Arm - 9" eller 12"?
equilibrium
Østenfor sol og vestenfor måne
Spørsmål 1.
Er i startfasen med ombygging av fatterns gamle Lenco 75 (nytt plint og ptp) og lurer i den forbindelse på om det er noen signifikante lydmessige forskjeller på 9" og 12" eller om det er et rent byggteknisk valg?
Spørsmål 2.
Er svak for litt eldre produkter, og har bl.a kikket på Acos Lustre GST-1
Noen erfaringer med denne?
Andre armer fra æraen man heller burde gå for?
ELJ
Harstad
Gå for 16" slik som min :)
Forskjellen mellom 9 og 12" er ikke ubetydelig i forhold til sporingsvinkel.
Mvh Espen
equilibrium
16" vil nødvendigvis øke størrelsen på plintet en hel del, og en utrigger står ikke på tegnebrettet :)
Offset vil jo diffe, men hvordan vil det manifestere seg lydmessig? Økt forvrengning/støy?
ELJ
Harstad
Ja, økt forvrenging men ikke noe å stresse for mye av. Har selv for det meste benyttet 9" og sjeldent klaget over forvrenging. Kan hende i en A/B test mellom 9 og min 16" vil avdekke mye? Ofte hører man ikke potensialet før man har prøvd noe med mindre kompromisser.
Mvh Espen
equilibrium
Mvh Espen
Sant nok. Blir ikke helt aktuelt med en a/b test i dette tilfellet.
Jeg forventer jo ikke at første forsøk på en DIY-snurre skal nå nirvana og vel så det, men greit å ha litt fakta på plass før man begynner så valgene blir så fornuftige som mulig utifra forutsetningene.
Audiophile-Arve
Dersom du har anlegg av eit visst nivå, høyrer du fort skilnad på 9 og 12". Det er dessutan lettare å jobbe med ein 12", men vanskelegare å finne verkeleg gode armar. Til dømes ryktest (Rudi er mi kjelde) det at eit firma som SME ser ei langt større utfordring å lage V 12 enn V 9 (som er glimrande, den også. Rudi har begge utgåver, og med hans pickup-park er det opplagt betre med 12". Men slike armar har også sine utfordringar, då spesielt konstruksjons-/produksjonsmessig.
Sjølv er eg for tida heilfrelst på 12", ettersom eg får monaleg betre attgjeving på denne enn dei 9" eg har prøvd. Dessutan er det lettare (mindre kritisk?) å bende pickupen i rett posisjon når ein har såpass lang arm å fikle med. Tykkjer no eg, då.....
Rudi
Ute i skauen i Østfold.
Mindre sporingsfeil = mindre forvrengning........ hører man ikke forskjellen på en ellers lik 9" og en 12" arm, vel...... jeg har hørt at fisking er en grei hobby ;)
equilibrium
Ok, så minimum 12" altså.
Tipper dette i første omgang kommer til å spille på Snell A3i og MF NuVista M3i (og bruke RIAA-delen der).
equilibrium
Vanskelig for meg å si om jeg vil høre forskjell, vil bare gi meg selv og spilleren et best mulig utgangspunkt.
Er forøvrig allerede fluefisker ;)
equilibrium
Så, når jeg først har dere her ...
Har dere et greit tips på en brukt arm i prisleiet opp mot 5000?
Er jo en test DIY dette, gidder ikke svi av avsindig mye penger i første omgang.
GunnarS
Jeg skal ikke bastant påstå hva som er best, men det er vel ikke alle som er enige i "jo lengre jo bedre" teorien, eller mer konkret hvordan denne teorien fungerer i praksis.
Det blir vel kompromier uansett tenker jeg.
Her er en kommentar på Steve Hoffmans Music Forums:
Is a 12-inch tonearm better than a 9-inch? | Steve Hoffman Music Forums
GunnarS
Rudi
EN splatt ny Jelco 12" kan erverves for ikke så fryktelig mye mer enn budgettet ditt........ budgetter er til for og sprekkes vet du :rolleyes:
equilibrium
GunnarS
Joda, som vanlig er det vel det. Men for å korte ned tiden det tar å sette seg inn i alle aspekter, så hører jeg heller med de mange kunnskapsrike her.
equilibrium
Jelco var det første jeg tenkte på, men så kom denne fordømte romantikeren i meg og ville ha meg til å snuse på kreasjoner fra 70/80-tallet. Jelco er vel regnet for en god bankers.
Hehe, ja, budsjett er et morsomt fenomen :)
Dazed
Ny Jelco SA-750L ser ganske retro ut i sølv, og er NY, så man slipper alle de usikkerhetsmomentene som følger med når man kjøper 30 år gammel finmekanikk brukt.
