Forsterkere Stor forskjell på lyd riaa og dac
Gluecifer
Kjeller
Som en novise på forumet forsøker jeg meg med denne tråden. Jeg har kjøpt en Abrahamsen v20up, Hegel hd 10 og en cambridge 651p riaa til min gamle Rega Planar 2. Lyd ut på SA 1530.
Det jeg reagerer på er hvor stor forskjell det er på volum ut på dac og riaa. Jeg må justere voldsomt opp når jeg spiller vinyl kontra digitalt via Apple tv. Er dette normalt? Har dette sammenheng med kvaliteten på riaatrinnet?
Max volum på Abrahamsen er 60. Med 40 via dac må jeg godt over 50 når riaa benyttes.
E.H.
Det er vel bare forskjell i utgangsnivå på RIAA og DAC, kanskje du skulle hatt et RIAA trinn med mer gain til pickupen din.
Eller en pickup med høyere utgangsnivå, hvis du ikke er forelsket i den du bruker nå.
Cambridge 651p har 39dB gain på MM og det er vel ikke unormalt lavt, har du prøvd med MC delen i RIAA trinnet?
Gluecifer
Kjeller
Takk for raske svar. Det er ikke gaininnstilling på riaa. Det sitter en ortofon Super 10 om på Rega. Ikke verdens råeste, men duger for meg nå. Forsøkte MC men da ble det grøtete lyd. Kan leve med dette, men det var så markant forskjell så jeg ble litt nysgjerrig.
gfredhei
Jeg må justere opp volumet når jeg hører på vinyl her hos meg. Dersom det ikke er noe galt med den lyden som kommer tror jeg bare du må innfinne deg med situasjonen. Irriterende er det, men man blir vant med det meste...
Z
Zomby_Woof
Det er ganske vanlig at forekjellige kilder har forskjellig utgangsnivå. Det samme kan sies om forskjelige kilder. Har man mulighet til justering av gain i RIAA eller individuell gainjustering på inngangene i forsterker, så kan man rette opp i det. Ellers skulle det være til å leve med hvis ikke?
Nusse
Så vidt jeg vet er OM10 en moving magnet MM pickup. Hvis du har 39 db gain i riaaen burde være nok. Likevel vil jeg nok vurdere om du skulle se etter en riaa med noe mer gain. Hvis du må skru opp volumet på forsterkeren din til 50 og max er 60 vil du få betydelig mer forvrengning fra forsterkeren. Dette vil nok redusere lydkvaliteten i anlegget ditt. Samtidig er det rart at 39 db gain ikke holder så jeg er enig i at du bør sjekke anlegget litt nærmere.
916
Volumkontrollens posisjon har ingen betydning for forvrengning så lenge inngangssignalet er lavt. Du vil muligens få litt dårligere signal støyforhold. Uansett neppe noe problem på en platespiller inngang. Platespilleren har nok dårligere signal støyforhold uansett. Så lenge du klarer å spille så høyt du ønsker ser jeg ikke noe problem. Svært vanlig at en dac (og andre digitale kilder) har høyere utgangssignal enn en riaa.
Milenko
Steinkjer
Bruker du balansert ut fra dac inn på forsterker så er det vel ikke uvanlig med høyere utgangsnivå fra balansert ut, 2 volt ubalanser og 4 volt balansert f.eks.
Nusse
Jeg tror nok at 916 tar litt feil her. Det er ikke nødvendigvis lydstyrken ut av høyttalerne som er avgjørende for evt. forvrengning fra forsterkeren. En forsterker øker regelmessig egenforvrengningen dersom forsterkeren presses til å yte. Ved et lavt inngangssignal som må forsterkes kraftig opp slik som i dette tilfelle vil forsterkeren måtte bruke mye av sin totalkapasitet, hvilket i medfører økt forvrengning av utgangssignalet i forsterkeren.
A
ANM
Forsterkningen i en forsterker er som regel konstant og det eneste en volumkontroll gjør er å dempe signalet inn. Du blander støy og forvrengning Nusse.
A
ANM
Med en gain på 39dB får du ut nom 356mV med OM10 4mV. Ut fra DACer er nom spenning 0,7-2V. Finn en RIIA med >44dB eller en PU med høyere spenning for å få et mer homogent lydnivå mellom kanalene.
RJEL
Servicemann
Får jeg lov å anbefale denne RIAA`en?
ASR Mini Basis MKIII - STEREOFIL AS
Spiller knallbra, og denne RIAA`en har gain justering så det holder, og på fullt (trur det var 70db) så var vinyl høyere en CD :cool:
Første gang jeg har opplevd.
niels
Nadadouro, Portugal
Helt normalt egentlig, problemet er når man bytter til cd uten å justere volum ned.
Hadde samme problem med min mc pickup men investerte i en Rothwell stepup transformer, da får jeg 7 mv inn i MM inngangen på riaa og volum på alle kilder er likt.
