OK, litt hårsår når man plages for jævlig.......Hei det var ikke ment som noe annet enn en liten spøk![]()
Om du kommer frem til en løsning får du no va så snill å dele med menigheten så kan andre som eventuelt får samme problem løse det uten å finne opp kruttet på nytt.![]()
No e d no ikke sånn at det graves jordspyd for å kvitte seg med problemer. Men heller for å påse at de ikke oppstår etter at utbygget er ferdig. Skal opp med en underfordeling for å få tilført nok kurser og denne blir et stykke fra dagens sikringsboks. Tenker det er like greit å smekke ned egen jording, nermere, sepparat og kraftigere kan ikke bli dårligere tenker jeg.OK, litt hårsår når man plages for jævlig.......Hei det var ikke ment som noe annet enn en liten spøk![]()
Litt høyfrekvent ja, høres kjent ut !
Når jeg kommer fram til en løsning, så må nok ampen opp til meg vil jeg tru.
Med mindre du har svart belte i feilsøking og lodding......
Dette er ikke typen løsning å bytte signalkabel eller å grave jordspyd, for å si det sånn !
Hvor mye tar du for en service på 2 stk. A1s med bytte av softstart?Svalbard...
Neida, ikke riktig så ille.
Bodø.
Da kan eg vel svar på mitt eget spørsmål, har fått spilt utstyret varmt og testet noen låter.Noen her som har prøvd Classe fortrinn på dp effekter, tenker da spesielt på Classe ssp 800 siden det er til flerkanals?
Dette du nevner her er standard-problemet på de fleste DP amper.Egentlig har jeg et spårsmål til RJEL, men det er kanskje av allmenn interesse. Har ikke hatt problemer med knepp eller støy på DPA 6.3 eller 6.4 ved påslag, men når de slås av med kilden i gang kommer det litt lyd tilbake ette 2-3 sekunder. Antar egentlig dette er normalt.
Derimot på 6.3 ble den ene 22ohms/17W motstanden i høyre hjørne mot fronten på kortet i midten så varm at den grillet laminatet, ved å løfte den opp fra printet varmer den ikke opp printet lenger, men jeg skulle gjerne visst hva det kommer av, selv om jeg har solgt den..
Venter på å få en A1b i hus, så jeg vurderer å oppgradere DPC1b'en til S, den har oppgradert strømforsyning allerede. Er gevinsten på dette merkbar?
Har du ikke pakka ut ennå
Om du kommer forbi Mo I Rana så er du velkommen innom for en vurdering av "kjent høyfrekvent" lydOK, litt hårsår når man plages for jævlig.......Hei det var ikke ment som noe annet enn en liten spøk![]()
Takk til Zomby_Woof og RJEL for gode råd! Skal anskaffe en MC og rapportere tilbake etter at det er koblet opp. Har et problem med høyre kanal på min Electrocompaniet AW250, så jeg må nok smøre meg med tålmodighet noen uker til, mens det blir reparert. Nåvel, jeg har vært 15 år uten vinyl, så jeg klarer vel noen uker til.......Det RJEL sier.
Jeg fant manualen på dpguiden: http://www.dpguiden.no/pdf/Manual/CA1_brv_no.pdf
Gain kan settes til 53 eller 61dB som antageligvis er alt for høyt til en MM. Når det gjelder last ser det ut som man kan velge en innstilling som gir mulighet til å koble til last vha tilkoblede motstander. Står ikke forklart, men antar at det enten er mulig å koble til RCA-plugger med en motstand i, eller at det er sokler for direktemonterte motstander i printet. Å redusere inngangsimpedansen er jo alltid mulig, men ikke andre veien.
Jeg tror du trenger en MC. Du fortjener det også, med 1500 plater.![]()
Takk for godt råd Final! Jeg har akkurat levert inn mitt sluttrinn (EK 250AW) for reparasjon, men har i mellomtida startet min Research for en brukbar MC pickup for min REGA RP1. Jeg var innlagt på HiFi-asylet på -80 og tidlig -90 tallet, men hadde så en periode relativt fri for symptomer mens jeg flyttet rundt i verden og familie og jobb ballet på seg;-) Jeg er nå imidlertid klar for en ny runde med lytteropplevelser og går nå og sirkler rundt mine LP'er som en gribb rundt et ådsel i Serengeti. Dette skal bli morsomt gitt......!Riktig som det sies at MC er tingen. MM fungerer ikke. I Ca1 kan det byttes motstandet i for å tilpasse til pickupen. Ble levert med 100 ohm som standard.
Det er en vender du kan sku på med liten skrutrekker som bypasser den valgfrie motstanden. Da får du veldig mye "sprut", kanskje for mye. Selv har jeg brukt 100 ohm som standard på min Ca1 E.
Ortofon T 20 kan brukes som step up hvis du har et linjetrinn. Den er imidlertid veldig langt unna DP i kvalitet. Prøvde dette for mange herrens år siden.
Ca1 er en god preamp. Svakeste ledd er potmeterene.
Final
sant nok ser ikke ut som dp, men er den like bra?Den har vært på markedet en stund. Men gjenoppliving av DP? Kan ikke si at det ser sånn ut, spesielt iom. at det er eneste produktet som er satt i produksjon etter alle disse årene, og at den i tillegg er satt inn i akrylboksen...
Tror gutta på Tau kan fortsette å skamme seg en stund til.
Tror jeg nok de får med seg, men noen liker ec og det ser ut til at de hviler på det eller så er rett og slett ikke kopetansen tilstedeVanskelig å si om den er like bra. Strømforsyningen er flyttet inn i boksen, det kan være negativt. Det er noen år mellom dem, det kan være at kvaliteten på tilgjengelige komponenter har blitt bedre i mellomtiden. Ellers er det gjort et par mindre justeringer på inngangen, det kan ha noe å si. Mulig det er mer, jeg vet ikke.
Men det er nå antageligvis sånn at EC har sett et voksende marked for vinyl blant sine kunder. Samtidig har de vel innsett at ECP-1 ikke var 'helt der oppe'.
Noen burde kanskje fortelle dem at det er mer i produktporteføljen som ikke er 'helt der oppe'.![]()
