Vil Rega RP3 og MF V90LPS være en god kombo?
Insignia
Notodden
Sitter her og vurdere å finne frem noen gamle plater igjen. Tror ikke jeg har spilt en vinylplate på 25 år, så det er vel kanskje på tide igjen:cool:
Lydmessig liker jeg at det heller litt mot det varme fremfor spisst og nøytralt. Liker å høre 80'talls rock og pop, visesang og rolig musikk. Er sjeldent innom jazz og klassisk.
Har Parasound P5 og A21 forsterkersett, og Audio Physic høyttalere. Har forstått at den innebygde riaa'n i P5 ikke er allverden å skryte av, så derfor spørsmål om ekstern riaa. Og man må kanskje kjøpe en PU som matcher også? Budsjettmessig håper jeg å komme i mål for 10-12K.
Er dette noe å satset på, og vil det være en grei start for å eventuelt oppgradere senere hvis jeg blir hektet?:confused:
Thomas
Øyvind I
Ski
Hei, jeg hadde V-LPS II for et par år siden og kan i alle fall sterkt anbefale den (hadde ekstra strømforsyning). Detaljert og engasjerende og vi lkunne fungere strålende til Planar 3 (og dyrere spillere). Prøvde den også hos en kompis med en rimelig project spiller og project budget-riaa (spør meg ikke hvilken men den var noen år). Musical Fidelityen var veeeldig mye bedre. Er forøvrig en gjenganger på listen over budsjettanbefalinger.
Dukker av og til opp brukt.
Kirenoj
Porsgrunn
Rega Rp3 er vel ingen dårlig start. Den kan du eventuelt oppgradere seinere også ved å kjøpe den separate strømforsyningen Rega TT-PSU.
Musical Fidelity riaa`ene er veldig gode til prisen. Hadde for en stund siden Rega P3/24 og Musical Fidelity V-LPS2.
Rega Fono MM er jo også ett alternativ til riaa.
t-roten
London
Du burde teste RP3 og Rega Fono MM sammen med en Rega pick up.
Jeg testet Rega Fono MM for en stund siden, og lyden var varm og lydbildet var i samsvar med hva du muligens er ute etter.
Jeg valgte en annen RIAA, men liker det mer noytralt og litt mot det analytiske.
forsell
Det som er viktig att matcher er riia mot pick up. Bruker du mm pick up så blir matching en enkel sak og forskjellene er ofte ikke dramatiske mellom riiane. Ville startet med å bruke den innebygde i p5 hvis du ikke skal på mc pick up og hvis lyden ikke skulle duge oppgrader event pick up først.
Gunnar_Brekke
Hei.
Jeg tror vel ikke RIAAen i Parasound P5 er så ille som du skal ha det til, i hvert fall ikke i følge Hi Fi Choice:
Parasound Halo P5 - �999 - Pre/power amplifiers
"The other part of the Parasound’s purchasing proposition is its phono stage, and again this is good, holding its own against
the sort of thing you can buy separately for £200 or so. It sounds much as the line inputs do, being clean and detailed with
an enjoyable and expressive nature.
Conclusion.
On its own, as a £1,000 preamplifier, the Parasound P5 is very good, but not great. It is a substantial step up from the
preamp sections of your average £500 amplifier, but doesn’t offer a revelatory sound all the same. However, factor in the
DAC and phono stage – and the fact that they don’t disgrace themselves in the company of the line inputs – and you
effectively have an excellent £300 preamp, £300 DAC and £300 phono stage in one box. This then makes the P5 a rather
nice product, and really keen value too. If you’re looking for a ‘Swiss Army Knife’ of an audio product, this won’t disappoint".
Om dette er korrekt (har ikke hørt den selv - men KV antydet noe tilsvarende i sin test av P5 i Fidelity #62),
må du høyere i pris enn MF V-90LPS (og Cambridge CA-651P og Rega Fono MM og NAD PP-2 osv.) for å
finne en bedre RIAA enn den du har i Parasound P5. Kanskje helt opp til den eminente Graham Slee ERA V
Gold
(Kr 5.600,-).
Derfor vil jeg anbefale at du bruker ditt budgett på spiller og pickup, og heller vurderer RIAA på et
senere tidspunkt
(og da eventuelt gå opp i pris til en ERA V). Det å legge en større del av budgettet i pickup
er uansett fornuftig, da det er her du får de STORE lydforskjellene.
