The Gunner
Inspirert av "Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.", starter en lignende tråd i denne avdeling.
Synes ikke det gjorde så veldig store utslag egentlig. Men det kommer jo litt an på størrelsen på tubene som er brukt også selvsagt. Det hadde nok også syntes endel bedre ved en 500ms måling. Ned til 40hz fungerer de jo brillefint.Du sier noe... Slike målinger er generell mangelvare når det kommer til bassfeller. Ikke bare ARC, men alle. Tror det handler om manglende kontroll på betydningfulle faktorer.
Du har sikkert sett de før, men dette er fra behandlingen av 2L sitt studio før og etter 6 tuber med 40hz helmholtz tror jeg.
Vis vedlegget 344757 Vis vedlegget 344758
He he, kan fort bli en ond sirkel det der...BTW, hvilket paradoks... her strever vi etter mer og høyere lyd, lettdrevne høyttalere og masse effekt for så å dempe helvete ut av hele greia!
Pent arbeide 8x - du burde jobbet som snekker el.l.
Neida. Man vil helst dempe der man har alt for mye. 10-15 dB kul på 80-100 hz høres virkelig ikke bra ut.BTW, hvilket paradoks... her strever vi etter mer og høyere lyd, lettdrevne høyttalere og masse effekt for så å dempe helvete ut av hele greia!
Siden jeg har valgt som jeg har gjort i forhold til høyttalerprinsipp og er avhengig av bass ned til 10 Hz i et ganske lite rom, er det om å gjøre med så "tunge" tiltak som mulig på minst mulig areal. Ikke lett, skulle ønsket meg et større rom.BTW, hvilket paradoks... her strever vi etter mer og høyere lyd, lettdrevne høyttalere og masse effekt for så å dempe helvete ut av hele greia!
Du må måle/lytte deg fram. Men jo smalere åpning, jo lengre ned virker de tror jeg. Er slik på min i hvertfall. Husker ikke om det er V4 jeg har i farta. Synes disse tar alt for stor plass, og du må ha flere for virkelig god effekt. Min står i bakre hjørnet i boden som går i ett med lytterom, og klarte å få ned 1-2 dB på kulen jeg hadde på 30 Hz. Ikke alt for imponerende. Der får den stå til jeg flytterVet noen av dere hvordan man stiller inn frekvensene for Svanå Varitune V4? Ja, det er bare å løsne på skruene og justere på porten/åpningen, men hva slags frekvensbredde tilsvarer hvilken størrelse på åpningen?
Måle rommet, så holde mikrofonen ved portåpning - justere til den " suger" maks ved problem hz.Du må måle/lytte deg fram. Men jo smalere åpning, jo lengre ned virker de tror jeg. Er slik på min i hvertfall. Husker ikke om det er V4 jeg har i farta. Synes disse tar alt for stor plass, og du må ha flere for virkelig god effekt. Min står i bakre hjørnet i boden som går i ett med lytterom, og klarte å få ned 1-2 dB på kulen jeg hadde på 30 Hz. Ikke alt for imponerende. Der får den stå til jeg flytterVet noen av dere hvordan man stiller inn frekvensene for Svanå Varitune V4? Ja, det er bare å løsne på skruene og justere på porten/åpningen, men hva slags frekvensbredde tilsvarer hvilken størrelse på åpningen?
Hadde lite nivå rundt 100 Hz i lytteposisjonen, mens det var veldig mye oppe ved frontvegg. Å fjerne de et sted gjør gjerne at de kommer bedre til sin rett andre steder tenkte jeg. Plasserte alle fire i trykksonen, men det hjalp ingenting i lytteposisjonen. Lagde to stk rammet på 0,25 x 0,8 x 2,1 meter. Fylte de med 15 cm vanlig glava og en 10 cm akustikkplate. Hadde en fin virkning og ga meg 5-6 db ekstra nivå fra 80- 150 Hz.Jeg liker konseptet Tube traps, men forstår ikke teorien hvordan de virker. Hadde jeg gjort det kunne jeg laget de selv.
Jeg synes det virker ganske åpenbart at hvis man er interessert i bassdemping pr krone må man se andre steder enn tube traps. Hvis jeg ser bort i fra pris så er det jeg liker ved de er at man har alt i et løsning. Man får rask og mye demping i det viktigste frekvensområdet 100-400hz , tykke førsterefleksjonsabsorberere og kan styre dempingen og refleksjoner med den reflekterte flaten. Jeg er i utgangspunktet tilhenger av å beholde speculare refleksjoner når man diffuserer og det gjør de også.
@hutsefruts: ser poenget med rent praktiske demonstrasjoner av vannfall ved effekt av bassdemping, men jeg tror det raskt blir missbrukt dessverre. Hvordan kan man vite at eksempelvis målingene av Modex er riktige? Vi vet jo ingenting om hverken mengde eller størrelse på rom? Er også ganske sikker på at det ikke er RPG sine egne målinger. Jeg synes tilbudet fra X3MHC med fri hjemlån og testing pluss veiledning er mye bedre og profesjonelt. Bassdemping er knyttet opp mot areal, så om man skal sammenligne effekt må man vite nøyaktige paramtre på areal på rom og demping, så må man også vite at trykkbasert demping gir variabel effekt i forhold til trykksoner og ressonanser.
Selv 6 tuber vil ikke utgjøre så mye areal i et stort rom ved ren bassdemping. Det kan man ha i bakhodet når man setter opp to tuber og tester de som rene bassfeller.
@8x12: hvilke frekvenser var de du testet tunet mot? Effekten på trykkbaserte feller er størst på stående bølger og de er det vel ikke mange igjen av i rommet ditt?
Tilbake til åpningspørsmålet: er det noen som forstår og som kan forklare hvordan de nye tubene virker?
Det var litt rart ja!Hadde lite nivå rundt 100 Hz i lytteposisjonen, mens det var veldig mye oppe ved frontvegg. Å fjerne de et sted gjør gjerne at de kommer bedre til sin rett andre steder tenkte jeg. Plasserte alle fire i trykksonen, men det hjalp ingenting i lytteposisjonen. Lagde to stk rammet på 0,25 x 0,8 x 2,1 meter. Fylte de med 15 cm vanlig glava og en 10 cm akustikkplate. Hadde en fin virkning og ga meg 5-6 db ekstra nivå fra 80- 150 Hz.
Det er ikke mere komplisert enn at hulrommet inne i TubeTrap'en nå er fylt med et varmekonserverende materiale...Spørsmålet mitt er egentlig hvordan den nye virker i forhold. Ser ut som de fyller tomrommet med et materiale som hindrer økt tempratur, men som sagt. Dette går over hodet på meg.
Her er det nok du som ikke har fulgt med i timen. Vi har lagt ut dusinvis av målinger av typen før og etter. For eksempel, så la vi ut slike målinger av Watt sitt utstillerrom fra Horten-messen for flere år siden, et rom mange her på forumet hadde anledningen til å høre. Tråden kan søkes opp her på forumet.de isotermiske fellene er spennende, men det må da være mulig å vise noen målinger av hvordan de yter i normale situasjoner. har fortsatt ikke sett en ordentlig før-ettermåling av et ubehandlet og behandlet rom med forgjengeren heller. synes det burde være en veldig smal sak å få til. kle rommet nakent, mål. fyll opp med 2, 4, 6, 8 traps og mål igjen, vis decay m.v. for hver gang.
hvorfor dette ikke gjøres er for meg et under, og dermed grunnlag for sterk skepsis. normaliserte målinger med absorbsjonskoeffesienter er sikkert fint, men i dag når veldig mange har en veldig god innsikt i hva en vannfallsmåling sier, så må det være i produsentens interesse å presentere forespeilet effekt på en enkel måte som potensielle kunder forstår.
Dette er målinger foretatt av undertegnede og disse viser effekten av 6 stk 16"x3' HTT (TubeTraps med innebygget Helmholtz resonator) i 2L sitt mikserom. Merk at 2L sitt mikserom er meget stort (se bildet under) og at HTT'ene var tunet til en problemfrekvens hos 2L på rundt 40 Hz. Merk også at absorpsjonseffekten til en HTT er langt mere smalbåndet enn f.eks. en ATT (standard adiabatisk TubeTrap) eller ITT (isotermisk TubeTrap).Du sier noe... Slike målinger er generell mangelvare når det kommer til bassfeller. Ikke bare ARC, men alle. Tror det handler om manglende kontroll på betydningfulle faktorer.
takk for svar. jeg har kikket her flere ganger: X3MHC - TubeTraps InstallasjonHer er det nok du som ikke har fulgt med i timen. Vi har lagt ut dusinvis av målinger av typen før og etter. For eksempel, så la vi ut slike målinger av Watt sitt utstillerrom fra Horten-messen for flere år siden, et rom mange her på forumet hadde anledningen til å høre. Tråden kan søkes opp her på forumet.de isotermiske fellene er spennende, men det må da være mulig å vise noen målinger av hvordan de yter i normale situasjoner. har fortsatt ikke sett en ordentlig før-ettermåling av et ubehandlet og behandlet rom med forgjengeren heller. synes det burde være en veldig smal sak å få til. kle rommet nakent, mål. fyll opp med 2, 4, 6, 8 traps og mål igjen, vis decay m.v. for hver gang.
