Skal bygge lukkede kabinetter med Acoustic Elegance TD12M.
De skal brukes fra ca 70-80 til 6-700 Hz. Det blir horn mellomtone og AE TD18H+ i subwoofere.
Rommet mitt har en node rundt 63 Hz så det passer fint å dele rundt 70 Hz.
Bruker Groundsound DSP/aktivt filter.
2 drivere pr kabinett. Ser for meg Q rundt 0,55 mtp størrelsen.
Vil ha kabinettene så døde som mulig.
Har tilgang på CNC fresing.
Kjør på med forslag. Jeg ønsker at kabinettene skal være nøyaktig 34 cm brede av hensyn til Tractrix 350 hornet som kommer over.
TD12M-8ohm
Fs: 38.1Hz
Qms: 2.99
Vas: 140 L
Cms: .35 mm/N
Mms: 50 g
Rms: 4 kg/S
Xmax: 6 mm(peak)
Xmech: 10 mm(peak)
Sd: 531 sqcm
Vd: 0.64L (p-p)
Qes: .27
Re: 6.6 ohm
Le: .2 mH
Z: 8 ohm
Bl: 17 T/m
Pe: 300W (cont.)
Qts: .25
1WSPL: 96.5 dB
2.83V: 97.34 dB
TD12M-8ohm
Fs: 38.1Hz
Qms: 2.99
Vas: 140 L
Cms: .35 mm/N
Mms: 50 g
Rms: 4 kg/S
Xmax: 6 mm(peak)
Xmech: 10 mm(peak)
Sd: 531 sqcm
Vd: 0.64L (p-p)
Qes: .27
Re: 6.6 ohm
Le: .2 mH
Z: 8 ohm
Bl: 17 T/m
Pe: 300W (cont.)
Qts: .25
1WSPL: 96.5 dB
2.83V: 97.34 dB