Pickupen skal matche tonearmen og RIAAen teknisk - og matche platespilleren og resten av anlegget tonalt.
Rega RP3 er er meget fornuftig valg ut fra budgett, men den bør (teknisk) matches med en medium opphengt
pickup (compliance mellom 15 og 30 - ved 10 Hz) av hensyn til armresonans og kvaliteteten på armlagrene.
Du bør i tillegg velge en (tonalt) varmtklingene pickup, siden Regaen (men også A21en din og Audio Physics
høyttalerne dine) har en litt sval lydkarakter. Jeg ville vurdert en av følgende pickuper:
- Audio Technica AT-150MLX - Audio Technica AT-150MLX MM - Mala Audio- Kr. 2.999,-
- Dynavector DV-10X5 - PlanetSnapa | Sorry, no low-fi - ca. Kr. 6.000,-
- Sound Smith Carmen - http://audioakt.no/index.php?route=p...product_id=318 - ca. Kr. 7.000,-
Alle disse har høyt utgangsignal så de vil fungere med MM RIAAen ERA V, men også (sannsynligvis)
spille bedre på Parasound P5en (s MM inngang snarere enn MC inngang).
Ønsker du deg low output MC pickup (som vil fungere med RIAAen i P5en - men ikke med ERA Ven) ville
jeg vurdert en (strippet) Ortofon Quintet Bronze, Audio Technica AT-33EV eller Dynavector DV-20XL.
Anbefaling av frittstående RIAA til disse ville være ASR Basis Mini Mk. III (Kr. 10.000,-).
Da baller det fort på seg :cool:
Gunnar Brekke
Insignia
Notodden
Hei.
Conclusion.
Gold
(Kr 5.600,-).
senere tidspunkt
Gunnar Brekke
Hei og takk for utfyllende svar:)
Sikkert ikke dumt å prøve med den innebygde RIIAen i P5 først nei. Siden jeg er helt grønn på det her så må jeg bare spørre for sikkerhets skyld, du mener at Rega RP3 sammen med feks Audio Technica AT-150MLXPU vil være en grei start, og passe fint med P5 og resten av oppsettet mitt? Trenger å få det litt inn med teskjeer når alt av terminologier og det meste av det tekniske når det gjelder dette her er helt nytt for meg ;)
Takk til alle øvrige som har svart meg også, alle innspill blir satt pris på:)
ChrisAndre
Fredrikstad
Jeg har hatt V-LPSii og den ekstra psu. Personlig synes jeg den er oppskrytt. Rudi skrøt av den, og da ble den plutselig kjempebra... Jeg synes også den er upraktisk å plassere, da den har innganger på en side og utganger på motsatt. Den har veldig lav gain på MM/ MC og på MC duger den ikke imo.
Mitt forslag er at du heller legger litt penger i Riaa, og at du holder deg til gode MM pickuper. En riaa som er oversett her inne, men som har fått gode omtaler utenlands, er Project Phono Box RS. En annen glimrende riaa er Rega Aria, som vil passe inn i Rega-lyden du allerede har! Av pickup kan jeg anbefale Ortofon 2M Bronze og Audio Technica 440MLb. Skal du slå på stortromma, så har du Ortofon 2M Black og Nagaoka MP-300 eller MP-500. Ortofon 2M-serien er laget for Rega-armer, og er meget god match.
Mitt stalltips: Rega Aria + Ortofon 2M Bronze :)
Insignia
Notodden
Takker for innspill og tips, nyttig lesing :)
Har ikke kjøpt meg platespiller enda, så tror jeg for nå bruker den innebygde RIAAen i P5en og legger penger i platespiller og pickup til å begynne med. Så kan jeg senere oppgradere med ekstern RIAA når jeg har råd til å legge litt mer i det.
forsell
Det høres smart ut. Synes dessuten det blir drøyt å anbefale deg riia til 10000 på en Rega Rp3.
ChrisAndre
Fredrikstad
Ikke etter å ha hørt Rega Aria:) Det sitter en god nok arm i massevis på RP-3 hvor Rega har spart inn på chassis ift RP-6. Men etter min erfaring vil han få veldig godt utbytte av en RP-3 ved å koste på seg en 2M Bronze og en såpass spilleglad og oppløst riaa som Aria. Med billig-riaa vil han hverken få utbytte av RP-3 eller en god MM-pickup...
