TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
La på sparkel i godt monn og pusset lenge og vel. Kjente over med fingrene og det var helt perfekt. Når jeg så maler, så ser det ikke ut som om jeg har brukt sparkel i det hele tatt. Merkelig
35kgDe tåler vel en knoketest også de der ? Hva veier de pr stk ?
nettopp. Skal legge på minst et lag med lakk tili fordypningene og la dette tørke. Så får jeg se om det holder.Mange faktorer kan spille inn mht sparkel, sliping og lakkering.
Vet ikke hva slags sparkel du har brukt - og hvor lenge du lot den tørke/herde. Sparkel kan/vil krympe under tørking/herding. Den kan ha reagert med lakken. Den kan være "porøs" og suge til seg noe av lakken osv.
Har selv opplevd at en sparklet og pusset flate kjennes helt plan og fin ut - helt til man legger på et strøk med lakk. Da er det allikevel en "betydelig" kant mellom sparklet og ikke sparklet flate. Husk at den siste mm mellom sparklet og ikke sparklet overflate kun vil være fra noen my til ikke noe, og den siste biten vil kunne slippe/slipes av under pussing. Du kan legge på grunning, eller du kan legge på et lag lakk, og la denne tørke/herde, for så å slipe over på nytt. Lakken/grunningen vil da legge seg som en filler i overgangen.
Nå er jeg akkurat ferdig med å "fylle" sparkelsårene med maling og det ser allerede bedre ut. Et par ganger til nå og litt sliping, så tror jeg dette blir meget bra. Plansliper kjøper jeg i morgen. Skal la malingen få god tid på å herde før sliping, men ivrer etter å få satt inn dempematerialet, elementer og filtereMange faktorer kan spille inn mht sparkel, sliping og lakkering.
Tusen takk oct. Det er insprerende når jeg ser forandringen fra hvordan det var. Det blir litt "klattemaling" hvis man ser nøye etter, men det skal slipes vekk før dekkstrøk nr 2Utrolig. Rene magien. Virkelig flott utført.
Husker jo utgangspunktet;D.Tusen takk oct. Det er insprerende når jeg ser forandringen fra hvordan det var. Det blir litt "klattemaling" hvis man ser nøye etter, men det skal slipes vekk før dekkstrøk nr 2
Jeg også, jobber så fort jeg kan, men det er kjedelig å sitte å se på at malingen tørker!Pent! Gleder meg til fortsettelsen
for å gjøre det enkelt, så ligger det en SU V6 på finn nå. Den er også et bra valg. Kun kr1250,-Hei ragwo. Skal forsterkeren være vintage og integrert, så hadde jeg gått for en SU-V4 eller en SU-8080. Riaatrinnet på SU8080 er meget bra
Vis vedlegget 357057 Vis vedlegget 357058
Takk for tipsene! Det setter jeg stor pris påHei ragwo. Skal forsterkeren være vintage og integrert, så hadde jeg gått for en SU-V4 eller en SU-8080. Riaatrinnet på SU8080 er meget bra
Sletts ikke galt det der,blir nok fint dette til slutt