Uheldigvis er de målingene vi har utstyr og kompetanse til å utføre ikke helt egnet til å kvantifisere TubeTrap'enes fulle effekt. Det er laget en egen test for å kvantifisere TubeTrap'en sin effekt på dynamikken til et rom. Denne går under betegnelsen Musical Articulation Test Tones, så kalt MATT. Her er en lenke til en beskrivelse av denne testen: | Acoustic Sciences Corporation
Uheldigvis er denne basert på at man spiller av test-CD'en og gjør opptak av testtonene i rommet. Opptaket av testtonene sammenlignes så med testtonene på plata. Sammenligningen utføres av ASC ved at man sender inn opptaket. Som dere kanskje innser er det vanskelig å få noe nytte av dette i sann tid, og de fleste kunder gidder ikke å bry seg med å få gjennomført denne testen.
Det beste er å låne TubeTraps av oss og teste selv (med ørene) i eget rom.
Dette synes jeg blir å rette baker for smed. Det er vel ingen andre firmaer, meg bekjent, som har utført flere målinger hjemme hos folk enn oss?har sett en og annen måling fra kunder her og der, men ingenting som har løftet øyenbrynene i nevneverdig grad. hadde ikke sett noen av målingene her før, men enig med thohaug i at resultatene fra 2l sitt studio ikke var overbevisende, men at naughty dog imponerte og gjorde umiddelbart produktet interessant, men omfanget og prisen er vel massiv og ikke for the feint of heart.
mistenker at det står på viljen her, for hvor vanskelig kan det være å få tilgang til 10 lytterom eller hjemmekinoer og fylle dem opp og vise den gradvise forbedringen etterhvert som man fyller opp med feller? neppe vanskelig.
hvis produktene er så gode som øvrig markedsføring ofte skryter av, så bør det kunne fremlegges praktiske målinger av effekten i normale situasjoner også. dette er enkelt å måle, målingene er enkle å tolke og ... ja... jeg ser ingen grunn til å ikke gjøre det.
om jeg laget akustikkprodukter som var bra, så er jo det noe av det jeg ville gjort først. presentert 10 caser på websidene mine og vist hvordan ting forbedret seg på en lettforståelig måte.
absorbsjonskoeffesienter og standariserte målinger for å isolere ut effekten av tiltak bare profesjonelle eller hobbyakustikere virkelig forstår er en svært merkelig måte å presentere på i disse rew-tider. forstår nytten av absorbsjonskoeffesienter for å se hvor effekten er størst og slikt, men det blir en mer abstrakt presentasjon der man må tolke og analysere ifb. med egne målinger og ens egen situasjon. mao krever det kompetanse. et vannfall vil bli mer praktisk og gi et oversiktsbilde over hva som er mulig å oppnå. man kan si et bra vannfall er et godt salgsargument for produktene, mens de som selger akustikktiltakene bør bistå kunden i å velge korrekte produkter til riktige problemsituasjoner.
overbevis om at produktene yter bra -> hjelp kunde å velge korrekte produkter -> profit
å rette baker for smed er jo å legge skylden der skylden ikke er. jeg har ikke lagt skylden på deg eksplisitt, jeg skriver generelt om alle som tilbyr produkter enten i form av å være produsent, distributør, importør eller detaljist. det er rett og slett en kritikk av måten produktenes effekt presenteres på. jeg er jo en potensiell kunde, så man kan jo enten ta feedbacken og forkaste den, eller man kan høre rundt om dette er noe flere vil ha og eventuelt prøve å gjøre som jeg foreslår i mindre skala og se om det gir noen effekt på etterspørselen. det var ment som et konstruktivt innlegg, selv om det lukter litt av skepsis; men det er sunn skepsis....
Nå er det en gang slik at de fleste ikke ønsker at vi legger ut målinger av rommet deres og det er vi nødt til å respektere.