Gunnar_Brekke
Hei og takk for utfyllende svar :)
du mener at Rega RP3 sammen med feks Audio Technica AT-150MLX PU vil være en grei start, og passe fint med P5 og resten av oppsettet mitt?
Takk til alle øvrige som har svart meg også, alle innspill blir satt pris på :)
Hei.
AT-150MLX / RP3 / P5 hadde vært et utmerket sted å begynne. Men du hadde fått enda bedre lyd med en av de dyrere pickupene jeg
anbefaler - eller med ChrisAndres forslag om Ortofon 2M Bronze eller Ortofon 2M Black (selv om disse er litt lysere klangmessig enn mine
anbefalinger). Sjekk med PlanetSnapa og Audioaktøren for nøyaktige priser på; Dynavector DV-10X5 og SoundSmith Carmen.
Rega RP3 er en såpass god spiller at jeg har ingen reservasjoner med å anbefale å bruke denne sammen med langt dyrere pickuper, så
lenge pickupene ikke er for stive i nåleopphenget. Det samme med frittstående RIAAer. Jeg ser ingen ting i veien med å matche en RP3
med en tolvtusen kroners SoundSmith Aida pickup og en titusen kroners ASR Basis Mini RIAA...
Gunnar Brekke
Audiophile-Arve
Til RP3 vil eg gå god for Dynavector DV10x5 (og til dels 20, om du har større ambiasjonar). Dette er ein svært hyggjeleg pickup som er lett å leve med både i Rega-arm, og kanskje særleg i MF-riaatrinn, utan at eg har direkte erfaringar med anna enn den større modellen VINL. Eg likte dette veldig godt, spesielt når eg fekk ekstra output ved å køyre pickupen inn i MC-inngang og laste med 47 kOhm. (Brukte også MM-inngang med godt resultat, der også)
forsell
Jeg ville vell heller anbefalt å starte motsatt vei, brukt pengene på en rp8 isteden med billig pick up og event oppgradert pick up og riia etterhvert, Hvis ambisjonsnivået er såpass høyt.
borglein
Jeg hadde tidligere Rega RP3 med Ortofon 2M Bronze sammen med V90LPS. Dette ga i mitt oppsett veldig oppsvulmet og bløt bass. Dette var på den tiden jeg hadde Onkyo receiver, og innebygd RIAA i den fungerte faktisk bedre enn V90LPS. Er jo ikke så mange innstillinger på V90 heller, så jeg kan neppe ha klønet det til der. Jeg klarte overhodet ikke leve med lyden, og gikk etter kort tid over til Avid Pellar. Jeg har aldri angret på det.
Øyvind I
Ski
Helt enig. Best drivverk først. Bortkastet med pick-up og evnt RIAA til 10+ på rimelig drivverk, i alle fall sett fra et totalbudsjettsperspektiv.
Tips: Dra innom en butikk som har flere spillere stående (og kan noe om det). En god demo bør vise deg muligheter.
Både Kontrapunkt og Hifisenteret har jo flere spillere/drivverk slik at du kan høre. Sikker også en del andre muligheter også.
Forøvrig, MF RIAA passer strålende med Autio Technical OC9 mk2 - som også fås for ca 2.5-3000 (Hadde den da via en Roksan Kandy fra LP12 (93 modell) Lingo1 / Ittok).
roadrune
Stord
Med fare for litt hijacking: hva med Goldring PU på RP3? Vurderer det sterkt selv.... Da 2500.
forsell
Goldring fungerer meget bra på Rega rp3, brukte selv 1022 og 1042. Har dessverre ikke prøvd den du nevner.
Audiophile-Arve
Nåja!
Det er mange måtar å flå ein katt på, men i bunn og grunn handlar det om å matche. Bruk ein tilfredsstillande pickup du likar, og hekt han på ein arm som samarbeider. Denne pickupen må også ha ein riaa som passar pickupen, så om du går for MC, må det vere nok guffe, og helst variabel impedanse. Drivverk let forsåvidt ulikt, men det kan du ta seinare, berre pickupen har det bra.
Insignia
Notodden
Takk til alle sammen som svarer og kommer med råd og tips:)
OHFC anbefalte Project 2xperience m/2m Silver PU fremfor RegaRP3 med Ortofon Bronze/Black som en bra kombinasjon til oppsettet mitt med Parasound P5 som RIAA og A21 som effekt. Dette da ihht mitt budjett. Noen av dere vise menn her inne som har tanker og innspill til dette?
forsell
Har de noen mulighet for å gi deg en demo av de forskjellige oppsettene, sånn att du kunne fått høre forskjellen på de, for Rega og project har ganske forskjellig lydsignatur.
