har du noen formening om hvor mye strøm den klarer å levere før den mister grepet?
    Eller hvor langt med i impedanse den er stabil? 4 ohm, 3 ohm 2... eller ned til 1,6ohm?
    Mine høyttalere krever litt vel mye strøm for å leve opp til sitt potensiale.
    Sist jeg så film, gikk den ene forsterkeren i svart.
    Den slo seg rett og slett av.
    Ellers, så ser jo dette riktig spennende ut for fremtiden.
    Knut Runar
    skrodahl
    Kjempeartig å se hva du har bygd på så kort tid Yngve.
    Jeg håper på mange flere bilder!
    yngvejos
    Hallo Yngve.
    Knut Runar
    Hvor langt ned den skal være stabil, kan du påvirke ved å redusere rail spenning og evt velge andre transistorer.
    Jeg har bygd for ca 4-8ohm og endte opp med rundt 60v rails. Ser at folk er ned mot 40v når de bygger for lavohmshøyttalere.
    Les litt i denne tråden og følg spesielt med på innleggene til Ostripper, ettersom jeg forstår det er han hovedpersonen bak forsterkeren.
    diyAB Amp The "Honey Badger" build thread - diyAudio
    Litt fremgang på preamp. Alt mekanisk er ferdig og internkabling gjenstår:
