Takk.Gratulerer!
Har du noko formeining om tidsforsinkelsen?
Eg er i alle fall svært interessert i å kopiere bragden når eg skal til med heimekino(ein vakker dag). Har jo aktivt oppsett, og då er det ikkje optimalt å bruke dei analoge utgangane.
ser helt klart store fordeler med produktet. utover å kjøre htpc og multikanalsdac, så får man jo muligheten til å koble til hdmi-enheter med dette produktet.Takker.
Ingen dumme spørsmål.
Installasjonen vil alltid være custom (siden det ikke finnes ferdige plugger i produktet man kan bruke). Prosessorkortet jeg har bygd er fleksibelt og kan tilpasses den enkeltes installasjon. På den måten vil det ikke være behov for å lage spesifikke "mellomkort" mot spesifikke receivere/prosessorer.
Dette kan nok kommersialiserers, gitt behov og etterspørsel etter dette. Bruken er rettet mot en liten gruppe av nisjeentusiaster, og ikke det store vide markedet. Produktet kan også oppfattes som kontroversielt, da det baserer seg på modifikasjon av 3. parts utstyr (sånn som med Xbox-mods). Ref saken som Stereo+ rullet ut i fjor, så viser denne at man kan ikke markedsføre en ferdig pakke receiver+mod uten godkjenning fra produsenten av receiveren. Av diverse grunner (hvor en av dem er digitale rettigheter), vil man ikke få slik godkjenning. Ergo, er det en nøtt å knekke på hvordan dette kan plasseres på markedet uten at det slår tilbake senere.
Ja, det er planen, men det er ikke implementert enda. Jobber med saken. Det krever en del mer reengineering av enheten, fordi man må finne databussen og informasjonen som forteller hva MV (master volume) skal være. Som nevnt tidligere, DACene i receiveren blir kjørt med fast nivå/overhead uavhegig av volum ut. Den faktiske master volumjusteringen gjøres i den analoge prosesseringene et annet sted.Kan du göra volymkontroll i ditt chip på alla kanalerna gemensamt?
Det hade varit guld värt.
Hvordan vil et slikt oppsett konseptuelt bli dersom man i tillegg trenger å splitte front L/R i flere deler for å kjøre aktiv drift? Er det en smal sak så lenge man har lydkort med nok kanaler inn og ut?
Altså en kjede noe ala dette:
8 kanaler ut fra DigiTap -> inn på PC for å kjøre DSP -> ut til 11 kanaler analogt via DA-konvertering.
2+2 for front L/R
1 for C
2 for Surround
2 for Surround back
2 for sub
Takker. Av ren nysgjerrighet, hvordan klarte du å knekke en AVR? Avr er vel ganske alteter? Og B3? Får lese systemtråden din i morgen tydeligvis..... ....
Takker. Av ren nysgjerrighet, hvordan klarte du å knekke en AVR? Avr er vel ganske alteter? Og B3? Får lese systemtråden din i morgen tydeligvis.Tøft prosjekt. Gratulerer med suksessen så langt. Spent på om du får til MV også. Vil tro at det vil la seg gjøre dersom du bruker en eller annen form for Inn i2c commando - ut i2c kommando boks. S.P.A. har jo sin i2c kode avhengig av hvordan den kontrollerer volum i/etter dac og de eksterne DAC`ene vil jo trenge andre i2c kommandoer. Avhengig av hvilken pre-amp du har og hvilke dac`er du vil kontrollere (med intern eller ekstern volumkontroll).
Tok knekken på en avr355 når jeg prøvde å hente ut ett "digital pre out" signal fra den for å fore min første buffalo dac. Jeg ville egentlig bare tappe stereo kanalene (med MV) og la resten kjøres fra surround recieveren. Så mitt opplegg var mildt sagt mindre ambisiøst. Endte opp med å lage en Surround pass through i DAC i stedet.
Edit: Ang spørsmålene du stiller nå mtp i2s ut, ekstern dsp etc. Vel Ja jeg vil gjerne ha i2s overføring inn til min B3. Ang DSP moduler, kanskje https://www.minidsp.com/ har noe?
Heh, min misforståelse. Jeg tenkte på elektronikkomponenten AVR, som mye benyttes til ulik styring, som f.eks. I2C. AVR sitter i bl.a. Arduino. Det var den jeg trodde som var tatt kvelden. Min feil.AVR355 = Harman Kardon AVR355
Ja, det er noe jeg også har tenkt på. -- Nå er det også veldig bedagelig med word-clock, siden den er så saktegående, at jitter neppe kommer til å være noe problem uansett klokkekilde.Word-clock utgång på en 75ohm bnc skulle du kunna lägga till med kanske?