ChrisAndre
Fredrikstad
Jeg anbefaler Rega RP-3 da jeg synes lyden er spenstigere og morsommere å lytte til en Project sine. I tillegg er Rega lettsolgt den dagen du skal selge den:) Ellers er jeg helt på linje med Arve. RP-3 mener jeg tåler en god pickup, også 2M Black. Og Rega Aria riaa har fått alt for lite oppmerksomhet her inne. En fantastisk velspillende riaa med skikkelig kvalitetskomponenter innvendig. Den dagen du skal selge RP-3 og evt gå for en RP-8, så har du allerede en knall-riaa og pickup. Du går ikke feil med Rega og du kommer garantert til å like den dynamiske stilen til Rega. Lykke til:)
Insignia
Notodden
Må igjen få takke for alle gode tips og råd. Har nå blitt en stolt eier av en Rega RP8 Sort med Exact Pickup, eller ihvertfall nesten. Må bare vente på at postgangen går sin gang:) Fikk tak i en demo utgave med full garanti som ikke sprengte budsjettet mitt med aaaaltfor mye:cool: Nå har jeg et knallgodt utgangspunkt for videre oppgraderinger i fremtiden!
En ekstra stor takk til Bjørn for god veiledning av en novise som prøver å finne frem i denne jungelen av forskjellig utstyr, meninger, og tekniske ord og uttrykk som er utenfor min kompetanse:)
Også er jeg heldig som har en samboer som lar meg få bruke en god del tid og penger på det som interesserer meg aller mest. Skal ikke se bort ifra at hun får litt ekstra oppmerksomhet i kveld8)
ChrisAndre
Fredrikstad
Kanon! Ta bilder og fortell i tråden når den kommer!
Gratulerer med flott spiller og pu:)
ChrisAndre
Fredrikstad
Hohoho, jeg ble plutselig engstelig for at jeg hadde skrevet "ta bilder når DU kommer", men heldigvis hadde jeg ikke det:) Ja, bilder av RP-8 klarer seg:)
Gunnar_Brekke
Gratulerer med flott spiller, Insignia!
Det har en tendens til å bli dyrere enn først antatt i denne hobbyen. ;)
Nå har du en spiller som virkelig kan vise det fulle potensialet til mediet
vi kaller vinyl. Med en RP8 kan du etterhvert prøve deg med det aller
ypperste av pickuper og RIAAer på markedet - uten at du vil føle at
drivverket eller armen er en brems. Lykke til videre...
Gunnar Brekke
Øyvind I
Ski
Fornuftig prioritering med det valget. Lykke til og advarsel om at det kan bli sene kveldsstunder :)
Insignia
Notodden
Gunnar Brekke
Takk for det Gunnar:)
Ja, det har vel det, men jeg fikk den for en så god pris at jeg ikke kunne si nei:cool:
Har all tro på at jeg kommer til å bli kjempefornøyd nå. Så jeg får begynne å spare igjen og se om jeg kan oppgradert RIAA og pickup på et senere tidspunk.
Mvh Thomas
roadrune
Stord
Gunnar Brekke
Mvh Thomas
Går det an å spørre hvor god den prisen var?
Insignia
Notodden
Gunnar Brekke
Mvh Thomas
Jeg fikk den for 14K så da måtte jeg bare slå til:)
Insignia
Notodden
Nytt spørsmål her. Bør jeg kjøpe en clamp? Hva bør i tilfelle vekten ligge på? Er noen tilpasset Rega spillere?
Thomas
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Thomas
Hei bruker denne på en Rega P5 ,,,har tester flere merker av disse klumpene :) ,,,dette er den beste..
Audio-Technica: AT618 Disc Stabilizer Record Weight — TurntableLab.com
Bruker for øvrig AT ptg 33 Mk2 på armen ,,,har også ,,den stiften som DU får med ,,,men denne er i en annen divisjon ,,,rega stift er noe snillere på alt.
Mvh Roy
Valfy
Lekkert! Gratulerer og lykke til. ;D
ChrisAndre
Fredrikstad
Thomas
Noen bruker jo Michell-clampen, da den ikke veier noe.
Min mening: ikke bruk noe som helst på Rega, de spiller uansett og jeg tror de er ment til å spille uten clamp:)