Dessuten anbefaler vi som sagt å gjennomføre test i eget rom selv. Målinger er kun til hjelp og vil ikke kunne gjenspeile alt av hørbare forbedringer. Det tror jeg flere av våre kunder vil kunne skrive under på. Hørbar positiv efffekt er i mange tilfeller sjokkerende bra uten at målingene får frem dette fullt ut (ref. nødvendigheten av å benytte en MATT måling).
Om du skal sitere ifra den tråden, så er det på sin plass også å sitere mitt tilhørende svar ifra den tråden. Følger her:bare for å understreke hva jeg mener, så kan man jo se til dette innlegget i tråden om de nye isotermiske fellene.
har ingen tilknytning til janfrt eller innlegget, men det støtter perfekt oppunder det jeg prøver å formidle.Da har jeg og mine HiFi-venner finlest og finlest igjen dette flere ganger. Mulig vi er tilbakestående og idioter, men jeg har konsultert Darwin P. Erlandsen i Dusteforbundet og dere er opptatt som medlemmer. Under tvil. Men, det ble tilslutt enstemmig vedtatt i siste møte på Drevsjø i Engerdal kommune i Hedmark.
Jeg fattter ikke, X3MHC, at det går an å skrive så mye uforståelig sprøyt. Jeg er sivilingeniør og det hjelper tydeligvis ingenting. Jeg skjønner fortsatt ikke en dritt av det du skriver. Hva er budskapet? Hva er det du mener?
X3MHC skrev:Jeg ser at høvdingen har vært inne og pyntet på ditt første innlegg, janfrt. Men du tok tydeligvis ikke hintet og har så gar fått selskap av åndsfrender. Som sivilingeniør bør jo du være den første til å forstå forskjellen på en adiabatisk og en isotermisk prosess, men kanskje har siv. ing. utdannelsen forfalt siden jeg selv gikk ut i 1989. Det er dog økningen i absorpsjonseffekten fra en isotermisk prosess som er av praktisk betydning her. Hva er det du ikke forstår med en dobling av absorpsjonsgraden pr. fot fellehøyde i enheten Sabines?
X3MHC skrev:
Det er dusinvis av forumbrukere som har testet dette produktet og som kan gå god for hvor effektive absorbenter dette er. De ble også brukt i flere rom på årets hi-fi messe i Horten. Dette produktet kan kun oppfattes som snake-oil av de som er totalt døve eller av de som overhode ikke skjønner at rommet har en formidabel innvirkning på lydkvaliteten.
Så i stedet for å kvirulere over vår annonse, så foreslår jeg at dere bestiller hjemlån og tester produktet i eget rom. Dette koster dere intet mere enn deres tid og vil så gar kunne forbedre lyden i rommet betraktelig. TubeTraps kan brukes både i rommets hjørner (til basskontroll), ved/på vegger og i tak (til refleksjonskontroll). De er flyttbare og kan tas med om du skulle flytte eller bytte rom. TubeTraps håndlages i USA (siden tidlig på 80-tallet) og prisen er deretter (vi opererer for øvrig med samme pris som i USA på tross av kostbar frakt over atlanteren med båt).
Jeg oppfordrer brukere her på forumet til å komme med innlegg om sine erfaringer med TubeTraps slik at uvitenhet om dette produktet kan reduseres.
Med tanke på de tiltakene du allerede har foretatt i ditt rom og i tillegg til at du ikke hadde mulighet for å plassere TubeTrapene i hjørnene, så er vel ikke dette så overraskende?Har hatt slike tuber på besøk, 2 stk 20" og 2 stk 16". Prøvde de litt over alt, og ble faktisk overrasket over hvor lite de gjorde her hjemme. Har fått forklaringer på at de tar så raskt at det ikke kommer så tydelig med på målingene - den kjøper jeg ikke.
Fikk ikke prøvd de i hjørnene på frontvegg da det der er hjemmebygde hjørneabsorbenter.
Hjemme hos importøren er det sikkert et antall på over 30stk i stuen, og da er jeg helt sikker på at dette har en virkning...
det skjønner jeg godt at du gjorde, siden det første innlegget mitt fokuserte på de isotermiske fellene, siden det var kontekst i tråden. beklager dette på det sterkeste og her tar jeg fullt ansvar for å kommunisere dårlig. i det andre innlegget er jeg mer generell.Jeg oppfattet innlegget ditt med klar adresse til våre produkter og tjenester, og jeg ville bare understreke at det du etterlyser har vi faktisk drevet med i omfattende grad siden 2011 og starten av vårt agentur på TubeTraps.