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Til din spiller ville jeg ha prøvd på SME 12".Det passer godt til din spiller.Som alternativ kanskje en Audiocraft men i 9".
Det burde gå fint å skaffe en Audiocraft til ditt budsjett.Jeg har selv Audiocraft 3000 på min Lenco L75 og den spiller utrolig godt.Mulighetene er jo mange på en slik god
spiller.
Mvh Kenneth
equilibrium
Jeg ser momentet med eldre finmekanikk, kan selvsagt bli en vond affære.
De finnes i sølv altså? Har bare sett de i bronze med sølv armrør, men jeg har ikke sjekket ut. Noen som fører Jelco i Norge? Mener jeg tidligere har sett disse fra HifiStasjonen solgt som Transrotor, men jeg kan glatt huske feil.
equilibrium
spiller.
Mvh Kenneth
SME er finfine de, men ikke helt innenfor budsjett vel?
Audiocraft er et nytt blad for min del.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Forvrenging går ned litt fra 12 til 16 tommer, men bevegelig masse øker tildels betydelig...... ikke en god ting, men... man gjør som man vil.
Rudi
Det er en sannhet/påstand med kraftige modifikationer.
En "tung" arm demper ofte vesentlig bedre enn en lett arm, bruker man en lav kompliant pickup som resonerer mye er en arm med høy masse ofte det mest fornuftige man kan finne på...... hvis ikke må man ty til dempebad eller lignende hvilket fører med seg flere problemer enn de løser mange ganger.
Dazed
Naturligvis vil en lengre arm ha større treghetsmoment om vertikalaksen, men jeg er usikker på om det er negativt eller vesentlig. Det kan være at det gir sideveis demping av armen som bare er positivt?
svartkeiko
9395 KALDFARNES
spiller.
Mvh Kenneth
Nei en SME 12" havner nok ikke innenfor ditt budsjett men du skulle greit få en 9" som er høvelig til din spiller.Du kan gjøre armbordet ferdig for siden å svitsje til 12"
ved en seinere anledning.Se mitt Lenco album så ser du Audiocraft på min Lenco L75.
Audiocraft er etter min mening en undervurdert arm når man ser på det som blir laget nå for tiden.
Mvh Kenneth
equilibrium
Herlig prosjekt det der :)
Jeg tenkte basere mitt på ptp5 med minimalt avtrykk av armbasen i plintet, så et bytte fra 9 til 12 blir nok litt vrient.
En 12'er fra SME må nok vente litt, rent prismessig. Selv om man selvsagt har lyst på både dette og hint :)
svartkeiko
9395 KALDFARNES
PTP 5 er bra.Ja da skulle det bli litt vrient.Jeg anbefaler at du da går for en 9" arm.Jeg vil tro du får den til å spille bra.12" ja vel du vinner kanskje ørlite men det er
dobbel pris å betale.Og man skal jo huske på at du vinner litt på det ene og så taper du på noe.Jeg har et Garrard 301 prosjekt på gang og der skal jeg benytte meg
av 2 SME 9" armer.Jeg synes platespillere kler 9" bedre enn 12" armer,men det er jo en smakssak.SME vil kle din platespiller godt.Audiocraft også.Men de er litt
vanskelige å få tak på til riktig pris.Jeg betalte 5 tusen for min strøkne Audiocraft og det med mal for montering og div. tilbehør.Uansett hva du velger så ønsker jeg
deg lykke til med ditt prosjekt.Lenco er en herlig spiller.
Mvh Kenneth
Audiophile-Arve
Eg trur det må vere meir enn det reint geometriske som gjer 12" så bra. Tippar du har rett. Men så har vi kvalitetane til svært mange tangentialarmar, og det er ikkje alle desse som har dramatisk effektiv masse......(når eg tenkjer meg om, er det likevel mistenkjeleg mange....)
Hifi Stasjonen
Transrotor armene er bestilt fra Ichikawa Jewelcompany etter Transrotor sine spesifikasjoner, altså modifisert Jelco.
Standard Jelco armer er rimeligere og f eks en standard Jelco 750L koster kr. 7337,- etter prislisten jeg har.
Jelco 9'' starter på kr. 4891,-
Ellers har Origin Live gode armer som kan fås som 12'' til fine priser, men har ikke avtagbart headshell.
Origin Live Onyx som 9'' GBP 450,- og som 12'' GBP 850,-
Origin Live Silver MK3A som 9'' GBP 675,- og som 12'' GBP 1075,-
OL Silver MK3A har dessuten fått ekstremt bra omtaler her og der.
Man kan også skifte ut internkabling om man ønsker.
Hifi Stasjonen
Dazed
Hvordan er Transrotor-armene modifisert? Oljebadet fjernet?
equilibrium
Hifi Stasjonen
Takk for info :)
Gunnar_Brekke
Hei.
