STAX SR-L500 elektrostat hodetelefonen og SRM-353X transistor driver/forsterkeren bringer musikk til ørene med detaljer
og kvalitet som er fantastisk med stor opplever en fyldig og dyp bass-respons, flott oppløst diskant og klassesettende mellomtone.
SR-L500 Hodetelefoner:
Den første Lambda-serien ble introdusert i 1979. 2015 innledes med nyutviklet og avansert Lambda-serie elektrostat-hodetelefon (Earspeaker ),
nye STAX SR-L500.
Topp kvalitet driver element.
Nøye utvalgt tynn-film membran samt solide rustfrie faste elektroder har også blitt anvendt for SR-L500.
Ny klikk-type hodebøyle benyttet:
Hodebøylen på SR-L500 er utstyrt med 10-kliks skyve mekanisme for head-pad høydejustering. Når justert, så opprettholdes alltid optimal posisjon og gjør reposisjonering unødvendig. Dette gjør at du kan nyte musikk i timevis med optimal brukerkomfort.
New lav-kapasitans HiFC Wide Cable:
Høy ytelse flatkabel er blitt benyttet for innvendig kabling. Kabelen bruker flat parallell struktur for å senke kapasitansen mellom hver leder, noe som forbedrer og gir musikken liv.
Høykvalitets kunstig lær Ear Pad:
Høy kvalitet øreputer bidrar ikke bare til å forbedre komforten
med å ha disse på ørene, men at også musikkopplevelsen blir maksimal.
SR-L500 hodetelefonens spesifikasjoner:
Type: Push-pull elektrostatic, ovale membraner i åpne klokker
Frekvensrespons : 7 - 41,000Hz
Elektrostatisk kapasitet: 110pF ( inkludert den tilsluttede kabel )
Impedans: 145 kOhms (inkludert den tilsluttede kabel, ved 10kHz)
Lydtrykk/ Følsomhet: 101dB / Input 100Vr.m.s. / 1 kHz
Maksimalt lydtrykk: 118db / 400Hz
Bias Spenning: 580V DC
Øreputer: Høykvalitets kunstig lær
Kabel: Parallel 6-strand, 2,5 m full lengde, lav kapasitet spesiell bred HiFC kabel
Vekt: 465g (inkludert tilknyttet kabel), 339g (uten kabel)
SRM-353X hodetelefon Amp:
STAX SRM-353X hodetelefon Amp er laget av nøye utvalgte høykvalitets komponenter som resulterer i bred frekvensrespons, naturlig tonekvalitet og utvidet dynamisk område ved høye frekvenser !
Nøye utvalgte høykvalitets deler er med å ytterligere forbedre klangkvaliteten, og at revidering av kretsløsningsdetaljer er gjort for mye bredere frekvensrespons.
Den har også XLR innganger slik at balansert lydutstyr kan koplet direkte til denne.
SRM-353X hodetelefon Amp funksjoner:
• Original lav støy dual FET på første trinn og alle-trinn direkte kobling Klasse-A DC forsterker konfigurasjon uten kopling kondensator produserer naturlig tone kvalitet med masse detaljer.
• Bedre emitter tilhenger på utgangstrinnet har aktivert bredt spekter reproduksjon som resulterer i både utvidet dynamisk område ved høye frekvenser og forbedret tonekvalitet.
• I tillegg til RCA-inngang, har den også XLR balanserte inngang.
• Skreddersydd 2-akse 4-gjengen volum kontrolleren er benyttet.
• Ekstravagant ikke-magnetisk aluminiumslegering i chassis er STAX tradisjon.
• Komponenter med små aldringsegenskaper er valgt nøye i betraktning av tonal kvalitet og ytelse.
SRM-353X hodetelefon Amp spesifikasjoner:
Frekvensrespons: DC-90kHz ( ved bruk med en SR-L-serien Earspeaker)
Nominelt nivå: 100mV (ved 100V utgang)
Gain: 60dB
Harmonisk forvrengning: 0,01% eller mindre ( Med en SR-L500 på 100Vr.m.s / 1kHz utgang)
Inngangsimpedans: 50kOhm (RCA) / 50kOhm x 2 (XLR)
Input Terminal: RCA x 1 eller XLR x 1 (alternativ)
Maksimal utgangsspenning: 400Vr.m.s. / 1 kHz
Standard Bias Spenning: DC580V
Nettspenning: Varierer avhengig av området.
Strømforbruk: 30W
Drifts Temperatur / luftfuktighet: 0 til 35 grader C / mindre enn 90% (ikke-kondenserende)
Mål: 150W x 100H x 360D mm (utstående delen inkludert)
Vekt: 3,0 kg
Andre: Input-bypassing parallell utgang (RCA),
Settet koster NOK 17 730 inkl 25% mva.
Sendes fraktfritt i Norge/Sverige.
Velkommen for lytting !
LYRIC HIFI
Torggata 28 , 0183 Oslo
tlf 22411984
mvh Tor Aamodt Haug
