Noen enkle tips hvis du tenker horn:
Greit å begynne med fireveis med Bass, midbass, mellomtone og diskant.
Du er tydeligvis fleksibel i forhold til deling mellom bass/midbass, så for midbassen står du fritt. Enkleste og greieste løsning er vel en eller to 12" eller 15" i lukket kabinett eller høyt tunet BR. Det blir et relativt kompakt fundament for topphorna. Lurt å se etter fleksible elementer som kan gjenbrukes i fremtidige prosjekter (fronthorn). Høy følsomhet, lett membran og lav induktans er det du skal se etter.
Mellomtonehornet varierer i størrelse i forhold til hvor lavt det skal deles (enkelt fortalt). Normale kompresjonsdrivere liker seg best over 600hz, og hvis de skal deles i det området mot midbass betinger det et horn som helst lader (akustisk forsterker) til ca en oktav under. Hvis du ser på horna til Autotech som er populære, rimelige og gode, er det alltid angitt Cutoff og nedre anbefalte delefrekvens.
I et fireveis system er det hensiktsmessig å la mellomtonen jobbe fra deling mot midbass (600-800hz) og opp til 3k-8k avhengig av hva du deler mot oppover. Populære mellomtonehorn er JMLC og tractrix profil (runde), og SEOS og radialhorn (rektangulære)
Fordeler og ulemper med alle profiler. Estetikk og hvilken kompresjonsdriver du bruker er også store faktorer her.
Klassiske betalbare mellomtonedrivere er JBL 244x eventuelt 245x seriene, Radian og BMS. Altec har også nyproduserte drivere som kalles GPA. Normalt er mellomtonedrivere med 2", 1,5", eller 1,4" åpning.
Diskanten i et fireveissystem dekker ofte fra øvre mellomtone og hele veien opp. Et kompromiss, men brukbart likevel.
Til Diskanten trenger du et lite horn som er stort nok til å lade ned til deling mot mellomtone, men lite nok til å opprettholde kontrollen oppover også. typisk 1000hz eller 1400hz horn benyttes for Diskanten. De funker fint ned til 3000hz. Et annet alternativ er å benytte Mellomtonehornet opp til 7-8k, og bruke så en Dedikert diskant videre oppover i frekvens. (Fostex t90/Fostex t500/jbl 077/jbl 2404). Folkefavoritten av betalbare 1" diskanter er BMS 4538. Slår du på stortromma er TAD 2001 noe av det bedre du kan få tak i.
Vips! Der har du den enkle oppskriften på et enkelt hornoppsett. Lite kostnader i bygging, men relativt store investeringer i deler. Fordelen med det er at hvis du kjøper klassiske komponenter (som nevnt her) får du alltids omsatt se igjen til samme pris.
Håper du blir litt klokere. Jeg har begrenset erfaring selv, men vet hva som skal til for å få horn til å svinge. Så er det en livslang prosess å optimalisere. Litt som et krus som aldri blir tomt. Herlig ikke sant?
