Problemer med avspilling via SB Touch
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Det vil si, jeg vet jo ikke om det SB Touch som skaper problemet, derfor våger jeg meg på å poste dette innlegget her.
Når jeg lager en spilleliste med f.eks. to låter, opplever at jeg at et stykke ut i den første, kommer det opp en tekst på SB-skjermen som sier noe sånt som at "Connection reset by outside host". Etter noen sekunder blir avspillingen avbrutt, og så begynner avspilling av neste spor.
Dette skjønner jeg naturlig nok ikke noe av. Er det noen som kan gi en forklaring på hva som skjer, og ikke minst fortelle meg hva jeg evt kan gjøre for å rette på det?
Ulf-B
Noe lignende var oppe i Squeezebox-tråden for ikke lenge siden. Da var det snakk om "local host" (ikke "outside host") - men da gikk det over av seg selv:
http://www.hifisentralen.no/forumet/vennetra-der-hifimerker/12833-squeezebox-transporters-venner-244.html#post2033590
Jeg var borti "internal server error" for ganske mange år siden - og jeg var i kontakt med Logitech Support om dette - men også dette gikk over av seg selv:
http://www.hifisentralen.no/forumet/vennetra-der-hifimerker/12833-squeezebox-transporters-venner-244.html#post2033508
Er du heldig, er det bare å sitte helt rolig - så går det kanskje over av seg selv hos deg også.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Hehe. Takk for svar. Ja, jeg kan jo alltids vente og se om det sklir over. Men det har vart ganske lenge nå. Takk for linkene!
Dazed
Da jeg fikk den feilmeldingen, var det maskinen squeezebox-serveren kjørte på som hadde glemt dns-innstillingene. (Nettverksinnstillingene på readyNAS-en min var feil, altså.)
...Men siden du får spilt litt, høres det ikke sannsynlig ut.
gismo
Væssia i Grue.
Kjører du trådløst mellom router og SBTouch?
Om du bruker en D-link router har jeg hørt om at den kan innimellom " miste" grepet, resetter og starter om igjen;)
gismo
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
gismo
Første spørsmål: Ja
Andre spørsmål: Aner ikke. Hvordan finner jeg ut det? Jeg benytter en Asus RT-66U Dark Knight
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Jeg gnåler litt videre: De siste gangene jeg har prøvd å laste ned musikk jeg har kjøpt, stopper nedlasting etter svært kort tid, og beskjeden "Ukjent nettverksfeil".
Dette skjer uansett hvilket nettsted jeg laster ned fra.
Kan disse tingene ha noe med hverandre å gjøre? De andre tingene, som internett osv funker slik de skal.
Kan det være noe med nettverkskortet eller noe slikt?
Jeg kommer til innkalle ekspertise for å få rettet på dette, men i dag er det søndag, så da tenkte jeg at jeg i mellomtiden skulle forhøre meg litt her i tilfelle noe hadde en forklaring på problemet.
Så vær så snill, folkens, hjelp en grønn skolling. :)
