Clas Ohlson top of the line!
NLS
Drammen
Har bestilt In-Akustik højtalerkabler til et setup med bi-amp, men der går "mindst 2-3 uger" før de er klar til forsendelse fra Dynabel. Desperationen var til at tage og føle på, men redningen nær! 25 meter top of the line 2x6 mm kobberkabel til kr 550 (ca)
Blir morsomt at sammenligne når In-Akustik kommer i hus....
Ulf-B
Det blir morsomt å høre om resultatet av sammenligningen.
ottone
Sånn kabel har jeg. Omtrent like god som mine Bluejeans og Supra.
Og du kan supplere med en kabelstrømpe fra Biltema, så kan du kalle det DYI og forsvare den lave prisen.
NLS
Drammen
Lige nu ka jeg li det rå look af kobber - men hvis jeg beholder dem ska de da pimpes...
Bach_Man
Får trekke noe slangeskinn utenpå og kalle det forskning.
Virgo
Ja, det kan du. Samtidig kan du løse noen ligninger og kalle deg matematiker også. Forsker og Matematiker på samme dag, ikke dårlig
Ulf-B
Ja, det kan du. Samtidig kan du løse noen ligninger og kalle deg matematiker også. Forsker samt Matematiker på 1 dag, ikke dårlig
Hehe - og med en liten håndfull eller to råd som slenges ubesværet ut her på Hifisentralen, kan man sikkert kalle seg sertifisert hifi-rådgiver.
Mala
Haugesund
Du rekker kanskje å få spillt inn Clasern kablene innen de nye kommer også.
Ulf-B
Med det utgangspunktet, må jo potensialet for et løft i lyden være enormt.
NLS
Drammen
Hehe tingene går uanset langsomt her i huset, så Clas High End skal nok få nogle uger på sig inden vagtskifte..
Det er ikke målet, men rejsen dertil der er oplevelsen :)
Audiodidakt
Claser har faktisk kabelinnbrenningsutstyr også, som er langt overlegen Nordost sin hva effekt angår: Loddeverktøy | Clas Ohlson
bare å koble på og la det står til.
har ikke kjøpt denne selv enda, men har assortert utvalg av amokabler.
Vidar Øierås
Vis vedlegget 328246
Da må du love å la en annen person bytte om på kablene uten at du ser hva det byttes til - hvis det byttes. Så kan du på den måten verifisere om den ene typen låter bedre/annerledes enn den andre. Ikke noe poeng å teste/sammenligne kabler når man vet hva som står i ;-)
Hvilke in-akustik har du bestilt? Vet in-akustik lager alt fra "clas ohlson kvalitet" til flotte smykker av noen kabler - siden jeg har jobbet i dynaBel og solgt disse kablene over disk selv...
Vidar
Vidar Øierås
På samme måte som ferier, er de beste opplevelsene de man har tilgode :)
W.Sand
moelv
Gratulerer med fornuftig handel, men husk at den må:
- NOx-behandles (eksos)
- Termisk stabiliseres (fryses sammen med Lollipop)
- Antistatisk behandles (dæsj med skyllemiddel)
- Vibrasjonsstabiliseres (legges på sofaputer )
- Døpes ( navneendring øker verdien)
hifipuristen
Bærums Verk
Jeg tror du glemte innbrenning?
Bor du i nærheten av Blærum, kan du få låne mitt innbrenningsapperat.😎
Cooper1
Det må vel komme piler på, slik at en ser hvilken vei lyden skal gå? Eller var det elektronene?:)
Inge
DagT
Bor du i nærheten av Blærum, kan du få låne mitt innbrenningsapperat.������
Og hvis du skal selge dem om en stund er de ikke "brukt". De er "ferdig innbrent" og derfor dyrere enn da de var nye.
NLS
Drammen
Vidar
Beklager sent svar Vidar.
In-Akustik kablerne blir LS-1002, så langt fra de dyreste men skulle bære gode til bruget. Har brugt samme type i bi-wire funktion med min gamle ec 250r, der desværre måtte til reperation pga "brukerfejl" :p
Det gav mig så muligheden for at prøve Abrahamsen V4 i bi-amp - og skæbnen ville altså at jeg blev "påtvunget" Clas Ohlson som mellemløsning.
Nu er dette ikke nogen seriøs test, men et stunt på et HiFi Forum :) Havde jeg haft muligheden for blindtest havde jeg ganske sikkert gjort det - men desværre ikke nej.
Forventer jeg at høre forskel? Tja, jeg har skiftet HT kabler før, og ved der kan være forskel (i mine ører naturligvis blablabla). Men jeg har også prøvet at skifte uden jeg kunne bemærke forskel, sååå....
SVS Inderøy
Inderøy i Nord Trøndelag
Hmm, etterpåfaenmegklokskap.... altså, de er ikke merket med noe som indikerer + -. Merk + eller - Før en henger de opp :mad:
EDIT :
Tykkere kobbertråder i lederne.
Ikke så villig til og vri på seg.
Kjentes ut som de faktisk har litt tyngde i seg.
Joppe
Sydpolen
har 150m med denne kabelen. noe ordentlig drit å jobbe med, få strands gjør den rimelig stiv, men fungerer utmerket. har andre kabler fra parts express som er mykere, men tror de er mindre rene, for de oksiderer og må tinnes i motsetning til claes-kablene.
for å merke endene bruker jeg
NLS
Drammen
Er ved at ha spillet begge sæt ind med god samvittighed. Claes kablerne har god fysisk tyngde, og ka li det nakne kobber look. In-Akustik betydeligt mere proft leveret - og lettere at arbejde med.
Så langt har syns jeg kablerne (altså Claes "det dyreste, tak" contra In-Akustik 1203) er ganske enslydende, det går nærmest på "signatur", eller noe sånt. In-Akustik med en tanke tyngre bas, og lidt mere cremet lyd (blindtest? nej tak). Kommer til at skifte lidt frem og tilbage over sommeren, spændt på om der dukker andre nyancer op.
bimmernorge
Hedmark
Hvordan er erfaringene dine nå NLS? Det er jo gått drøyt 4 uker siden siste oppdatering fra deg! :)
NLS
Drammen
Efter de første kabel-byt hvor jeg lyttede "skarpt" er det gået lidt istå i påvente af et par sæt Kimber 8tc der skulle komme i løbet af førstkommende uge. Disse er brugt og købt privat fra US, af "små" sælgere (ca 50 salg - af alt muligt annet enn audio udstyr). Forventer altså disse at være ægte, og glæder mig til en ny "skarp" runde, denne gang altså med 3 forskellige mærker. :)
Men Jeg står ved de første indtryk, med In-Akustik som mere "kremet" og større tyngde - overraskende (?) lille forskel, men har nok ændret mening med blindtesten: hvis det foregår i min stue, på mit anlæg og med min musik (efter mit valg), burde jeg kunne høre forskel.
Men så er det også slut, det er meget morsommere bare at lytte til musik. Og hvis jeg endelig vil trixe lidt med lyden er det meget (meget!!) mere effektivt blot at prøve nye rør til min Thorhauge pre.
grammofon
- og når du har prøvd ulike rør, og kanskje endt opp med å bytte, kan du jo igjen gå tilbake til kabel-testingen. Kanskje slår kablene forskjellig ut, avhengig av hvilke rør du benytter.
Jeg ser forresten ikke på denne tråden som kun beskrivelse av et stunt, men faktisk som en av de mer interessante og seriøse på dette forumet. Medlemmene burde vært flinkere til å teste ulikt utstyr og formidle resultatene. :)