9 tommer eller 12 tommer - that s the question!
Dette er jo det evige spørsmålet innen platespillerkunst, som forblir evig, siden ingen sitter med det
endelige svaret. Ting er skjeldent helt svart/hvitt, så også her. Begge armlengdene har fordeler og
ulemper (satt opp her så Grønt er en positiv egenskap - og Rødt er en negativ egenskap) :
.............. ..12 tommer..................................................9 tommer.
...............Lavere vinkelfeil.............................................Høyere vinkelfeil
Laverere forvrengning.....................................Høyere forvrengning
...............Mindre stivt armrør..........................................Stivere armrør
.....................Dyrere........................................................Billigere
.............Høyere effektiv masse....................................Lavere effektiv masse
................Krever større plint........................................Krever mindre plint
Lav vinkelfeil, lav forvrengning, stivt armrør (uten fleksninger) og lav pris er jo absolutte positive
egenskaper, mens lav effektiv masse er en mer subjektiv positiv egenskap - siden dette er avhengig
av den utvalgte pickupens compliance (nåleettergivenhet). Men det er positivt i betydningen at armen
passer godt sammen med et større utvalg av pickupene som er tilgjengelig på markedet i dag.
Så også med størrelsen på platespillerchassiset (plintet), som ved å være mindre - passer oppå et
større utvalg av bord og rack på markedet...
Siden både 9 og 12 tommers tonearmer har både positive og negative egenskaper, har flere produsenter
valgt å lage 10 (og sogar 11) tommers tonearmer som et kompromiss. Med fordelene fra begge de andre
armlengdene - men med mindre av ulempene.
Personlig er jeg begeistret for de lange armene, og mener fordelene mer enn kompanserer for de negative
egenskapene. Men smaker det, så koster det. Og siden du er på et klart budgett begrenser utvalget seg
betraktelig. De aller beste 12 tommerne som SME V-12, SME 312S, Kuzma osv. havner for høyt i pris, selv
på bruktmarkedet...
Men heldigvis finnes det unntak. Jelco SA-750L er nevnt, en knallgod arm som du nesten klarer å handle
NY - innen budgett. (Bytt gjerne headshellet til et Technics shell, for å redusere effektiv masse så den
passer sammen med et større utvalg av dagens pickuper). Eller bruk den med original headshellet - sammen
med en variant av Denon DL-103.
Finner du det rette bruktkjøpet, kan vel også en SME 3012 (Series II) være innen rekkevidde. Ikke bekymer
deg om reprasjoner da SME, liksom mange andre, lager reservedeler til disse den dag i dag. Du finner litt info
om de forskjellige 3012 modellene i denne tråden: http://www.hifisentralen.no/forumet/vinylavdelingen/80489-sme-3012-a.html
Gunnar Brekke
equilibrium
^ Takk for grundig gjennomgang :)
750L later til å seile opp som en god kandidat med tanke på kostnadsrammen jeg har på dette for øyeblikket.
Dagens stupide spørsmål: vil ikke bytte av motvekt også påvirke spillerom for valg av PU alà bytte av headshell? Eller introduserer det bare andre problemer?
Gunnar_Brekke
Hei.
Finnes ikke dumme spørsmål - bare dumme svar.
Benytter man seg av tyngre motvektslodd vil dette stort sett ikke endre armens effektive masse noe særlig,
siden deres bidrag til dette består av: høyere masse x kortere akse (i annen) / effektiv armlengde
- kontra - lavere masse x lengre akse (i annen) / effektiv armlengde. Motvektsloddets totale bidrag til
den effektive massen er i begge tilfellene minimal (med bare noen få gram). Differansen godt under grammet.
Se litt mer om pickupvalg til Jelco SA-750L armen her:
http://www.hifisentralen.no/forumet/vinylavdelingen/81081-pickup-til-jelco-750l.html
Gunnar Brekke
nils valla
Med en 12" bør pu være meget stiv.
En 12" har mindre fejlsporing men større bevægelig masse.
Er du tilhænger af bløde til mellembløde pu, skal du gå efter den kortere arm.
Dazed
Det kommer vel an på massen til armen. Det finnes lette 12" og det finnes tunge 9", selv om en gjennomsnittlig 12" er tyngre enn en gjennomsnittlig 9".
equilibrium
Det er alt for mange år siden jeg leflet med vinyl (og slett ikke på høyt nivå den gang) til å kunne uttale meg om forkjærlighet for PU's.
equilibrium
Finnes det noen god oversikt med sammenligning av ulike armer vedr f.eks offset og masse der ute?
Hva med 10" armer, er ikke de ofte laget som et tenkt kompromiss her?
