Forsterkere Innspilling av forsterker...
Ludo
Det som gir østfoldingene den gode utsikten...
Heisann,
har nettopp fått en ny forsterker i hus - det snakkes mye om innspilling av disse. Noen som har tips til hvordan dette kan gjøres på best mulig måte uten å vekke hele nabolaget? :)
bambi
Smurfeland
Spill musikk på vanlige lydnivåer når nabolaget ikke ligger og sover. :)
Kjøp et par 50-100W effektmotstander i 8 ohm, koble de over høyttalerutgangen og la det stå til!
mwt
vestfold
snu fase på den ene kanalen og sett høyttalerne nærmere mot hverandre :)
grammofon
Glem hele greia med innspilling og sånt. Med mindre det er rør du har, har det der med innspilling neppe noe å si. Og skulle det mot formodning være noe i det, er det jo bare å spille normalt.
U
utgatt60135
Det er jo bare å hygge seg med musikk det ;) ...
​(jeg tror ikke så mye på innspilling uansett)
trosse1
må bare dra frem denne, har kjøpt en tilnærmet ny digital forsterker-produsenten anbefaler 300timer innspillingstid.
Du verden, hva har det for seg, og hvordan skal det i så fall gjøres, holder det at den bare står på eller må den benyttes med last?
OlaR
Det bør være et signal der, men du trenger neppe spille høyt.
Syncrolux
Jeg kan til en viss grad skjønne at rørforsterkere kan ha behov for å gå seg til litt, men ting som er laget med halvledere/transistorer? No way...
trosse1
men produsenten anbefaler det, det kan vel neppe bare være pisspreik?
12-13 døgn med innspilling, skal holde meg til brukten heretter:mad:
aam01
Sandvika
Kondensatorer trenger tid for å gå seg til uansett om det er rør eller transistor.
Syncrolux
Ja jo, elektrolytter vil gå seg til litt, men "en viss tid" i dette perspektivet er et par minutter. Og det er snakk om DC, ikke signal. Så et par min etter at forsterkeren er skrudd på bør ting være ok.
aam01
Sandvika
Pisspreik er det nok ikke. Jeg har en Ayre CD-spiller hvor produsenten anbefaler 500 timer innspilling. Jeg har et avslappet forhold til sånt, ved vanlig bruk blir den jo innspilt etter hvert.
Syncrolux
En sånn anbefaling kommer nok fra marketing-avdelingen........
bambi
Smurfeland
Jeg skal ikke mene så mye om innspilling av forsterkere, men jeg mener å høre ganske tydelig forskjell på en forsterker som er nettopp slått på, og når den har fått stå noen timer og varme seg opp under bruk.
Gurba
Komponentene som eventuelt trenger innspilling er nok "fit for fight" i løpet av noen sekunder etter at forsterkeren er tatt i bruk.
Audiomix
300 eller 500 timer innspilling spiller ingen rolle.
Hør på musikken.
Kom gjerne hit igjen etter 300 timer og fortell om åpenbaringen.
Hvis ikke noen produsenter har tatt etter VW og lagt inn en krets som vesentlig forbedrer lyden etter en viss tid?
Eller degraderer den i "innspillingstiden"?
Olav2
Høyttalere kan spilles inn. Moderne forsterkere kan ikke det. Det finnes ingen mulig fysisk forklaring på hvordan lyden i en forsterker kan forandre seg til det bedre på grunn av innspillingstid. Derimot kan det nok være de kan spille seg «varme» etter å være på en stund, men så blir de kalde igjen til neste gang.
Likevel vil som oftest anlegget høres annerledes ut når man har hatt det i hus en stund. Den enkle grunnen til det er at man venner seg til det som var uvant og nytt i starten. Det er hørselen vår som spilles inn, ikke forsterkerne.
trosse1
Det er på en måte snakeoil fra produsenten, du blir lurt til å tro det låter bedre etter flere hundre timer.
selvsagt glemmer du hvordan det låt første minuttet.
Et annet moment er kanskje, en gjennomsnittelig lytter bruker kanskje anlegget 3 timer pr dag, da tar det 100dager til forsterkeren er klar;) eller du lytter 1,5 time pr dag- da tar det 200dager:eek:
Kanskje litt tungvintbruke returretten da hvis du fortsatt ikke er fornøyd.
