Beste 12-15 tommer extended range bass
  • baldrick
    Håper selv det blir bra med doble 1501AL :)
    Men ja de er vanskelige å oppdrive, både nytt og brukt.... enda vanskeligere nå enn tidligere da JBL fra nyttår gjør ytterliggere endringer :( I tillegg er prisen ikke særlig hyggelig dersom en finner de...
    gol_71
    Ski
    Det ble sendt med UPS. Det virket som de hadde en god avtale med UPS da de opplyste at egentlig shippingcost var $850!!! istedenfor $257:)
    Jeg betalte veiledende pris som er 1396 dollar for de fire elementene, pluss fraktpris på 257 dollar. I tillegg skal vel staten ha litt.
    Jeg håper og tror de er verdt pengene:)
    :confused::confused:Tør du si hva du betalte for elementene
    For å få kortet ned levering fra 9 måneder til 3 uker så skulle jeg gladelig betalt den summen. Du brukte vel flyfrakt?
    gut_man
    Her er måling av ukorrigerte GPA 515-16LF x5 pr side i åpen baffel.... Klarer du deg med dugelig output ned til 30Hz skulle vel disse svare til forventningene? Er forøvrig litt nyskjerrig på hvilke "other issues" GPA/Altec skulle ha pga. den spesielle støvhette patenten? Jeg hører ihvertfall ingen..
    Snickers-is
    Er det spoleopphenget eller kantopphenget to snakker om her?
    Dette er jo en del av storsignalfunksjonen til opphenget, og den ivaretas av begge opphengene i fellesskap. Småsignalegenskapene går jo på hvordan membranen oppfører seg, og her blir de to opphengenes individuelle funksjon mer interessant.
    Det er vel der bassrefleks kan være mere interessant å holde på med, da elementets bevegelse er påvirket av portfrekvensen og systemresonansen...
    På sett og vis, men problemet er at når man begrenser slaglengden men ikke effekten kommer fortsatt DC-komponentene inn. Se for deg at du har en stålsylinder og en spole. Når du setter strøm på spolen vil den trekke seg inn mot midten på stålsylinderen, uansett polaritet. Den asymmetriske oppbygningen på en driver gir oss et liknende problem i det mengden stål nedenfor spolen er så overveldende mye større enn mengden stål ovenfor spolen. Den vil dermed trekke seg ut av X=0 og lage seg et nytt senterpunkt på kanskje X= -0,5 eller -1mm. Dette stjeler slaglengde og øker forvrengningen både fra motor og oppheng.
    8x12_TOM
    Litt off topic her.
    Kommer kanskje med et dumt spørsmål, men slenger det ut likevel. Hvor mye blir et elementet påvirket av å måtte bevege seg mot tyngdekraften ved utsving og med ved innsving? Blir jo sånn når det legges på måten jeg har gjort det. Hvilken forvrengning øker ved en slik montering? Er det noe å bry seg om?
    Snickers-is
    Ca så mye (viser med hendene). :cool:
    Edit: Hvis det er PD 24" du har så tilsvarer det ca 0,25mm. Jeg kan imidlertid ikke uttale meg om hva som evt skjer over tid.
    vidarje
    Rasta
    I min verden er 250mikrometer mye, men da er vi ikke i hifi verden:) Regner med at Snickers nesten klemte tommel- og pekefinger sammen:)
    vidarje
    Rasta
    Har sett hva Tor driver med og han er mer møbelsnekker enn tømmerlæring (submillimeter presisjon):)
    Det er et kjent fenomen at horisontalt monterte basselementer mister egenskaper og får problemer med "sig" etter relativt kort tid jo tyngre membran jo verre er det. Stort sett like ille enten membran peker oppover eller nedover. Avhengig av spoleoppbygging og magnetstruktur/polstykke så kan en komme ut av lineært område ganske så fort. Oppheng (både spider og membranytterkant) vil innvirke også.
    Tidligere var det f.eks. også vanlig å tørne Lowther elementer 1/8 med jevne mellomrom p.g.a. veldig små klaringer i spolegapet - dette for å unngå subbing. Gjaldt da selvsagt ved vanlig vertikal montasje.
    permorten
    Har ettpar litt " slakke" jbl 2245, umulig å montere horisontalt, det " siger" ned , antar problemet er større med myke oppheng og.
    Generelt tror jeg dette er vanlig problem, ting er ofte feil lagret og over lang tid / temperatur / luftfuktighet , også på nye elementer.
    Frem med saga, 8x :D
    permorten
    Hvis de begynner å sagge, ta de ut - snu de med magneten opp en periode, osv !
    Hvorfor er dette OT? Med alle de rare montasjeformer som brukes for basselementer er det greit å belyse slike ting også, dersom en er ute etter noe spesielt.
    permorten
    Nå blir det mye OT her.
    Er vel ikke så bekymret over sagging siden disse elementene er bygd for å tåle montering i alle retninger. Det skulle ikke forundre meg at de har minst like gode forutsetninger for optimal ytelse i liggende posisjon
    Jeg tror heller det noe stort problem om det er litt off senter, så lenge en ikke har for store utsving. Moderne magnetsystemer er lineære, det handler vel påny om påtrykt effekt.
    Generelt ser en jo masse fine ht med horisontal montasje f.eks. Snell A3 , men 100% optimalt er det ikke.
    100% optimale er vel ingen av oss..
    Snickers-is
    Jeg ser bassystemet ditt er på randen av sammenbrudd Tor, du har ikke vurdert litt større basser da?
    Flotte målinger Achtmal - her har du bra bass i mange uker!
    8x12_TOM
    Under målingen var det dramatiske +/- 0,75mm slaglengde ved 20 hz så det hadde vel vært lurt å doblet antallet.
    For skikkelig 10 Hz kapasitet burde du firedoblet.
    Intet er nytt under kjolen, Per.. i hvert fall ikke så mye. Men det kan fort endre seg :cool: :cool:
    8x12_TOM
    Ha-ha, kanskje det.......er vel en av de få som virkelig har hatt et anlegg/rom med syk kapasitet ved 10 Hz, og skulle kapasiteten i nåværende rom opp på det nivået jeg hadde i det gamle rommet i Holmestrand, måtte jeg nok minst firedoblet - altså 32x24" eller 128x12"
    Forteller vel egentlig hvor store forskjeller det kan være på rom, i den aller dypeste bassen
    Savner forresten ikke denne 10 hz'en.
    Syncrolux
    Hvis du skal se på film, så er det definitivt en fordel med respons ned i 10 Hz området. Går faktisk glipp av en del hvis man kutter ved 20 Hz.... eller som på kino; ved 50....
    permorten
    Tror ikke noen av oss tenker kjønnsskifte.. , er nok andre ting du sikter til - virker som ting er i gjæring !
    Fryktelig pris for et par skabbete utgaver. Når folk behandler gromme saker som dette på en slik måte at det blir seende ut som dette da gidder ikke jeg å handle, for å si det mildt.
    De er ikke nødvendigvis så gamle, men de blir stygt behandlet der borte i Japanistan. Modellen er rundt 20 år som sådan. Den snilleste 15" de har. Men ingen er egentlig optimale for generell bassbruk, mest for horn. Og de værste er oppe i 24.000 Gauss.
